Автор Тема: Есть у кого FI Diagnostics tool в Мск?  (Прочитано 8435 раз)
Оффлайн de_laerra
  • Мотоцикл: XT660Z '08
« : 30 Июнь 2015, 12:06:45 »
Мот заводится, едет 5 метров и глохнет, горит желтая лампа check engine. Очень нужен FI Diagnostics tool, отпуск уже через 2 недели :o
Немного предыстории: пару недель назад начала иногда мигать лампочка нейтрали. Но это мне жить не мешало, поэтому на мигающую изредка лампу я забила. Вчера вечером мот внезапно начал ехать рывками и тормозить при разгоне (цепь и звезды новые, у меня прошлый мот при растянутой в хлам цепи похоже дергался). Датчик топлива показывал последнее деление, допилила до заправки, залила полный бак - не помогло. На 3000-4000 оборотов при ровном газу мот дергался, как будто внезапно пропадала искра, а при разгоне его как будто что-то держало сзади. При этом рывки были не постоянно, вроде едешь-едешь нормально, а потом рраз! - и захлебывается.  Вечером приехала поздно, поэтому только в катушку зажигания и надсвечник мультиметром потыкали - все ок, сопротивление согласно мануалу.
Сегодня утром понадеялась, что смогу допилить до работы, благо она всего в 10 км от дома. Но в километре от гаража мот заглох совсем и загорелся чек энджин. Уговорила его поработать еще чуть чуть и в режиме "проехала пару метров - заглохла - завела заново" вернулась в гараж. Мот при этом ехал с большим трудом, мне было его очень жалко, но тащить на себе 200 кг до гаража не хотелось совсем.
Я безумно расстроена, тк отпуск уже скоро, да и на эти выхи были большие планы. К тому же я не представляю, что это может быть и что мне делать((((
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Re: Есть у кого FI Diagnostics tool в Мск?
« Ответ #1 : 30 Июнь 2015, 12:25:00 »
Очень сочувствую! Но думаю, что в условиях цейт-нота лучше к официалам... Завтра и далее могу помочь с бесплатной доставкой...
« Ответ #2 : 30 Июнь 2015, 12:31:48 »
Нейтраль скорее всего не причем, хотя цепь надо проверить, как и датчик подножки. Но по симптоматике похоже на умирающий бензонасос или забитый фильтр. На холостых стабильно и долго работает?
Больше склоняюсь к фильтру (у меня на разных авто раза три такое случалось).
Электронная диагностика этого не покажет.
« Ответ #3 : 30 Июнь 2015, 12:32:36 »
Посчитай число медленных и быстрых миганий то и будет номер ошибки ( 5 медленно, 4 быстро = 54)
П.С. тулза есть.
П.С.П.С. диагностика у официалов в райне 3-4 рублей.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2015, 12:49:19 от -sav- »
« Ответ #4 : 30 Июнь 2015, 12:59:18 »
Нужно вычислить номер ошибке по морганиям лампы. Потом уже лечить.
« Ответ #5 : 30 Июнь 2015, 13:46:02 »
Если фильтр или бензонасос - то диагностика напрямую ничего не покажет.
« Ответ #6 : 30 Июнь 2015, 13:48:16 »
Есть сомнения, что чек бы тогда горел. Раз горит чек, то значит и ошибка есть, я так полагаю.
« Ответ #7 : 30 Июнь 2015, 14:08:46 »
Тулза тестит бензонасос.
« Ответ #8 : 30 Июнь 2015, 15:17:42 »
При недостатке тплива (бензонасос, фильтр) чек может загораться из-за бедной смеси, давления в рампе(если есть и опрашивается электронный датчик). А по какой позиции тестится насос тулзой - давление в рампе или электроцепь?
Обычно в простых системах впрыска насос не тестится, вот мне и интересно, как у нас это реализовано.
« Ответ #9 : 30 Июнь 2015, 15:29:05 »
Тестит напругу, 5 раз включает и выключает его.
Сам процесс, только у нас с тулзой ну и позиции меньше
http://yamaha-r1.ru/forum/index.php?showtopic=5999
« Ответ #10 : 30 Июнь 2015, 17:00:10 »
Спасибо, понял.
« Ответ #11 : 30 Июнь 2015, 18:06:09 »
Если Роман поможет с бесплатной доставкой до официалов, думаю что нет смысла заморачиваться. Надо везти.
« Ответ #12 : 30 Июнь 2015, 20:16:20 »
Ну, если бабки лишние есть, то можно и к официалам. А можно для начала определить попробовать хотя бы номер ошибки, может и станет ясно. У брата так же чек горел, по ошибке определили возможные проблемы и вывели все ни чистую воду ))
« Ответ #13 : 30 Июнь 2015, 20:21:39 »
+ 1, проблема может быть не такой страшной.
Оффлайн de_laerra
« Ответ #14 : 30 Июнь 2015, 22:46:47 »
Огромное спасибо за подсказки, я бы в жизни не догадалась считать мигания лампочки! :-[
На холостом ходу движок работал ровно, но стоило прокатиться пару кругов по ГСК, как снова заглох.
Ошибка 15. Насколько я поняла, ругается на датчик дроссельной заслонки. Ща будем ковыряться
