Автор Тема: Карбюратор XTZ660/XT600E  (Прочитано 280454 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Re: Карбюратор XTZ660/XT600E
« Ответ #180 : 19 Январь 2016, 15:07:13 »
Приветствую всех в 2016 году !!!!    У меня есть продолжение моего мучения с карбом .
Как я выше сообщал вроде как разобрался , но тенор никак больше 140 ниедит . На 1ой с газу на уши, на 4ой 130 легко ,по пескам и шлаку как танк на холостых часики , а 5тую включаю как будто  какая то глушилка включается 140 км/ч и всё . Компрессия - старый манометр показал 10.5 ,новый 11 , клапана в поряде , масло нежрёт бенз тоже на 200 км-12 литров со скоростью 100-110 по грунтовке на кросс резине
  А когда то он у меня пёр 170
« Ответ #181 : 19 Январь 2016, 15:36:08 »
фильтр? новый оригинальный . глушитель? свой поставил почти прямоток.
Карб снял ,может соринка попала нет всё впоряде . Всё так же .
потом ещё пару раз снимал- мудрил нет ничего ни помогло .
Может есть у кого какие думки надумки ?
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
« Ответ #182 : 20 Январь 2016, 04:24:49 »
ну хоть что-то!
Оффлайн andrei
« Ответ #183 : 20 Январь 2016, 04:30:25 »
может проблема в самой коробке? у друга на доминаторе так-же было там 100% она была.
« Ответ #184 : 20 Январь 2016, 11:06:47 »
На 1ой с газу на уши, на 4ой 130 легко ,по пескам и шлаку как танк на холостых часики , а 5тую включаю как будто  какая то глушилка включается 140 км/ч и всё.
Не хило ты его крутишь, от сутенера привычка наверное ? Я вот на 4-ой больше 90 и на 5-ой 120, больше не кручу, при обгонах на 10 км/ч еще привышу.
Какой цвет свечи, после хорошего прахвата ? Только на холостых не держи вообще, а проверяй сразу.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2016, 11:13:15 от enik »
« Ответ #185 : 20 Январь 2016, 13:43:46 »
Поставил новую свечу и прохватил примерно 100 км в разных режимах - свеча как новая нет нагара только юбка почернела .
« Ответ #186 : 20 Январь 2016, 13:59:26 »
А насчёт крутить я х.з.- это же TENERE он сделан для того чтобы с ним можно делать чё хош а в противном случае он нах ненужен.
« Ответ #187 : 20 Январь 2016, 14:14:59 »
Лично я доволен своим тенором ! И восхищаюсь его живучестью !
« Ответ #188 : 20 Январь 2016, 15:17:50 »
ООООзадачил ты меня . А какие симптомы ? шум , стружка, плохое включение ?
Оффлайн andrei
« Ответ #189 : 20 Январь 2016, 19:15:28 »
шум на 3 передаче
« Ответ #190 : 24 Январь 2016, 12:57:43 »
У меня на 4 й шум(вой) присутствует тыщь 6-7 с ним проехал .
« Ответ #191 : 24 Январь 2016, 19:29:06 »
О как, а у меня почему-то именно шестерни 4-ой передачи изношены больше всех, шума, воя, х.з. ну это на моем первом XTZ660. Я его кстати (мотор) половинить все равно буду, так что потом скажу точно, хотя все говорят что должна типа 5-ая передача больше страдать, а у меня 4-ая, ну точнее я тока со стороны коленвала туда глядел, с фонариком, мож чет и перепутал, но вроде 4-ая.
« Ответ #192 : 24 Январь 2016, 21:18:57 »
пятая на старых шестисотых моторах больным местом была, но в 88ом году организовали трубочку на полив маслом шестерёнок пятой.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #193 : 30 Январь 2016, 08:45:46 »
Всем привет! По поводу заслонки вторичного карба,я себе поставил от V-MAX, пересверлил отверстия крепления к оси, выточил новую ось (токоря, фрезера) подогнал спомощью  наждачки нарезанной полосками, муторно долго , но подгоняется. ХХ выставил без проблем , на сбросе газа хлопков нет,лишь урчание,но есть вопрос, зимой при -20 и ниже, на 5й передаче выше 3.5-4.0 не крутится по ощущением не хватка топлива, т.е. мотор начинает звонче,что ли , работать, потом идут провалы , сбрасываешь газ, едет. Проверено: уровень топлива, вакумный насос(отключал), свеча помена на новую,топливный краник. Думаю поднять иглу на вакумном мощностном карбе, у кого какие мысли?
« Ответ #194 : 30 Январь 2016, 09:57:06 »
То что звонче работает, это скорее всего беднить начинает. Когда "глуше", наоборот богатит, вроде так у меня было. Проверь еще раз вторичный карб. На предмет того поступает в него топливо или нет, ну там эта дурацкая система, "перетока" бенза из первичного карба, во вторичный. А на 3,5 -4 тыщ. об. Как раз вторичный карб. подключается у нас, ну либо на "мощностном режиме", на любой передаче, но где-то с 4 тыщ. об. почти всегда подключается. Вобщем я повторюсь, зимой ездил прошлой, проблем не возникало у меня.
