Автор Тема: Приблуда для слива масла  (Прочитано 46119 раз)
Re: Приблуда для слива масла
« Ответ #15 : 27 Апрель 2013, 20:55:53 »
Масло всегда по защите и раме течёт,а с ней наверно нет. как поставишь напиши ,только руки помоешь после ответа ,что бы эффект понять! ;D
Поставил это чудо недели две назад, руки один хрен испачкал  ;D.
В остальном все нормально, течет куда тебе надо.
« Ответ #16 : 28 Апрель 2013, 18:03:39 »
Если руки замарал,то на кой она нужна? Не,  не буду брать. ??? :D
« Ответ #17 : 28 Апрель 2013, 19:29:46 »
Руки заморал когда колпачок отворачивал и сливной шланг подключал об боковую подножку )). По сравнению со штатным сливом течет куда надо, дуги и двиг не пачкает.
На раму еще такой возьму и мажорить буду  ;D
Там кстати какой болт стоит? Другим брать не советую, такой должен быть только у меня и у Майкла Джексона.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2013, 19:41:17 от -sav- »
« Ответ #18 : 28 Апрель 2013, 20:51:51 »
Так...
Я что-то не понял!?!
Сколько их нужно для полного счастья?
Я только один комплект купил. Ещё один, чтоли, покупать нужно?  :-\
« Ответ #19 : 28 Апрель 2013, 21:00:42 »
У нас два сливных отверстия, но практика показывает что можно юзать одно.
« Ответ #20 : 28 Апрель 2013, 23:02:17 »
Не понял, он чё тоже на тенере ездил? ???
« Ответ #21 : 28 Апрель 2013, 23:07:05 »
Это цитата из фильма "бригада" http://www.youtube.com/watch?v=nrxvDZ9FYww&feature=youtube_gdata_player :)
« Ответ #22 : 28 Апрель 2013, 23:30:47 »
« Ответ #23 : 28 Апрель 2013, 23:50:49 »
aaa...   понял :o
Оффлайн Said
« Ответ #24 : 29 Апрель 2013, 22:57:38 »
Если хоть немного постараться, то из обоих сливных и из м/фильтра, можно и без этой штучки масло так слить (с помощью тряпки, например),  что сэкономишь ещё и шампунь с мыло.
Т.е., руки будут мажорные...
« Ответ #25 : 29 Апрель 2013, 23:21:58 »
Можно и так, но эта штука экономит время на откручивание/закручивание сливных болтов и бережет резьбу отверстий. Только не факт, что какой-нибудь шлак  при сливе выйдет так как бы он вышел при классической смене масла.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2013, 23:36:09 от -sav- »
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #26 : 22 Июль 2013, 11:57:22 »
кто нибудь сливал через эту хреновину масло уже?  я сегодня поставил ... масло перелил..... дай думаю протестирую солью через шланг ..... хреново как то сливаеться .... капает по капле
« Ответ #27 : 22 Июль 2013, 21:53:23 »
Я, сливал, масло шло уверенной струёй, но действительно медленней чем обычно.
Оффлайн Lordton
« Ответ #28 : 23 Декабрь 2013, 12:03:03 »
Тоже пришла эта хреновина.
1) почему нельзя на холодную заменить стандартный болт на эту штуку, а потом уже прогревать и сливать?
2) я правильно понимаю что эту штуку можно "навсегда" поменять за место штатного болта? (я про верхнюю дырку)
Мои поездки:
« Ответ #29 : 23 Декабрь 2013, 13:23:44 »
1.Хозяин барин, только смысл, по мне так лучше при замене поменять. Но с учетом того, что масло у нас сливается с двух раз, можно слить из картера, завернуть эту приблуду, а потом остатки слить через нее.
2.Да, можно ее там оставить. Только не понял про какое сливное ты говоришь, верхнее это маслобак, нижнее картер. К маслобаку она не подойдет, размеры не те :)
