Автор Тема: XT1200Z не показывает скорость. Ошибка.  (Прочитано 19216 раз)
Оффлайн Romeo
  • Мотоцикл: Super TENERE 1200, 660
Друзья, нужна помощь...
Горела лампа абс, решил немного проехать, думал погаснет. Вместо этого, в процессе езды, отключается трекшн и загорелась лампа чека... спидометр при этом показывает "0" км/ч, т.е. не работает.
Остановился, заглушил, проверил ошибку — "42 = отсутствие или ошибочный сигнал с датчика скорости". Ладно, открыл электро схему, не нашел такой датчик...
Соответсвенно вопрос: у нас скорость измеряется через датчики абс, или как !? Контрольная лампа абс не погасла, так и горит.
Оффлайн Romeo
Re: XT1200Z не показывает скорость. Ошибка.
« Ответ #1 : 10 Март 2016, 14:22:17 »
Мне кажется скорость измеряется через датчики абс, на колесах. Какой то, или оба, не исправны... соответственно горит абс и не отображается скорость. А если не корректно работает абс, отключается трекшн (ну т.е. все мои симптомы). Но это моя теория, хотелось бы послушать знающих людей...
Оффлайн Romeo
« Ответ #2 : 10 Март 2016, 15:31:33 »
Может быть я чего то не понимаю, но не нашел привычных "дорожек" абс, на колесе. Т.е. вместо привычной полосы с отверстиями увидел сплошную. У всех так!? Ну вообще не понимаю, как датчик считывает вращение...
Есть фото, как прикрепить, пока не знаю.
« Ответ #3 : 10 Март 2016, 16:13:13 »
Снимаешь крышку №13(предварительно вытащить датчик и снять колесо), за ней пластина №5(прикрученная к колесу) и есть та херня, по которой считывается вращение. На заду так же.
Оффлайн Romeo
« Ответ #4 : 10 Март 2016, 17:44:21 »
Да, я уже разобрался.
Большое спасибо. Проблема почти решена.
« Ответ #5 : 10 Март 2016, 19:15:06 »
Отпишись потом.
« Ответ #6 : 10 Март 2016, 21:50:58 »
Наверно обрыв провод с датчиком абс.
Оффлайн Romeo
« Ответ #7 : 10 Март 2016, 23:07:21 »
Не, Друзья... всё проще.
Уничтожен сенсор АБС
Мне подсказывали про него, но пока не сравнил с передним, разницу не видел.
Оффлайн Romeo
« Ответ #8 : 10 Март 2016, 23:09:49 »
...теперь ищу такую (2S3-2517G-00-00) штуку.
Оффлайн Romeo
« Ответ #9 : 10 Март 2016, 23:45:11 »
« Ответ #10 : 11 Март 2016, 00:22:47 »
Фига сее, что ж с ней случилось то.
Оффлайн Romeo
« Ответ #11 : 11 Март 2016, 09:45:51 »
Болт крепления АБС датчика поставили длиннее, чем положено.
« Последнее редактирование: 11 Март 2016, 16:32:23 от Romeo »
« Ответ #12 : 11 Март 2016, 13:12:33 »
 Познавательно. А сенсор от чего вышел из строя, нагрелся от трения болта?
Оффлайн Romeo
« Ответ #13 : 11 Март 2016, 16:34:34 »
Болт уперся в саму дорожку и уничтожил ее.
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
« Ответ #14 : 11 Март 2016, 17:58:32 »
А предъявить вопрос товарищам, установившим не тот болт, не вариант, их косяк, вызвал вот такую шляпу, пусть попрыгают...
