Автор Тема: Вопросы от новичков и начинающих Слоноводов  (Прочитано 92145 раз)
Оффлайн mik701
Посмотри пожалуйста, не охота мне еще один прикуриватель колхозить.
 Тоже сжигал предохранитель, потом сделал насос на крокодильчиках, цепляю на аккум, когда колеса качаю. Навик тоже вывел от аккумулятора. Прикуриватель используется только для зарядок.
Оффлайн mik701
Вот и я позвонил автоэлектрику он мне посоветовал цепь электрическую не перегружать а переделать насос на крокодилы. Только мне неохота каждый раз пластик снимать чтобы матрасы накачать, что посоветуете ? Видел ну Луисе какие-то приблуды, но сейчас некогда разбираться и заказывать. Что можно оперативно сделать ? Официалы из Н. Тагила интересно ответили. Ты, говорят, ставь бОльший предохранитель по идее ничего не должно произойти но мы так не пробовали))). Завтра ещё в Екатеринбурге официалам позвоню, спрошу.
что посоветуете
Первое, что приходит в голову-вывести от аккумулятора провода куда нибудь под сиденье, там же места дофига, к проводам приделай нужный штекер(прикуриватель). Под сиденье вроде вода не попадает.
Оффлайн mik701
У меня под сиденьем все занято. Аптечка, замок на диск, мультитул и мелочь всякая ))). Ладно, спасибо. Будем посмотреть.  :) предохранитель не буду более мощный ставить оставлю на 3 ампера.
Можно вынести силовую плюсовую клемму в место с быстрым доступом, как это сделано на автомобилях, у которых аккумулятор запрятан вглубь машины. На БМВ F650GS тоже был такой силовой контакт под сиденьем. Соответственно контакт должен быть оснащён защитным изолированным колпачком.
Оффлайн Pavel
Я решил все проще, вывел с акума внешний прикуриватель влагозащищенный и повесил его на дугу правую как раз в районе аккумулятора
Оффлайн Аксис
На руль тогда уж повесил бы его.
Оффлайн Pavel
Он мне нужен что бы колеса насосом подкачивать и самое главное сапоги сушилками сушить по вечерам если замочил, так что там ему самое удобное для меня место
Оффлайн mik701
Пока поставил крокодилы на насос и буду подключаться  напрямую к аккумулятору. В перспективе тоже поставлю прикуриватель где-то в нижней части пластика справа.
на долго аккумулятора хватает?
Оффлайн Pavel
раз в час завожу минут на 10, а так если оставить часа за полтора высаживает. Главное сушилки ватт на 100 покупать
Оффлайн voleron
  • Куратор
Седня буду в гараже посмотрю сечение провода.
в общем определить сечение провода не удалось. От прикуривателя через клемник провод уходит в жгут. Клемник разбирать времени не было. Судя по изоляции сечение провода больше 1кв.мм. Но по изоляции определять сечение категорически не правильно.
Оффлайн Ss1
А вопрос, постоянно все сушат боты! Боты просто влажные от пота, промокли под дождем? Если сильный дождь, одел бахили, если вспотели от жары, так просохнут за ночь. Смотрю на такую вещь и думаю, зачем она нужна?
Оффлайн Ss1
Забыл отключить сушилку, хана аккуму. Гемор на пару часов, как минимум.
