Автор Тема: Расходники для Yamaha Tenere  (Прочитано 162854 раз)
Re: Расходники для Yamaha Tenere
« Ответ #15 : 19 Август 2013, 15:24:32 »
Андрей передал мне тринадцатизубую приводную звезду. Мне она в общем то никчему, у меня задняя на 2 зуба больше, хватает.
Если кто в горы собирется, имейте в виду. Покупать не нужно.
Оффлайн delin
« Ответ #16 : 07 Апрель 2014, 23:21:05 »
XT660Z 2008-2012гг:
Фильтры
Оригинал
масляный фильтр: 4X7-13440-90-00
масляный фильтр: HF145
Парни, претензий к хилфо нет? Кто ставит?
« Ответ #17 : 07 Апрель 2014, 23:49:12 »
Откатал их десяток на разных Ямахах без претензий.
« Ответ #18 : 07 Апрель 2014, 23:52:27 »
Ставил и сейчас он на смену лежит, претензий пока нет. Не хочешь хифло, есть KN тоже 145, но дороже http://motovitrina.ru/gr_fine1663.html (ссылка кривая, 145 в поиске вбей вылезут оба, там же и оригинал можно посмотреть)
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2014, 23:57:35 от -sav- »
Оффлайн delin
« Ответ #19 : 07 Апрель 2014, 23:56:23 »
Спасибо, успокоили. Буду пользовать.
Оффлайн ден777
« Ответ #20 : 08 Апрель 2014, 21:41:46 »
Она для скорости или для тяги лучше? Мне не хватает скорости, по этому интересуюсь.
« Ответ #21 : 08 Апрель 2014, 22:02:53 »
Для тяги. На 2 зуба ведущая это довольно много. Попробуй сменить заднюю на поменьше. При стандартной передаче 15/45 1 зуб ведущей все равно, что 3 ведомой..
« Ответ #22 : 08 Апрель 2014, 22:10:09 »
« Ответ #23 : 08 Апрель 2014, 22:29:53 »
Скорости больше не станет, она зависит от мощности двигателя. Можно только увеличить немного крейсер.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #24 : 09 Апрель 2014, 00:55:15 »
ведущую  поставить на 16 зубов ...и нормуль  130-140 мчиш .......максималка 170  легко.для интереса...больше не пробовал
« Ответ #25 : 09 Апрель 2014, 01:04:28 »
такой ямах с тем же мотором  валит 200...звезды  15х39.....но у него аэродинамика другая и посадка.....тенера с такими звёздами НАВЕРНОЕ 200 не довинтит..
« Ответ #26 : 09 Апрель 2014, 01:07:52 »
....про неё я писал что по мануалу масло рекомендуют 20 w  на 50  .......хотя мотор тенеревский
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Ответ #27 : 16 Июль 2014, 21:15:13 »
SZR весит чуть меньше 159-сухой, да и максмималка указана 186 км, что не так далеко от Тенери.
Что удивительно, даже валы не подкрутили, оставили всё точно так, как на эндуро.
Оффлайн Dragon Heart
  • Мотоцикл: Yamaha xtz660 Tenere
« Ответ #28 : 08 Ноябрь 2014, 11:07:42 »
а никто не заморачивался поиском партномеров(маркировки) от производителей на  525 звёзды на тенеру 90х годов?
« Ответ #29 : 04 Март 2015, 20:29:08 »
Ну я не искал, да и какой смысл в этом, 525 цепь возможно меньше вытягивается и ходит подольше, но если не запланирован трип в 15-20 т. км, то я бы не заморачивался, тем паче что на старой Тенере все равно никто в Магаданы и Монголии не ездит, (я даже догадываюсь почему  :D). Хотя конечно "Хозяин барин"  :).
