Автор Тема: взаимозаменяемость тенери, гризли, раптор  (Прочитано 10724 раз)
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
скоро предстоит капиталить мотор. на ебэи нашел поршень, прокладки, кольца. код мотора указанный в обяве 3yf. прокладка точно одинаковая?
У Раптора весь "верх" мотора идентичен, Цилиндр в общем один в один, Да и Голова тоже, подойдет. Имею ввиду еще карбовый Раптор т.е. 01 - 05 гг.
Оффлайн andrei
супер! очень помог
Оффлайн andrei
кто то пробовал расточить до диаметра 102мм?
Оффлайн Эндурист
  • Мотоцикл: xtz 660
Недавно растачивал но под 0,5 в виду продольных задиров и заказывал поршень в комплекте"WOSSNER"просто с мегазипа по ценнику и доставке одно и тоже .НО. WOSSNER -поршень кованный ,сейчас работает движок зачётно правда полная обкатка ещё не пройдена.
В гости к Богу не бывает опозданий... В.С.Высоцкий.
Оффлайн andrei
  это как под 0,5
Нуу, первый ремонт наверное  ;) . А вообще Мануал предписывает +0,5 и +1 мм. +2 - это на свой страх и риск можешь точить. Да и смысл, на карбовой Тенерке такое делать. Нуу момент будет больше. Мощьности то все равно не прибавиться. Это не Инжектор же. Карб не перепрошъешь под больший объем. Теем более наши два карба. Там же все примитивно и просто, это надо плоскодроссели ставить тогда, ноо это еще минимум +70 т. руб.
Оффлайн andrei
ебэй забит поршнями на 102мм для раптора. как я понял цилиндр, бошка одинаковы с нашими.
Ну забит и забит. Хочешь ставь, никто не запрещает. Просто определись уже что ты хочешь, и какой в этом смысл. Просто чтобы сказать что у меня типа 700 кубов. Т.е. Понты или реально думаешь что Тенера у тебя станет Нереально Мощной ????
Оффлайн andrei
ты знаешь, у меня тенеровский мотор стоит на xt600e она немного легче кил 150 сегодня розъиезжал в на ней в 2 ты знаешь 600 ка веселей едет, да и по скорость она перла быстрее лично давал уш 177 км/ч. может проблема в чем то другом кроется?
Оффлайн andrei
выше 5 тышь начинает подпердывать, но дальше не крутится то есть махималка у меня шяс 120, и после 2-3 минут такой езды выжимаю сцепление и мотор глохнет
Ужасьь
Оффлайн andrei
а если серьезно?
Оффлайн мотозависимый
проверь компрессию сначала... потом карб  ( мож у тебя второе дыхание не открывается ( второй карб  в смысле) ...или открывается не на полную дыру)... при расточке под 102 -сразу сокращаешь общий ресурс цилиндра ( минуешь  три расточки по 0.5 мм - оно это надо???   потом цилиндр под перегильзовку( следующий хозяин мота не особо будет рад этому моменту)
Оффлайн andrei
компрессию проверял показало 12. я думаю все токи слишком богатая смесь
