Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203701 раз)
Оффлайн Pofigist
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere
« Ответ #150 : 11 Июнь 2014, 20:57:05 »
В общем, в чем суть.
Два одинаковых мотика, один год выпуска 2012, ездят по одним и тем же дорогам почти всегда вместе, даже цвет один :). На начало этого сезона на одном 9 тык (это мой) на втором 7. В начале мая съездили в поездку на 8 тыщ км. К концу поездки на обоих мотиках уже болталась задняя ступица, та которая со звездой. К тому же у меня уже почти дома сильно растянулась цепь и подтягиваение ей уже не помогало - снова сильно растягивалась.  После поездки вскрыли задний узел - подшипники под замену, резинки еще более менее но кое-где на углах начали расслаиваться.
Покурив эту ветку решили пойти по этому пути http://www.wilddog.za.net/forum/index.php?topic=134369.0
Поставили подшип шириной 21 мм, проточив ступицу и сделав новые втулки с меньшим зазором к оси колеса. И сделали полиуретановые демпфера.
Результата пока нет  :) Будем ездить буду писать.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
« Ответ #151 : 03 Сентябрь 2014, 01:55:21 »
Господа, а кто-нибудь уже катается на втулках от Степана? Отзывы то есть?
« Ответ #152 : 03 Сентябрь 2014, 11:12:28 »
так и не дождался ни кто судя по всему 8)
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #153 : 03 Сентябрь 2014, 12:42:22 »
Подложил я под демпферы резинки секторами, вырезал из автокамеры. По диаметру тоже полоски из этой же резины. Перед сборкой все силиконовой смазкой обильно пропрыскал. После 8тыщ глянул-Кое где мои подкладки скучкавались. Но демферы, против прежнего, износились меньше.
 Подшипник еще живой. По опыту знаю, надо его менять через 15 тыщ пробега.
« Ответ #154 : 03 Сентябрь 2014, 14:21:49 »
я то же самое с резинками сделал, износ меньше но есть.
Оффлайн ptichkin
« Ответ #155 : 08 Сентябрь 2014, 22:33:50 »
У кого есть в загашнике комплект новый демпферов?
Дайте пожалуйста с возвратом.
Заказал на Экзисте оригинальные жду уже второй месяц, еще не пришли, а звезды и цепь уже новые поставил. Боюсь со старыми демпферами их досрочно угасить....
Оффлайн викторович
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« Ответ #156 : 08 Сентябрь 2014, 22:59:45 »
Есть демпферы только что пришли с ОТР ! МОГУ ВЫРУЧИТЬ!
Оффлайн zdraff
« Ответ #157 : 09 Сентябрь 2014, 15:38:35 »
Пришли новые резинки - решил заодно поменять втулку. Все померял - действительно на заводе делают втулку с внутренним диаметром 17,15мм в то время, как ось 16,9мм. Попробую через знакомых заказать изготовление втулки по чертежу Степана (слева который, под стандартный подшипник) с внутренним диаметром 17мм ровно.
Кого-то еще интересует такая втулка? Если получится, могу заказать за компанию. Цена вопроса, думаю, в пределах тысячи выйдет.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #158 : 09 Сентябрь 2014, 16:45:29 »
Ребята! Втулка зажимается торцевым усилием. Смещение суммарное на 0,25мм ни на что не влияет. Было бы плотнее посадка-фиг бы вынешь ось. Тут виновато разнесение векторов усилий от действия тянущего цепи и места взаимодействия резинок со ступицой колеса и ступицей звезды. В идеале резинки должны распологаться четко под подшипником звезды и самой звездой. Или резинки и литейные поверхности ступиц были бы  без косых поверхностей сопряжения, и вставлятся довольно плотно. Да и качество резинок плохое, они просто расслаиваются. Но главное-Векторы и скосы.
Оффлайн ptichkin
« Ответ #159 : 09 Сентябрь 2014, 16:48:16 »
я участвую...
Оффлайн ptichkin
« Ответ #160 : 10 Сентябрь 2014, 13:20:10 »
Демпфера в Панавто на Волоколамке по 480р под заказ 20дней (оригинал)
В Экзисте по 600р (везут 2,5 месяца). Эти редиски мне вместо 4шт привезли 3шт.....
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #161 : 10 Сентябрь 2014, 21:20:42 »
Участвую.
« Ответ #162 : 10 Сентябрь 2014, 23:13:22 »
может из полиуретана резинки эти надо делать? ну типа как на всяких могучих мотоциклетах?
UPD: минимальная партия из полиуретана - 48 шт. нужно ещё 11 желающих. ориентировочный ценник ~500рэ плюс транспортные расходы.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2014, 07:28:18 от Busse »
« Ответ #163 : 11 Сентябрь 2014, 09:07:34 »
Кстати полиуретан в этом месте должен вполне адекватно работать, в отличие от сайлентов. Тут только сжатие, без скручивания и приварки к металлу. Я бы поучаствовал.
Оффлайн LazyCat
  • Мотоцикл: Yamaha XT600E
« Ответ #164 : 11 Сентябрь 2014, 09:13:38 »
500 за пару или за 4 шт?  :) Я участвую в любом случае..
