Автор Тема: Картер мне запили)))  (Прочитано 11555 раз)
« : 18 Август 2015, 10:15:10 »
На запил меня толкнула эта тема http://tenere.su/conf/index.php?topic=1166.0
Думаю кому то будет полезно.
Решил спилить ухо, которое пробил Evvgen. Получилось удачно, без косяков. Не смотрите, что картер в масле, фотки делал на снятом.
 Потом посмотрел на второе, более длинное, надо пилить ;D
И........ запилил.
Я бы ни когда не подумал, что там будет такая отливка!!! П.....ц экономисты. Специально взялся пилить с запасом.
Короче, кто надумает пилить это ухо, мой совет: ОТ КРАЯ ОТВЕРСТИЯ БЕРИТЕ НЕ БОЛЕЕ 3ММ!!!
Иначе придётся как мне, варить. (как хорошо, что у меня есть друг правильным прибором и пямыми руками ;D)
Как сварили.
Для снятия крышки картера надо, не только отвернуть болты по кругу , но и 3 длинных болта(отмечено на фото), а так же болт который находиться в углублении крышки(жёлтая стрелка)
Я разбирал всю крышку( снимал датчик уровня масла и нижнюю крышечку. в ней резиновое уплотнение) т.к. при сварке крышка  очень сильно нагревается.
Re: Картер мне запили)))
« Ответ #1 : 18 Август 2015, 10:22:16 »
Еще в картере обнаружил вот это. Подозреваю, что это образовалось после замены ГРМ.
Кто знает, что это?
« Ответ #2 : 19 Август 2015, 12:38:20 »
Вот, кстати, я сразу об этом подумал, что отливка может быть по форме ушей, т.е. с впадинкой этой.
Пока у себя не трогал, может думаю резиновые демпфера проложить между защитой и ушами этими.
Интересно, что за сломанные кольца эти и откуда они там...
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #3 : 19 Август 2015, 15:17:01 »
Респект конечно, что первым решился на "операцию". Без сварки рядом думаю и не стоит начинать.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
« Ответ #4 : 19 Август 2015, 15:18:13 »
За фотоотчет отдельное спасибо
« Ответ #5 : 19 Август 2015, 16:59:15 »
Нет, ухо которое сломал Евген, можно пилить смело до половины резьбы (фото 1). Там больше и не надо.
А вот второе, аккуратнее.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #6 : 19 Август 2015, 21:29:31 »
Буду переваривать, второе тоже срежу. У меня сварной криворукий опался шов потел 2см.
« Ответ #7 : 19 Август 2015, 22:46:29 »
Если крышку не снимать, 99, 99999% нормально не заваришь.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #8 : 20 Август 2015, 08:28:44 »
Понятно, крышку снимал.
« Ответ #9 : 20 Август 2015, 15:08:31 »
Пришёл ответ от мастера, который ГРМ мне менял:
Привет. В голове ни чего такого нет. Да и плюхнуться не могло. Не могу идентифицировать эту фиговину
Так что, вопрос по шайбам остаётся открытым.
« Ответ #10 : 20 Август 2015, 17:24:23 »
Эт тебе баласт на заводе положили,для мягкости хода))).
Оффлайн moto_vet
  • Мотоцикл: XT 1200 Z
« Ответ #11 : 20 Август 2015, 22:11:08 »
Здравствуйте, уважаемые, скажите, а все варианты защиты картера влекут за собой отлом ушей, есть кто уже попадал пузом и без последствий?
« Ответ #12 : 20 Август 2015, 22:46:57 »
В прошлом сезоне 2 раза притирался и в этом 1, без последствий.
Оффлайн moto_vet
« Ответ #13 : 21 Август 2015, 00:13:19 »
а зачем уши пилить? профилактически?
« Ответ #14 : 21 Август 2015, 06:11:56 »
Вес мотоцикла уменьшают  ;D
