Автор Тема: XT660Z Люфт в верхней части амортизатора.  (Прочитано 6532 раз)
Оффлайн olegXR
  • Мотоцикл: Honda XR250R, Yamaha XT660Z
XT660Z обнаружил  люфт в верхней втулке амортизатора, подскажите кто знает размерность или  маркировку  подшипника, что бы не разбирать пока искать буду , что бы мот не простаивал
Оффлайн mseserge
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: XT660Z Люфт в верхней части амортизатора.
« Ответ #1 : 29 Июль 2019, 15:25:27 »
Ну что там? Походу тоже люфтит. Что где покупать надо?
Оффлайн ALEX118
  • Мотоцикл: Yamaha XT 660Z Tenere 2012г.
« Ответ #2 : 29 Июль 2019, 22:02:45 »
на прошлой неделе снимал аморт в ремонт, сверху стоит сайлентблок резиновый в металлических кольцах.
размеры саилентблока:
 D наружний 25или24мм ширина кольца около 27-28мм (надо выпресовывать чтоб померять точно),
 d внутренний под болт 12мм , ширина внутренней втулки 30мм
Оффлайн olegXR
« Ответ #3 : 06 Август 2019, 19:06:32 »
ДА спасибо , я когда писал  не очень представлял устройство , думал там подшипник .
Оффлайн Денис (ХАМЯК)
  • Мотоцикл: Yamaha XT660Z TENERE
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 2019, 11:10:12 »
И самое интересное... это вытащить верхний болт крепления амортизатора! Кому интересно,поделюсь как это сделать без жертв и снятия аирбокса.
Оффлайн Путник
  • Мотоцикл: Теннера 2009 г.
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 2019, 11:45:57 »
Поделись...это предстоит..уже...тоже..
« Ответ #6 : 02 Октябрь 2019, 07:56:35 »
Пока не могу добраться до своего мота,чтоб сделать фото и описание( Делаю чужие. Время терпит? Скажу кратко. Справа нужно снять крышку аирбокса,затем с внутренней стороны от центра верхнего болта крепления амортизатора сделать отверстие диаметром 2-3мм в стенке аирбокса(это будет направляющая для коронки). Затем берем коронку по дереву или пластику,обязательно с направляющим сверлом. Делаем отверстие и получаем доступ к болту. Болт свободно выходит через это отверстие. После обратного монтажа с внешней стороны аирбокса, вставляем резиновую заглушку( подбирал в автомагазине). В этом сезоне проехал около 20к. (Алтай,Казахстан...) Пыль в аирбокс не попадает.
Оффлайн Путник
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2019, 16:55:24 »
Идея ,ясна..благодарю....
