Автор Тема: Вопросы от новичков и начинающих Слоноводов  (Прочитано 91966 раз)
Оффлайн mik701
« Ответ #30 : 14 Февраль 2019, 12:16:30 »
Ураааа. Нашёл. Не под верхним правым боковым а под нижним спрятаны две коробочки.
« Ответ #31 : 16 Февраль 2019, 19:39:31 »
Помню, что справа, думал ,что раз под нижней не нашел, значит под верхней. Извини.
Оффлайн mik701
« Ответ #32 : 17 Февраль 2019, 08:29:57 »
Дак тебе и так большое спасибо. Я после твоего ответа внимательно посмотрел и нашёл оба блока предохранителей. А вообще все описано в руководстве пользователя. И там же расписано куда какой предохранитель идёт 👍
Оффлайн ganz74
Парни подскажите, как быстро слить со слоника бензин? Нужно для отправки транспортной компанией.
Оффлайн mik701
Я шлангом сливал через горловину. Через станцию не получится, не снимая ее.
Оффлайн ganz74
В баке много бензина остается.
Оффлайн mik701
Да и пофиг, мне каогда отправляли мотик, даже аккумулятор не отключали, просто лампочку иммобилайзера заклеили на панели и все.
 чем шланг-то не устраивает? 5 минут и бак пустой...
Оффлайн mik701
Всем привет. Объясните пожалуйста пошагово два момента по меню
Приборной панели.
1.  Я открыл раздел по замене масла. Там 3 пункта:п. 1. Oil; п. п. 2 и 3 Free-1 и Free-2, соотвественно. Как ими правильно пользоваться? Просто скидываю (обнуляю) пробег при замене масла ? Потом мне придётся заглядывать в это меню чтобы смотреть побег который прошёл после замены масла или я могу выставить пробег, например на 6-7 тыс. километров вперёд, по достижении которого панель приборов мне каким то образом даст сигнал о достигнутом пробеге и что пришла пора менять масло ?
2.  Time-2 и Time-3. Какой мне от них прок если есть время пробега на панели? То есть я и так могу отследить сколько проехал по времени после включения зажигания. Тем более и обнуляются они одновременно, то есть после истечения одинакового количества времени.
Объясните как можно с пользой и рационально использовать эти два пункта меню при эксплуатации мотоцикла.
Руководство пользователя читал !!!
 mik701, а ты на хыжере пользуешься меню? Для чего туда вообще залазить?
Оффлайн mik701
На Хыжере таких возможностей не было. Почему бы не использовать плюшки, которые предлагает производитель?
Оффлайн mik701
Неужели никто не пользуется этими пунктами меню ???
 Фиг знает, у меня еще не возникало ситуаций, когда это требовалось, поэтому и поинтересовался. Думаю до сих пор, что это для диагностов, я же обычный пользователь.
 Пы-сы: Дружище, у меня z-ка, посмотрел ваше руководство пользователя, действительно, можно выставлять по замене масла на вашей приборке, так шта-снова звиняй. У меня чтоб в меню залезть, нужно много движений по шпаргалке сделать, у вас с пульта на ручке заходишь.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2019, 09:57:27 от лука »
И никогда не возникнет, у тебя приборка старого образца))
Оффлайн mik701
Мы видимо о разных вещах говорим...
Я не про диагностику а про настройку значений говорю
