Автор Тема: XTZ 850, стоит или нет  (Прочитано 5343 раз)
Оффлайн seltsame
  • Мотоцикл: XTZ 750
« : 01 Май 2018, 02:53:42 »
Всё равно в мотор надо лезть, задумался, мб закупить зч от тдм?
Подскажите по взаимозаменяемости, тк хочу XTZ 850. Голову в сборе надо или распредвалы подойдут от тенери? Клапана, пружины, маслосъмные взаимозаменяемые? Какие-то еще доработки, помимо головы и поршневой?
Или есть ссылка на опыт работ с комплектующими?
« Последнее редактирование: 01 Май 2018, 11:27:54 от seltsame »
Re: XTZ 850, стоит или нет
« Ответ #1 : 01 Май 2018, 15:16:30 »
По моему делали мот на базе 750 тенеры с мотором от тдм 850 и даже 900й.
Проще весь мотор заменить.
Оффлайн seltsame
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #2 : 01 Май 2018, 22:49:18 »
Весь мотор не хочу, тк кот в мешке и не интересно.  Делать все равно сам буду, надо лишь определиться с тем, что менять, помимо головы и поршня и блока.
« Ответ #3 : 01 Май 2018, 23:47:33 »
Дак сначала разобрать надо, отдефектовать согласно мануала. Ну а дальше думать.
Блок то чё менять. Там же Чугунина, не никасиль. Покупаешь поршня +0,5 мм, как приходят отдаешь на расточку.
Ну в общем принципиальной разницы то нет, 750-850.....разница в лошадях не существенна. Да и карбы потом еще придется настраивать. Гораздо больше геммора, при неочевидном результате. Разбирать, смотреть надо.
Оффлайн seltsame
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #5 : 02 Май 2018, 23:51:22 »
Спасибо!
Оффлайн Бабёр
  • Мотоцикл: Xtz750
« Ответ #6 : 18 Апрель 2019, 22:23:54 »
Привет.так что в итоге получилось?у меня вопрос:имеется более менее нормальный мотор 750 и подупоротый 850,что можно перевернуть с 850 без переделок,поршня,цилиндры,шатуны?
