Автор Тема: Сливные болты  (Прочитано 10112 раз)
Оффлайн Khaan
Сливные болты
« : 04 Октябрь 2015, 23:02:29 »
Можно заменить на болт от Виктори Вижн, он под шестигранник. И не торчит совсем. Парт номер 7052306. http://www.ebay.com/itm/OEM-Engine-Crankcase-Socket-Oil-Drain-Plug-2009-2010-Polaris-RZR-800-900-S-XP-/121132850981
Re: Сливные болты
« Ответ #1 : 05 Октябрь 2015, 01:54:36 »
а на ней не с дюймовой резьбой пробка?
Оффлайн Khaan
Re: Сливные болты
« Ответ #2 : 05 Октябрь 2015, 05:52:16 »
Резьба метрическая, себе уже поставил.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
Re: Сливные болты
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2015, 00:34:04 »
А почему у нас две сливные пробки, они связаны между собой???
Re: Сливные болты
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2015, 00:42:43 »
Картер поделён на 2 отсека, но они сообщаются.
Re: Сливные болты
« Ответ #5 : 29 Апрель 2016, 16:37:24 »
Если без замены масл. фильтра- сливаешь через заднюю пробку, если фильтр меняешь- еще и переднюю надо откручивать,
я так понял.
Re: Сливные болты
« Ответ #6 : 30 Апрель 2016, 01:00:28 »
А какой смысл менять масло без фильтра, соты у него забиты и чем дальше они будут забиваться, тем больше неочищенного масла мимо фильтра  идти будет. И уж если сливать, то сливать нужно все по максимуму, там из этих пробок примерно одинаковое кол-во масла сливается, зачем столько грязного масла оставлять. А две их наверное потому, что конструктивно картер так разделить нужно было, а масло  как то все нужно сливать при замене.
Это еще ничего особенного, вот в БМВ  ГТЛ там действительно мудрено устроено, откручивается одна пробка, сливается масло, потом через эту пробку внутри картера откручивается еще одна и сливается оставшееся масло. Вот это действительно гений придумал и  наверняка  тоже из за очень плотной компоновки.
Re: Сливные болты
« Ответ #7 : 30 Апрель 2016, 13:26:25 »
я так понял.
 Почитал еще, все же, по логике обе пробки задействуются, просто немного непонятно написано.
Фильтр по книжке можно через 20 000 менять.
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
Re: Сливные болты
« Ответ #8 : 21 Июнь 2016, 12:02:37 »
Ребят,а можете фото со сливным 2м болтом сделать???
Я вижу один сливной болт, для которого в защите проделано отверстие
Re: Сливные болты
« Ответ #9 : 21 Июнь 2016, 13:08:11 »
№ 21
Оффлайн Berik
Re: Сливные болты
« Ответ #10 : 21 Июнь 2016, 13:35:42 »
Спасибо  ;)
Оффлайн razor164
Re: Сливные болты
« Ответ #11 : 02 Март 2020, 23:46:42 »
Не подскажете размеры шайб на сливных болтах поддона и в редукторе?. XT1200Z 2013
Re: Сливные болты
« Ответ #12 : 03 Март 2020, 14:40:57 »
Для поддона 12Х20
Для редуктора 14Х19 , оно сминаемое
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
Re: Сливные болты
« Ответ #13 : 03 Март 2020, 16:37:49 »
А там оба сливных болта одинаковые?
Оффлайн ZihEr
Re: Сливные болты
« Ответ #14 : 03 Март 2020, 19:28:26 »
Брал кольца 12*20 от сливных болтов Toyota
50р шт. С обеих сторон паронит.
Болты сливные одинаковые
