Автор Тема: Какой бензин?  (Прочитано 11799 раз)
Оффлайн leshyi
Какой бензин?
« : 25 Март 2015, 17:46:51 »
Собственно вопрос: кто какой бензин заливает?
Прошлый хозяин лил 95, соответственно продолжаю... Но уже несколько раз встречал на форумах, народ льет 92...
Re: Какой бензин?
« Ответ #1 : 25 Март 2015, 18:08:38 »
мне показалось, что когда заправлен 92 бензин и включен режим Т, то  бак быстрее уходит (при скоростях 160км/ч+), при 95 бензине расход экономиченее
Re: Какой бензин?
« Ответ #2 : 25 Март 2015, 18:24:59 »
Лью 95й
Re: Какой бензин?
« Ответ #3 : 25 Март 2015, 19:53:04 »
В городе 95, а в путешествиях как пойдет)) Нормально движок работает на 92, но на 20 литрах экономия незначительная по сравнению с 95, поэтому приятно заливать 95 и 95 экто.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
Re: Какой бензин?
« Ответ #4 : 25 Март 2015, 22:26:39 »
Может не в тему напишу, но в ВАЗ лью 92й. И уже очень много раз "натыкался" на очень плохой бензин.(не едет и звенит как погремушка). И это в Мск!! С 95м мне кажется ситуация лучше(из-за присадок). ИМХО
Re: Какой бензин?
« Ответ #5 : 26 Март 2015, 02:07:34 »
на ВАЗе есть датчик детонации? :o Ямаха славится лояльностью к бензину за счёт умеренных характеристик мотора. грубо говоря - дефолтная прошивка + ориентировка на датчик детонации позволят ехать на всём что является бензином. но я встречал моторы которые из-за эксплуатации на 92ом превратили зеркало цилиндра в лестницу.. правдо там всё ж компрессор был.
Re: Какой бензин?
« Ответ #6 : 26 Март 2015, 14:18:06 »
Лью 95, расход на нем мне тоже кажется по поменьше, а чего не лить то, если его завод рекомендует. Если нет 95 то без всяких раздумий лил 92, мотор не сильно форсированный, поэтому страшного ничего не вижу в этом.
Re: Какой бензин?
« Ответ #7 : 26 Март 2015, 19:46:09 »
Степень сжатия 11 : 1, соответственно актановое число 95.
Оффлайн ptichkin
Re: Какой бензин?
« Ответ #8 : 26 Март 2015, 21:15:20 »
На карбюраторной Ниве нет.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Какой бензин?
« Ответ #9 : 17 Июнь 2015, 13:58:24 »
95. Так написано на баке))
Оффлайн Lis
  • Мотоцикл: Сутенёр старший
Re: Какой бензин?
« Ответ #10 : 17 Январь 2016, 16:03:02 »
При дальних продубасах на 92-м +большие скоростя  был замечен расход масла, при замене масло попахивало бензом.
92 не рекомендую. на 95 такой проблемы не существует.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
Re: Какой бензин?
« Ответ #11 : 17 Февраль 2016, 22:57:01 »
А встречал кто то при резком нажатии на ручку газа до конца, на прогретом моторе, стоя на месте звки детонации в моторе???, бывает на светофоре (по привычке после карбюраторного ктм-ма ) резко прогазовую на нейтралке, и вот на, звук детонации...... Лью вроде всегда нормальный бенз......, У кого то такое было?
Оффлайн Дим
  • Мотоцикл: XT1200Z WR250x
Re: Какой бензин?
« Ответ #12 : 01 Апрель 2016, 19:22:39 »
Я с нова, лью 92ой.
Откатал три бака 95 и разницы не заметил.
В книжке, вообще написано, только не этилированный с октановым числом не менее 87.
Возглавляю Броуновское движение
Re: Какой бензин?
« Ответ #13 : 02 Апрель 2016, 15:29:59 »
Металлическое хрюканье иногда бывает при резком открытии.
На дальняки беру присадки с собой. Периодически лью очистители топливной системы.
Вот еще может тоже к вопросу выбора бенза и масла:
http://www.moto-travels.ru/forum/27-2840-195
Re: Какой бензин?
« Ответ #14 : 03 Апрель 2016, 23:22:57 »
Какой иногда, какое хрюканье, там такие звуки разом, что хочется мотор разобрать сразу же)))
