Автор Тема: нет искры на yamaha xtz 660 tenere 1996 г  (Прочитано 7172 раз)
Оффлайн TancorBBMC
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere xtz 660
« : 19 Март 2015, 13:40:55 »
Всем привет! Нет искры совсем !! все датчики проверил все нормуль! что может быть? Если есть у кого нормальная схема пришлите пожалуйста!?
Оффлайн Kali
Re: нет искры на yamaha xtz 660 tenere 1996 г
« Ответ #1 : 19 Март 2015, 17:19:01 »
Мозги смотри.
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #2 : 19 Март 2015, 17:38:43 »
А как проверить катушку?? что бы точно знать она или нет!?
« Ответ #3 : 19 Март 2015, 17:57:38 »
Отсоедини от нее минусовой провод, включи зажигание и отдельно взятым проводом попадовай массу (минус с аккума) на минусовой вывод катушки ( минусовой разьем с катушки в этот момент должен быть снят). Мультиметром можешь определить где на катушке плюс (при включенном зажигании), один щуп на минусе аккума, вторым ищещ плюс на катушке.
« Последнее редактирование: 19 Март 2015, 19:36:14 от enik »
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #4 : 19 Март 2015, 18:16:47 »
Тоесть надо взять массу с акума и по присоединять на массу!? И если все впорядке должна где то быть искра?! А свеча в этот монет вставлена в колпак и лежит на массе!? И там как я понимаю должна быть искра ?!)
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #5 : 19 Март 2015, 18:18:40 »
Может подходит другая катушка на тенере не дорогая ?
« Ответ #6 : 19 Март 2015, 19:28:29 »
Внимательно прочитай еще раз, масса это все железо мотоцикла, но оно все покрыто краской, масса соеденна на прямую с минусом аккума, так что цыпляйся к аккуму или зачищай любое место от краски (чтобы корпус свечи прикосался к зачищенному месту).
« Ответ #7 : 19 Март 2015, 19:41:12 »
Можно на голой катушке прозвонить мультиметром в режиме сопротивления вторичную обмотку (+ и -) и первичную (- и центральный провод) и сравнить с мануальными данными.
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #8 : 19 Март 2015, 20:15:08 »
Спасибо) завтра проверю утром )
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #9 : 20 Март 2015, 11:56:12 »
Очень слабая  искра
« Ответ #10 : 20 Март 2015, 12:09:33 »
Сопртивление вторички 3.4 ~ 4.6 Ом, первички 10.4~15.6 кОм (если вместе с колпачком то +10 кОм), вот после этого можно делать выводы за катушку.
« Последнее редактирование: 20 Март 2015, 12:15:35 от enik »
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #11 : 20 Март 2015, 13:43:47 »
Всё так и показывает ! Но искры нет
Оффлайн Kali
« Ответ #12 : 20 Март 2015, 14:25:15 »
Реле зажигания рабочее?
Оффлайн TancorBBMC
« Ответ #13 : 20 Март 2015, 18:10:10 »
Короче дело было в одном проводочке )) к мозгам приходит три и четыре провода, вот там есть красный.ч. провод и он должен подключен на прямую с замка зажигания и вот на нем не было +! Я взял на прямую к мозгам с Акума кинул + и все ок!))) спасибо всем за советы !)) буду искать обрыв теперь))
