Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203866 раз)
« Ответ #135 : 18 Февраль 2014, 23:58:49 »
Офф. Да качество обработки втулок в заднем колесе внушает. Снимал его для замены резины, глянул и офигел, наверно в кузнях в начале прошлого века лучше молотом делали. Как по этой бугристой поверхности сальнички живут х.з. Я в школе на токарном обычным резцом почище поверхность выводил. Блин реально деградация производства.
« Ответ #136 : 19 Февраль 2014, 13:31:48 »
Степан, будем ждать детальки ;)
« Ответ #137 : 10 Март 2014, 07:55:09 »
Во время переборки задней подвески заодно провел ревизию заднего колеса и демпферов, которые всего прошли тыщи три км. Напомню, что даже после установки новых демпферов у меня был большой люфт звезды вперед-назад, влево-вправо совсем небольшой. Когда ставил новые демпферы, то обратил внимание, что у меня уже пошел износ внутренних алюминиевых поверхностей ступицы, и старые демпферы были в алюминиевой пудре.
Вчера разобрал заднее колесо, выбил втулку, про которую здесь идет речь, одел ее на ось и посмотрел люфт. Люфт оказался совсем небольшой, если его уменьшать, то ось во втулку придется уже забивать внатяг. Поэтому по поводу изготовления новых втулок я пас, о чем отписал в личку Степану. Установленные демпферы оказались в приличном состоянии с минимальным износом. Покубатурил и решил, что установка новой втулки и даже новых демпферов не решит проблему большого люфта звезды вперед назад по ходу мотоцикла. Вспомнил колхоз-идею с буржуйского сайта и решил повторить ее, немного усовершенствовав. Сначала сделал прокладки из мотокамеры и проложил их по периметру:
Потом вырезал еще прокладки и установил их как у буржуев:
Потом собрал колесо, установил на мотоцикл, затянул гайку оси. Люфта не стало совсем  :) Тестовые испытания проведу на майские праздники, поедем на 4 дня колесить по Приморью. Потом специально разберу заднее колесо и посмотрю состояние прокладок внутри :)
Оффлайн mseserge
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
« Ответ #138 : 17 Март 2014, 21:03:29 »
Сегодня тоже заглянул в это узел. Промерил. ось 17мм, внутренний диаметр втулки 17.1мм.  Наощупь да - люфтит, но не думаю что  это сказывается на износе. Сейчас 25000км. Износ демферов есть, но незначительный.  Вобщем проверил подшипник поз звездой, сравнил с новым, оставил старый.
 Может в 2012 году уже уменьшили зазор, поэтому все в порядке?
Оффлайн Wildflower
  • Мотоцикл: BMW g650gs
« Ответ #139 : 18 Март 2014, 23:12:33 »
Здравствуйте  :)
если кому-то в Москве нужно - у меня есть два новых комплекта,  отдам по 2200 руб.
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 23:17:43 от Wildflower »
« Ответ #140 : 14 Май 2014, 07:55:33 »
Чтобы сократить износ демпферов, нужно смазать внутренние алюминиевые поверхности ступицы литолом, а потом установить демпферы и собрать. Я так недавно сделал  ;D Мысль появилась такая - если уменьшить трение, то будет меньше износ  :)
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #141 : 14 Май 2014, 09:23:35 »
Демпферы из простой, не из маслостойкой резины? Не пострадают от литола?
« Ответ #142 : 14 Май 2014, 09:39:25 »
Они изготовлены из литой резины, думаю, что нихрена им не будет  :)
« Ответ #143 : 26 Май 2014, 23:25:23 »
Вот начитаешься тут..навоображаешь себе.
Чёт стало подстукивать,ну думаю,демпферам хана..
Перерыл сеть...и нашёл их у Мишутки в наличии(1700р).
Но оказалось всё банальнее..
Цепь прошла более 25000,а звёзды походу все 40000..
Разобрал,а ведущая звезда,почти как на фото,что наш Германский коллега выкладывал.
Как ехал,сам не пойму.
Поменял всё...а заодно и демпфера,которые кстати..влезли с приличным натягом..
Демфера что стояли ранее(пришли с мотом и Германии),были одеты в резину,похоже на велосипедную камеру,то ж как вариант доработки.
Износ внутренней поверхности ступицы(там где работаю демпфера)...есть,но не критичный..
После сборки всего узла,попробовал на предмет люфтов.Их практически нет.
Оффлайн Said
« Ответ #144 : 27 Май 2014, 01:22:51 »
                 Пробег 8000 км.
- Пошатал большую звезду вперёд-назад, люфт такой же как и при 2000км примерно.
- Пошатал большую звезду влево-вправо, уже СТУК!!! есть здоровенный >:(
- Разобрал ступицу, смазал всё, выдул резиновую пудру, ...третий раз за 8000 км.
- Пошатал также Африку...  дык, Африка вся шатается вместе со звездой :'(  (пробег 35000 км >:(
Я в списке хотельщиков  втулки! Привет  Степан :)   Можно и нужно даже в комплекте (с запасом даже)))  с подшибником 8)
« Ответ #145 : 27 Май 2014, 08:31:45 »
Вот интересно,почему у кого то,есть люфт,у кого-то всё в допусках???Загадка.
« Ответ #146 : 27 Май 2014, 09:02:48 »
Может быть потому что в Европе никогда слыхом не слыхивали о прецизионном качестве японской сборки?  ;D
« Ответ #147 : 27 Май 2014, 11:31:04 »
У меня уважуха к Испанскому футболу ;D
Но ненависть к иСПАНСКОМУ мотопроизводителю >:(    Я готов получит почтовым переводом выкинутые Ваши б/у демпфера,
положить их в бочку с отработкой, пусть впитываются >:(
Буду ими  закидывать конструкторов эСпанёле >:( >:( >:(   За кривую  приборку, за ступицу...    Можно и за звук мотора...
Но тут и иппонцам надо чтоб достало >:(
 Может стоит скооперироваться и накатать жалобу производителю?  Где-то от кого-то я это уже прочитал, кажется...
« Ответ #148 : 27 Май 2014, 23:48:40 »
если бы не европейцы - тенеры бы не появилось) на моей 3AJ демпферам тоже кайки.
Оффлайн Pofigist
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere
« Ответ #149 : 11 Июнь 2014, 20:03:12 »
Наш ответ чемберлену  :)
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 10:52:43 от Pofigist »
