Автор Тема: Карбюратор XTZ660/XT600E  (Прочитано 269939 раз)
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
Re: Карбюратор XTZ660/XT600E
« Ответ #240 : 28 Август 2016, 09:29:30 »
ДЕло вот в чем .У меня  заслонка начинается двигаться очень поздно(когда примерно наполовину открыта первая камера )никакими 6 милиметрмаи там и не пахнет как не крути регулеровочный винт. Причем в мануале сказано что заслонка при полном открытии должна иметь строго горизонтальную позицыю , этого мне тоже не удалось добиться , такое ощущение что она не до открывается .  Еще один вопрос в самом регулеровочном механизме есть прорезь где ходит бобышка от тяги . Дак вот в полностью отпущенной положение эта бобышка стоит не в начале прорези
Это нормально, ставь 6 мм по мануалу, всё будеь хорошо
Оффлайн solderz
  • Мотоцикл: xtz660
« Ответ #241 : 28 Август 2016, 14:29:13 »
Я же говорю у меня не получается . Вторая щаслонка начинает открываться только когда уже первая камера открыта минимум на половину
« Ответ #242 : 28 Август 2016, 18:50:36 »
Сфотай то место и детали, может кто наколхозил.
« Ответ #243 : 29 Август 2016, 22:36:34 »
Полюбому какой-нибудь колхоз !!!! Там может тяга с первичного, на вторичный карб неродная стоит. Или что нибудь сломали, и воткнули туда другую деталь, не по размеру ! Такого просто быть не может, как ты пишешь !!!!
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #244 : 01 Сентябрь 2016, 02:47:21 »
походу колхоз насмерть
Оффлайн engineer
  • Мотоцикл: XTZ 660 93
« Ответ #245 : 01 Сентябрь 2016, 21:09:05 »
Коллеги, день добрый! Есть вопрос. Безвозвратно потерян механизм холодного пуска в карбюратор. Подобрали что-то с мусорки - но не то.
А может кто крупным планом фото этой деталюшки  сделать. Той части , что в карбюратор вставляется? Может разобран у кого карб и может хотя-бы приблизительные размеры снять? Диаметр цилиндрика, диаметр и длина иглы? Не могу добиться нормальной работы карба и есть ощущение , что проблемка здесь! Фото можно или сюда или на engineerserge@mail.ru . Заранее благодарен.
Оффлайн engineer
« Ответ #246 : 03 Сентябрь 2016, 20:15:45 »
Хорошее толковое видео по разборке и настройке  https://www.youtube.com/watch?v=zv-3f6IRdSs
Оффлайн solderz
  • Мотоцикл: xtz660
« Ответ #247 : 07 Сентябрь 2016, 16:31:50 »
Ребят подскажите по шлангам от крабюратора , какой  куда вести ? и от воздухана какой куда ? , И винт качества смеси по мануалу на сколько оборотов ?
« Ответ #248 : 07 Сентябрь 2016, 16:56:27 »
Тут я бы не стал руководствоваться мануалом кстати, там на глазок надо выставлять. На твой вкус короче ). Если бы карбюратор был новый, тогда Да. Вроде 2,5, сам даже уже и не помню )))))). Карб вообще сложная штукенция ). Мануал не всегда Истина ! Просто приблизительно надо делать по мануалу, а потом уже "точная подгонка" чтоб не беднил, не богатил, работал ровно ! Хотя вот Ровно не факт что реально добиться, нужно делать поправку "на износ" заслонки вторичного карбюратора !
Оффлайн engineer
« Ответ #249 : 08 Сентябрь 2016, 18:54:24 »
Во первых хочу передать спасибо Texnolog за подробные чертежи и помощь в моём вопросе с обогатителем. Год почти никто не отзывался. Пошёл я экспериментальным путём, а теперь сделаю как в оригинале!
    Перебрав и перекрутив свой карб раз пять , скажу, что ничего в нем нет сверхсложного. Но у меня к примеру, какого-то черта были на 180 градусов перекручены оси заслонок и коромысла предыдущими хозяевами, отчего мотоцикл вообще не ехал. Косяк был обнаружен случайно при просмотре видео при 35-й чистке и поиске неисправности.
    Поставил всё по мануалу - коня понесло не узнать!!! А из доступных регулировок у нас только винт качества и есть. Вот только отвёрточка нужна с редуктором под 90 градусов!
« Ответ #250 : 09 Сентябрь 2016, 07:17:12 »
На холостых его крутить безполезно, нихрена не поймеш, можно только понять при трогании или при резкой перегазовке, что ты там накрутил.
А отдельно в ямаховских каталогах игла обогатителя в сборе не продается ?
« Ответ #251 : 09 Сентябрь 2016, 18:05:44 »
Ну, вообще, если заслонку втор. Краба не изношена, тоо эффект от поучения винта качества есть ! Можно настроить по классической схеме ! На макс. Обороты хх. Ноо в большинстве случаев, из-за подсоса воздуха, вобщем, да, мало он реагирует ! Т.к. "дырки" то Две !!! А регулировку проводишь только по одной "дырке" ).
« Ответ #252 : 09 Сентябрь 2016, 19:54:26 »
Все это фуфел, по максимальным на хх, на каких только моторах не пытался, получалось че попало, помните на ямаховском карбе при откручивании смесь обогощаеться, на совкоциклах на оборот.
Оффлайн engineer
« Ответ #253 : 12 Сентябрь 2016, 14:42:13 »
Отдельно игла обогатителя не идёт. В этом и есть вся печаль. Или карб б/у искать. Но ради иглы не хочется да и проскакивают они в продаже крайне редко.
Оффлайн engineer
« Ответ #254 : 12 Сентябрь 2016, 14:43:55 »
У меня заслонка в поряде. Сейчас винт качества выкручен на 5 оборотов.
