Автор Тема: SOS Шайбы регулировочный!!!  (Прочитано 15128 раз)
Оффлайн Evvgen
« : 11 Июнь 2015, 16:41:36 »
Пробег 27500км. Зазвенели клапана! Вскрытие показало что прослабились два клапана. Сервис обьявил что шайб регулировочных нет и под заказ 30 дней ждать. Но чтобы их заказать нужно внести в кассу 8 т.р. Разве это не является гарантийным случае? Может есть у кого шайбы на замену?
Re: SOS Шайбы регулировочный!!!
« Ответ #1 : 11 Июнь 2015, 17:05:45 »
Они из золота что-ли сделаны? За такую цену-то. Партнамбер есть какой? Можно попробовать поискать в Москве и отправить Вам в Тольятти.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #2 : 11 Июнь 2015, 17:55:42 »
Это 7 шайб, 3LD-12169 (1.95)-2шт. (2.00)-3шт.(2.05)-1шт.(2.10)-1шт.
8 прокладок.5Y-11116-00=6ШТ. 23P-11193-00=1шт. 14B-12213-00=1шт.
« Ответ #3 : 11 Июнь 2015, 18:02:09 »
Вот что говорит ebay на эту тему:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X3LD-12169.TRS5&_nkw=3LD-12169&_sacat=0
10 баксов за размер и 10 баксов за доставку. Это про шайбы. Списывайся с продавцом :)
« Ответ #4 : 11 Июнь 2015, 19:37:23 »
По мегазипу подходят от TT-R250 и еще много от чего, забил на этом сайте, вот результат
http://motovitrina.ru/catalog/?q=TT-R250&submit_search=&PAGEN_2=2
Оффлайн Evvgen
« Ответ #5 : 13 Июнь 2015, 10:04:06 »
На подменку нет ни у кого, ждать покупок долго.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #6 : 14 Июнь 2015, 22:57:44 »
Вот чего я не понимаю, так почему просели два клапана, а шайб нужно 7шт
« Ответ #7 : 15 Июнь 2015, 11:58:05 »
Спишись с московским Панавто. Если у них есть, то придумаем как оперативно закинуть в Тольятти.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #8 : 02 Июль 2015, 23:02:21 »
Шайбы  есть!!! Обращайтесь!
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #9 : 31 Август 2015, 23:05:36 »
Как правильно отрегулировать клапана?, в гаражных условиях это возможно?
Оффлайн Khaan
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2015, 22:54:49 »
Можно, я например мотор снял, чтобы удобнее было
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #11 : 02 Сентябрь 2015, 00:29:16 »
ого!, мотор снимать надо??? А как понять стоит регулировать клапана, или нет?
Оффлайн Khaan
« Ответ #12 : 02 Сентябрь 2015, 02:04:37 »
Снимать не надо. Делается все без снятия, мне просто было не удобно я снял. Крышку сцепления можно не снимать, фонариком посветить  угол и видно совпадение метки. По натяжителю можно отверткой  через успокоитель стукнуть сверху.
« Ответ #13 : 03 Сентябрь 2015, 11:12:45 »
У меня тоже клапана шелестят. Правда еле-еле. Может из-за масла. Подходит время замены.
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 2015, 10:55:52 »
У меня пробег 20 тыс., при запуске мотора на холодную слышно цоконье клапанов около 5 сек., потом все утехает...., А вот когда мотор нагревается до температуры 85, или выше, то клапана начинают цокотеть громче прежнего. Когда температура поднимается от 90 и до 100 - появляется глуховатый не сильный стучок в моторе.  И  при этом масло менял 1.5 тыс назад.  Подскажите, это нормально, есть у кого то такие болезни?, ...если кто знает, что в такой ситуации надо делать. (масло заливал мотюль 7100 10W40)
