Автор Тема: Расходники для Yamaha Tenere  (Прочитано 154211 раз)
Оффлайн DenЫЧ
Re: Расходники для Yamaha Tenere
« Ответ #45 : 22 Март 2016, 11:55:51 »
кстати, о передних колодках - обратите внимание, как они работают... "недотирают" несколько мм тормозного диска... лукас-трв МСВ 786 ( или аналог) в помощь...
Оффлайн Nikolz
  • Мотоцикл: xt660z tenere '10 белый
« Ответ #46 : 28 Март 2016, 22:19:32 »
спасибо,заказал колодки от Ferodo. А кто какие подшипники и пыльники ставит для передней и задней ступицы?
Оффлайн ОлегБарабек
  • Мотоцикл: XT660Z Tenere 2008г.
« Ответ #47 : 21 Апрель 2016, 23:47:15 »
Всем привет. Присоединюсь к вопросу Николза, какие подшипники идут в переднее колесо, и сальники, и в заднее тоже. Поиском не нашел. Спасибо.
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
« Ответ #48 : 22 Апрель 2016, 00:21:43 »
Переднее колесо подшипник 6202 2-е штуки,и один сальник 20-35-5. Заднее колесо два подшипника 6203rs,в ступице звезды 6304LU,сальник размером 30-52-8,данные для старой тенеры
« Ответ #49 : 22 Апрель 2016, 07:29:50 »
Тут зад http://tenere.su/conf/index.php?topic=233.msg7370#msg7370
На перед идут два, как и два на зад.
Оффлайн ОлегБарабек
« Ответ #50 : 22 Апрель 2016, 08:30:39 »
Для xt660z получается передние подшипники  6203 2шт.
Сальники перед размерность 93106-23002-00 (23X40X6)-нашел в интернете, он или нет?
Зад 6203 2 шт, 6304 1шт.
Сальники зад размерность-1 шт. 93106-23002-00 (23X40X6), 1 шт. 93106-30029-00 (30x52x7)-нашел в интернете, он или нет?
сальники покупаю здесь, цена отличается на порядок, последний раз брал что-то рублей за 30-40 за штуку
http://www.valkar.com/production/shaft_seal/index2.php?FILE=shaft_seal_021_030.txt&COLS_NUM=5&CACHE_TIME=0
23X40X6 нет, есть 23X40X7, 30x52x7 есть.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2016, 09:55:42 от ОлегБарабек »
Оффлайн с.к.с
« Ответ #51 : 22 Апрель 2016, 20:10:15 »
Год выпуска мотоцикла укажите
« Ответ #52 : 22 Апрель 2016, 20:36:02 »
Да, всё верно, на них так и написано.
Пишу про от 2008 года и моложе.
Оффлайн челенджер
« Ответ #53 : 24 Апрель 2016, 23:39:05 »
Ребят,я так понял на новую Тенеру звёзды передняя - JTF 308 - 15,задняя - JTR 855 - 45 и что бы спидометр не брехал на 15-20 км как у меня нужно звезду переднюю побольше,или заднюю поменьше,но нет их у JTF,а чего взять?Слайдеры цепи есть не оригинал,а то как то накладно менять каждый раз ещё и их,мне хватило на 15000км.На экзисте 4рубля.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2016, 23:56:19 от челенджер »
Оффлайн челенджер
« Ответ #55 : 24 Апрель 2016, 23:59:21 »
Извиняюсь,есть на JTF308.14 ...и 13,вот только не знаю надо оно или нет,слайдер ещё быстрей сожрёт.Может размер заднего колеса 140/80-17 или 130/90-17выравнет показание спидометра?Александр,спасибо,вьехал,а подскажи по слайдеру.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2016, 00:13:20 от челенджер »
« Ответ #56 : 25 Апрель 2016, 00:09:30 »
Слайдеры разные http://tenere.su/conf/index.php?topic=522.msg8867#msg8867 , если ты про это.
Оффлайн челенджер
« Ответ #57 : 27 Апрель 2016, 00:55:23 »
Заказал переднюю звезду на 16,JTF308.16 есть только на Ебэе,заказал JTF 1581-16 должна подойти,отличие только в наплыве со стороны гайки в мм или полтора вроде.Может слайдер будет меньше жрать.Не знаю как скажется на скорость около холостых,не понравится закажу заднюю на 48 и цепь 112-114 звеньев.Отпишусь.Аморт поджал,думаю в этом проблема износа слайдера,наплавил на него пластика феном,посмотрю что будет,цепь правда в хлам,может из-за неё,а может из за этих двух причин.
Как передок поджать сильней,закрутки до упора,чего под пружины подложить?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2016, 01:02:34 от челенджер »
Оффлайн челенджер
« Ответ #58 : 01 Май 2016, 00:52:07 »
Как то скучновато,или мало Тенерок стало.Но ладно отчитываюсь,звезду воткнул на 16,зад оставил прежний на 45 докатать и цепь на 112 звеньев вышло.Интересней стало по грунту,меньше щёлкаешь и быстрей по асфальту на 8км/ч было 150,сейчас 158.Бензин один и тот,скорость по Жэпээсу.Ну и спидометр теперь не сильно брешет,на 5-7км,раньше на 14-19 трындел,ужос!Ну и думаю из-за большей звезды теперь не будет слайдер пилить,пока не пилит,звезда в радиусе на 3мм больше,вроде не много,но заметно дальше цепь стала от оси качения.
« Ответ #59 : 01 Май 2016, 15:57:17 »
 на пятой теперь  с сотки нормально тянет?
