Автор Тема: Вопрос по снятию переднего колеса.  (Прочитано 9309 раз)
Оффлайн Akaadvokat
Не могу снять переднее колесо. Открутил два винта, которые держат шток основной, а как с ним быть не пойму вставляется шестигранник на 19 я его не нашёл купил две гайки с болтом попытался отвернуть хрен получилось может он  не выкручивается. Кто снимал подскажите пожалуйста.
Оффлайн Артур
Re: Вопрос по снятию переднего колеса.
« Ответ #1 : 10 Май 2016, 20:56:58 »
Снимаешь крыло,суппорта, выкручиваешь шестигранником.
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #2 : 10 Май 2016, 21:39:56 »
))) это понятно также как и абс выкручиваю. Как шток вытащить который колесо держит)))
Оффлайн Артур
« Ответ #3 : 10 Май 2016, 22:03:13 »
Шестигранником легко выкручиваеся,менял резину в эти выходные
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #4 : 10 Май 2016, 22:13:10 »
Значит он все-таки выкручивается я нихрена не смог снять. Получилось только заднее снять.
« Ответ #5 : 11 Май 2016, 12:54:39 »
Крыло снимать не нужно. Датчик АБС лучше снять, чтобы не порвать. Контр винты ослабить, потом снять суппорта, выкрутить ось и все, снимать. При вытаскивании оси нужно придержать колеса, массу на ось разгрузить.
Задняя у меня была закисшей. При устаговке обратно оси смазать.
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #6 : 21 Май 2016, 13:44:05 »
Спасибо большое!!!
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #7 : 11 Июнь 2016, 08:38:38 »
Всем привет, простите, а выкручивается ось шестигранником на 19, я штангелем промерял вроде - 18.  В штатном комплекте инструментов его нет, пробовал поискать по магазина - не нашёл, может я чего то не доганяю....
« Ответ #8 : 12 Июнь 2016, 00:32:02 »
Не знаю размер, но туда как раз подходит внешний размер свечного ключа (я свой подточил слегка, что бы лучше входил.). Им все и откручивается. Ось обязательно помазать и тянуть потом со всей дури не нужно, иначе потом не открутишь.
Насчет штатный или нет ключ не помню.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #9 : 12 Июнь 2016, 10:40:00 »
Привет, попробую чуть подточить свечной, наверное так и есть, он чуть больше 19, я ещё подумал- странный размер....
Спасибо за совет, я бы сам не догадался... :)
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016, 11:21:59 от sam »
« Ответ #10 : 12 Июнь 2016, 11:08:58 »
Я купил готовый в магазе.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #11 : 12 Июнь 2016, 11:23:28 »
На 19...?
« Ответ #12 : 12 Июнь 2016, 12:13:46 »
19й
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #13 : 15 Июнь 2016, 18:59:57 »
Всем спасибо, купил 19й в магазине запчастей для грузовиков, с головкой +переходник
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #14 : 13 Август 2016, 15:53:34 »
кому горит, я сделал так, болт на М10 со шляпкой 18.7 , 2 гайки, думаю дальше не надо обьяснять как
