Автор Тема: Проверьте "косу" под баком!  (Прочитано 6893 раз)
« : 28 Март 2015, 15:34:13 »
Сегодня собирал мотоцикл в гараже, который был разобран с осени. Обнаружил потертость на косе проводки, что проходит под баком. Подозреваю, что потерто непосредственно баком:
Проложил прокладку из мотоциклетной камеры, на всякий случай:
Так что, друзья владельцы маленьких Тенер, проверьте у себя состояние косы проводки под баком!!! Рекомендую защитить косу сразу, потому кто-то с форума писал, что у него протирало провода полностью, приходилось восстанавливать проводку.
Всем безаварийных поездок!!!  :D
Re: Проверьте "косу" под баком!
« Ответ #1 : 30 Март 2015, 04:28:54 »
Так же настоятельно рекомендую всем владельцам маленьких Тенер проверить состояние резиновых накладок по бокам радиатора:
Клей со временем высыхает, и  резиновая накладка может отвалиться и потеряться, что повлечет за собой протирание радиатора металлическим креплением бокового пластика.
У меня с одной стороны отвалилась, с другой уже была на подходе, я обе оторвал, отмыл, почистил, обезжирил и приклеил по новой клеем-герметиком.
Лучше перебдеть, чем недобдеть  ;D
Оффлайн Lordton
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2015, 11:04:38 »
Надо было лучше форум читать. Протер :(
Мои поездки:
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2015, 11:41:00 »
Радиаторы варят, вроде как не проблема.
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2015, 04:29:29 »
Блин блинский :) Вынесу-ка я предупреждение про накладки на радиатор в отдельную тему :)
Где-нибудь по магаданской трассе протрет радиатор и будешь потом медведя с аргонной сваркой искать по всей тайге  ;D
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 2015, 19:02:54 »
Мыло с собой :) Раньше баки пробитые так заделывали на время)
Оффлайн Lordton
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2015, 17:12:21 »
Я протер между Оленегорском и Медвежьегорском.  ;D Стоит сказать Тенер отсутствия охлаждения заметил не сразу. Ехал правда в +10 под проливным дождем. Но 130 ехал.
Заделал поксиполом ака холодная сварка и до мск доехал, немного подливая тосол время от времени)
Мои поездки:
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 2015, 02:34:47 »
Петрозаводский дилер новый радиатор уже привозил) кмк, стоит обратить внимание на крепления вентилятора.
Чебураро
  • Гость
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2015, 09:23:20 »
спасибо. проверил-коса трется, радиатор протирается. Радиатор у меня левый чуть натерт, причем не пластиком а местом крепления верхнего болта пластика-там где она соединяется с пластиковой защитой радиатора.
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #9 : 15 Январь 2016, 18:12:26 »
снял бак второй раз(читал тему давно). провода лежат у меня совсем по другому(ниже и хомутов больше по сравнению с фото).мопед брал новым и сам ничего не делал. радиатор тоже нигде доже не касается ничего. А за подобные темы спасибо-на своем все проверяю. Вчера начался токсикоз-снял бак, разобрал подшипники вилки, надо глянуть клапана, прогрессию, ступицы и т.д. Все под пиво. В башке маршруты строятся.
Оффлайн челенджер
« Ответ #10 : 29 Февраль 2016, 09:50:46 »
Баки,но не радиаторы.
