Автор Тема: Вопросы от новичков и начинающих Слоноводов  (Прочитано 92048 раз)
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2018, 17:22:19 »
Ладно, я понял, обычный, не нулевик, фильтр смазывать ничем не надо.
Ну почему же, K&N многоразовый (не нулевик) нужно смазывать.
Оффлайн mik701
« Ответ #16 : 30 Сентябрь 2018, 09:12:54 »
Всем привет. У меня под водительским сиденьем болтаются два разъема, одинаковые. Как мне определить для чего они ? Ни в мануале ни в руководстве про них инфу не нашёл. Мотик 2015 г. в.
Оффлайн Voin
  • Мотоцикл: 1200-ый слон
« Ответ #17 : 01 Октябрь 2018, 22:06:23 »
Всем привет!
Есть ли какие нюансы, если брать Супер тенере 1200 из Японии, может он задушенный или еще какие моменты?
« Ответ #18 : 01 Октябрь 2018, 22:41:34 »
Один разъем помню, это диагностический.
« Ответ #19 : 01 Октябрь 2018, 22:42:44 »
Всем привет!
Нюансы только одни, не посмотреть и не пощупать. Тут надо либо посредника хорошего, либо вариант самому искать. Задушенных не встречал. Смотреть по оценкам хорошо.
Оффлайн Voin
« Ответ #20 : 02 Октябрь 2018, 16:40:08 »
Спасибо большое за информацию, сосед ;)
« Ответ #21 : 02 Октябрь 2018, 16:49:07 »
Обычно, если брать с зарекомендовавших себя аукционов, косяки все описываются(не скрываются). Нюансы такого плана: получил мот, а там аккум мертвый,ну или резина.
Оффлайн mik701
« Ответ #22 : 02 Октябрь 2018, 22:43:59 »
Он тоже есть он сразу был обернут плёнкой. Тогда он третий получается. Два абсолютно одинаковых и они просто болтались. Я их тоже плёнкой обернул. На зиму встану - сфотографирую все эти разъёмы
Оффлайн Voin
« Ответ #23 : 03 Октябрь 2018, 14:10:01 »
Созрел еще один вопрос!
Есть ли возможность американскую приборку прошить на на км/ч и температуру? Короче говоря, что бы была в стандартном варианте все)))))
« Ответ #24 : 03 Октябрь 2018, 15:51:56 »
Тут есть отдельно тема и про приборку, поищи ;)
Оффлайн Voin
« Ответ #25 : 08 Октябрь 2018, 16:04:35 »
спасибо, все пролистал и нашел!
Оффлайн mik701
« Ответ #26 : 14 Февраль 2019, 08:30:46 »
Всем доброго времени суток. Небольшой затык у меня. Изучаю матчасть и никак не могу найти описание блока предохранителей. Где он находится ? Какой из предохранителей за какую часть отвечает. Нашёл в мануале табличку с описанием номинала предохранителей и в конце мануала красивую картинку с описанием электрических деталей мотоцикла, но там только часть предохранителей указана.  На самом Мотике видел 3 предохранителя под правой пластиковой крышкой и я не знаю от чего эти предохранили. Есть у нас блок предохранителей или они раскиданы по всему мотику?  Может есть какая-нибудь табличка с описанием где какой предохранитель стоит, например этот на прикуриватель, этот на АВС, этот на зажигание и т. д.?  ( чтобы ее можно была распечатать взять с собой и при необходимости не искать методом тыка где какой предохранитель находится) В мануале в табличке даже указаны запасные предохранители а где они находятся ?
« Ответ #27 : 14 Февраль 2019, 10:28:20 »
Где он находится
Под правой верхней крышкой.
Оффлайн mik701
« Ответ #28 : 14 Февраль 2019, 11:45:38 »
Спасибо
Оффлайн mik701
« Ответ #29 : 14 Февраль 2019, 12:11:17 »
Спасибо
Тут только три предохранителя. Главный, стоп сигнал и круиз. Блока нет. У меня  в предыдущем Мотике под сиденьем стоял блок в нем все предохранители и в крышке запасные были. Поэтому и задаю такие вопросы. На этом мопеде получается предохранители раскиданы по мотику и запасные в отдельном мешочке возить придётся.
