Автор Тема: отражатель фары тенера 08-15  (Прочитано 7803 раз)
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« : 28 Январь 2016, 12:57:27 »
Вчера менял лампочки в фаре и понял, что отражатель болтается. Большой люфт на нижнем шарике (крепления и регулировке высоты). Видимо от вибраций и ху--вых дорог. Сегодня набрал пружин-хочу приколхозить натяжку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Вячеслав
Re: отражатель фары тенера 08-15
« Ответ #2 : 28 Январь 2016, 14:26:46 »
я понял покупка новой проблему не устранит. в старых фарах отражатели были водпружинены. сегодня попробую-доложу .
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #3 : 28 Январь 2016, 19:23:05 »
И вот обложился пружинами, дремелем, шуруповертом и давай гонять-что и куда, проблема решена до смешного просто.
Пружина от карба 8-ки, половину откусил. внутри есть за что зацепить. И тряс и об стол стучал-глухо(до этого тоже стук пластика на кочках был) Регулируется и отражатель в натяге-вырабатываться не будет.
Оффлайн челенджер
« Ответ #4 : 12 Март 2016, 02:20:37 »
Дельно.
Оффлайн Arunas
« Ответ #5 : 27 Май 2019, 10:05:41 »
Спасибо за совет. Сделал так же
Оффлайн olegXR
  • Мотоцикл: Honda XR250R, Yamaha XT660Z
« Ответ #6 : 12 Июнь 2019, 10:19:40 »
Отличное решение, сделал так же , даже регулировка фары работает теперь. Спасибо  за совет !!
Оффлайн Johnsavin
« Ответ #7 : 06 Июль 2019, 07:42:01 »
Поэндурил по каменистым тропам Башкирии.
От вибраций сломались все 3 крепления рефлектора.
Крепится он реально на соплях. Экономили...
Пришлось расклеивать фару (это не трудно) и колхозить 3 пружинки.
Цена вопроса - 30 рублей за пружинки +герметик.
Зато теперь ничего не болтается. И регулировка работает.
Верхние пружинки прикрепил к отверстиям для вентиляции.
Нижнюю- к дырке для лампочки.
Оффлайн GaRRiK
    • wing18.org
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XT660Z
« Ответ #8 : 10 Июль 2019, 13:10:58 »
Евгений, привет! Поделись, пжлста, что за пружинки приспособил?
Я тебе адын умный вещь скажу... Только ты не абижайся - я ТАК думайу!
Оффлайн Johnsavin
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2019, 05:17:18 »
Привет!
Лучше поздно чем никогда...
Пружинки от карбюратора какого-то. В автомагазине купил за 10 рублей штука.
Одну пришлось укорачивать. Нижнюю.
Оффлайн Dude
  • Мотоцикл: xt660z Tenere
« Ответ #10 : 07 Апрель 2020, 19:26:07 »
всем привет!
хочу дополнить информацией тему. после покупки мотоцикла, выяснилось, что в фаре вообще нет крепления отражателя к корпусу, отражатель просто так болтался в фаре
сначала хотел сделать из стекловолокна, но в условиях карантина - не нашел материала (для будущих поколений: апрель 2020 тотальный карантин из за вируса :-X)
поэтому пришлось делать из подручных материалов: только кусок листа акрила 2мм
вырезал по форме отражателя кусок
нижняя часть до упора, для верней пришлось делать небольшой кронштейн
длинные шпильки торчат в сторону корпуса, на корпусе высверлил отверстия для крепления
регулировка есть, но чуть чуть корявая, т.к. надо освободить 2  шпильки чтобы можно было поднять фару регулировочным болтом, ну и подтянуть чтобы опустить фару
