Автор Тема: Tenere от Texnolog'а  (Прочитано 47359 раз)
Оффлайн Schmied
Re: Tenere от Texnolog'а
« Ответ #45 : 19 Апрель 2013, 11:18:10 »
Между краном и бензобаком необходимо поставить алюминиевую шайбу, проблема течи решится (уже проходил)...
Оффлайн Texnolog
« Ответ #46 : 19 Апрель 2013, 13:15:12 »
Schmied, спасибо!учту
« Ответ #47 : 19 Апрель 2013, 16:19:16 »
Ну раз я стал на целый год старше чем был вчера,то на правах уже старпёра,дам пару советов!Короче ,герметик ,это хорошо,но нужно делать так-(поплавковая камера) в углубление ,где лежит резиновый уплотнитель нанести тонкий слой герметика ,затем вложить резинку,сухую,это важно ,т.к. при попадании на неё бензина она разбухает.По этой причине не нужно боятся течи сразу после сборки ,нужно чуть подождать,может на следующий день течь самоустранится.Проверь поплавки ,ось на которой они висят ,должна быть прямой ,без зазубрин,необходимо чтобы поплавки всегда свободно перемещались.Уровень не критическая вещь,если он будет чуть меньше,ни как не отразится на моторе,но вот если больше,то может переливать и вытекать из карба,стоя на боковой подножке.Уровень в основном влияет на работу холостого хода,а он работает при закрытом дросселе.А вот игла напрямую связана с ручкой газа,и я бы рекомендовал на ТЕНЕРЕ приподнять её,т.е. из среднего положения ,на обогащение.Можно ещё про тюнить поршневую дроссельную заслонку вспомогательного карбюратора.Не помню точно ,но я на 1мм рассверлил дренажное отверстие с4на 5 или с 5 на 6мм.это улучшает отзывчивость на резкое открытие газа.Ну и конечно во впускной коллектор нужно правильно всё вставить ,совместить все пазы,и хомуты правильно затянуть,в них есть типа замка (выемка ,а на коллекторе выпуклость).                Это я на балконе зимой извращался над карбюратором.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #48 : 19 Апрель 2013, 17:49:52 »
Forest, ты не поверишь, но с герметиком я именно так и поступил. заполнил канавку, вложил туда прокладку, вытер излишки герметика и тонким слоем намазал поверх прокладки. собрал карб, притянул немного болты, подождал полчасика и затянул окончательно. а бензин залил только часов через 10.
так что надеюсь всё будет хорошо пока ремкомплекты не прикуплю
хороший у тебя балкон, на первом этаже из такого можно гараж сделать)))
Оффлайн hemulb
  • Мотоцикл: xtz-660
« Ответ #49 : 31 Июль 2013, 00:51:14 »
хе хе, с краником была точно такая же проблема... и именно в том же месте... перевернул резинку, пока работает как надо
« Ответ #50 : 03 Февраль 2014, 18:05:11 »
проверил уровень поплавка - завышен, 22 мм вместо 25-27 по мануалу. подогнул поплавок.
Лутьше его проверять через прозрачную трубку
Эта методика (6-8мм) более правильная и не совпадает с методикой (25-27мм), из-за этого мне пришлось заново перегибать язычек на поплавке, с завода оказался правельный уровень.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #51 : 03 Май 2014, 23:48:51 »
Подведя итоги прошедшего сезона: расход масла возрос примерно до 1л/1000 км, с наступлением холодов после двух-трех дней простоя ухудшился холодный запуск, пока не прогреется дымит хуже двухтактника. Вобщем сезон кое-как отъездил.
Зимой померил компрессию - 5.5 кг. Двигатель был демонтирован с рамы и разобрана ЦПГ. Овальность в цилиндре порядка 0.07 мм, зазоры в кольцах на пределе. При снятии натяжитель цепи ГРМ был вытянут примерно на 2/3, почитав форум решил что лучше заменить. Клапаны очищены от нагара и притерты. Цилиндр расточен под 1-й ремонт и отхонингован.
Итого в двигателе поменяно:
поршень+кольца 1-го ремонта
палец+стопорные кольца
цепь ГРМ
маслосъемные колпачки
Двигатель собран с новыми прокладками.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #52 : 04 Май 2014, 00:14:23 »
Фото снятого двигателя
Оффлайн Texnolog
« Ответ #53 : 04 Май 2014, 00:15:38 »
Клапанная крышка и головка
Оффлайн Texnolog
« Ответ #54 : 04 Май 2014, 00:17:31 »
На поршне виден жирный масляшый нагар
Оффлайн Texnolog
« Ответ #55 : 04 Май 2014, 00:18:41 »
Клапаны
Оффлайн Texnolog
« Ответ #56 : 04 Май 2014, 00:21:27 »
Для измерения компрессии изготовил переходник для компрессометра с резьбы М14х1.25 на М12х1.25.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #57 : 04 Май 2014, 00:23:22 »
И вот такой ключик из торцовой головки 19 мм для затяжки компрессометра
Оффлайн Texnolog
« Ответ #58 : 04 Май 2014, 00:24:21 »
Двигатель установлен в раму
Оффлайн Texnolog
« Ответ #59 : 04 Май 2014, 00:30:40 »
Сейчас мотоцикл собран, начал обкатывать. Стараюсь держать обороты не более 3000-3500.
В карбюраторе заменены прокладки, игольчатый клапан с седлом.
