Автор Тема: Сравнение пружин: сток и прогрессия  (Прочитано 53472 раз)
Оффлайн мотозависимый
Re: Сравнение пружин: сток и прогрессия
« Ответ #60 : 17 Январь 2015, 00:38:12 »
....добавлю, чтоб опять со своими методами модернизации не прослыть колхозником....порылся в виртуальных недрах ....и нашёл  кое чего  для подтверждения моих слов ....на фото вилка  старой тенеры ХТ 600Z  1986 ...и сделана она как я и предлагал....+ кусок доп пружины с редкими витками + нипеля в вилки ...это будет покруче для настройки вилки под себя,чем просто замена пружин на прогрессивные!
« Ответ #61 : 17 Январь 2015, 00:42:36 »
..у Димы BUSSE  такая тенера ....так что он оказался самым прогрессивным чуваком :)
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #62 : 17 Январь 2015, 03:18:54 »
это тн dual rate spring set  ничего особого
прогрессия в таких случаях имеет линейную форму с изломом
обычно в мотовилках такая штука применяется для предотвращения пробоя тк "тесная" пружина замыкается где то на 2/3 хода
в остальной части хода это обычная линейная пружина, никакой фантастики
для более прогонозируемого отклика вилки правильнее применение постепенной прогрессии, это позволяет четче контролировать обратную связь
пл части "набивания вилки" воздухом
это хорошо когда конструкция уплотнений позволяет держать стабильное давление, на практике обычные вилки не держат больше 1,5 атм долгое время, идет вынос сальника или заворачивание его кромки и усе
помимо этого воздух при работе нагревается изменяя давление и соотв подпор и меняется просадка мота
что Очень не любят спортсмены, поэтому в каждой нормальной спорт вилке кроссача делается сверху клапан для сброса давления
по части амортов не стоит путать специально сделанные пневмоаморты с обычными газовыми это разные песни
тоже самое относится к современным пневмовилкам как на каве kx450 там все очень непросто сделано, целое перо отдано куче пневмокамер с разным давлением
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #63 : 17 Январь 2015, 18:21:40 »
Это, если ехать приблизительно следующим образом.  http://vimeo.com/32915495
10W бывает так разжижается, что вилка вибрирует в поворотах.
вот в этих фишках и заключается часть сути происходящего в обычной поршневой вилке
вот этот график самый важный для понимания происходящего по части настройки гидравлики
зеленая линия это стандартная поршневая вилка или как грят буржуи damping rod
синяя это характеристика получаемая клапаном или любым нормальным амортом
штатная конструкция принципиально не может ограничить уровень демпфирования сжатия на высоких скоростях штока
именно отсюда вибрации при движении по обычной дороге с нормальными скоростями, при этом заливка масла гуще , делает еще хуже, вибрации растут, клевок уменьшается лишь немного.
поэтому только изменением формы характеристики можно добиться правильной управляемости
сначала срьезное увеличение усилия, затем выход на полку и ограничение высоких усилий
так работает любой нормальный амортизатор
Естественно, там не 250 градусов. Греется градусов до 70, окисляется и прекращает демфировать.
Тут, кому интересен хороший индекс вязкости у синтетики, а кому длительные сервисные интервалы - на вкус и цвет все фломастеры разные.
масло в вилке очень сложно нагреть до таких температур, 70 гр это уже рука не держит
масла в вилке достаточно много, при этом усилия демпфирования  и соотв энергия поглощаемая гидравликой крайне небольшая
только в режиме конкретного жесткого продубаса с прыжками по жаре можно попытаться получить гр 50 с натягом.
проверялось и пломбами и датчиками.
у вилки хорошие условия охлаждения  так что ей это не грозит. даже в гоночных вилках серьезного уровня термокомпенсация клапанов почти не встречается. а вот в амортах как раз очень необходима
там пружины другие соотв усилия сильно больше и гидравлика очень хорошие усилия дает.
напр на стенде обычный мотоаморт от дорожника можно прогреть до 60 гр просто стандартным циклом  нагрузки за пару минут легко.
а вот напр с амортом от дрз400 такая фишка уже не прокатит
пружина слабая ,всего 50 кг, диаметр поршня здоровый + выносная камера с маслом, такого монстрика закипятить очень непросто
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #64 : 19 Январь 2015, 17:37:12 »
промерял подвеску Тенеры  спереди динамический саг 27%, сзади 45%
нагрузка пилот 90 кг
преднатяг сзади на нуле, но статический саг 20% , разница между статикой и динамикой  слишком велика для нормальной езды
сие подтверждается ощущениями, хвост просаживается быстрее чем перед.
по переду будем пробовать чуть жестче пружину , но с меньшим преднатягом
сзади усиленную пружину, насколько -посчитаем
Оффлайн thealx
  • Мотоцикл: XTZ 660 '94
« Ответ #65 : 21 Январь 2015, 19:16:38 »
Я вижу, в новой версии сайта в Рэйстех постеснялись нарисовать экспоненту после линейного участка у "нормальной" гидравлики. Создается ложное впечатление, что линейность там только из-за особой конструкции, а не из за правильного подбора шайб в клапане. Это я к тому, что установка эмулятора не гарантирует такое идеальное поведение автоматически.
Заявлять такое после демонстрации такого графика - очень странно. На нем прекрасно видно, что проблема штатной конструкции в том, что на низких скоростях недодемфирование, а на высоких передемфирование. Иными словами, комфортный диапазон более узкий, чем у клапанной конструкции. Или, выбираем комфортное демфирование на низких скоростях движения вилки - получаем слишком сильное демфирование на высоких скоростях (трясет на неровностях), выбираем комфортное демфирование на высоких скоростях - неровности отлично, но сильно быстро клюет на торможениях. Подчеркну, что проблема не в том, что при торможении вилка сжимается почти полностью, а то, что делает она это с большой скоростью.
Но там же, на сайте под этим графиком также написано, что для выбора комфортного диапазона демфирования нужно руководствоваться здравым смыслом. Соответственно, нам совершенно не нужно, чтобы тенера с ее большим весом, дохлым мотором и вялыми тормозами одновременно отлично отрабатывала неровности при приземлении с трамплина и вместе с тем железно держала дорогу при торможении в полном наклоне. Попытки это сделать приведут к напрасной растрате денег, которые лучше отложить на покупку более подходящего мотоцикла. Если же есть задача продубасить ралли по асфальту и оффроаду непременно на тенере, то придется купить нормальную картриджную вилку с раздельным регулированием демфирования.
В моем случае вибрации были от того, что вилка насосала в себя воздух и демфирование отбоя уже не справлялось с нагрузкой.
С исправными, обслуженными и настроенными стоковыми вилкой и амортизатором клевков и вибраций нет. Другое дело, когда подвеска уставшая. Скажу так: если амортизатор не работает, а вилка в порядке, то лечить клевок на торможении лучшей гидравликой вилки - странно.
Правильная управляемость определяется только развесовкой, т.е. геометрией, а это саги и высота подвески. Низкоскоростная гидравлика влияет только на отклонения от статической геометрии в движении. Иными словами, создает некоторый комфорт в связи с более плавным изменением развесовки при разгонах/торможениях.
То есть мы сейчас будем спорить насчет целых 20 градусов средней температуры масла, как будто это принципиальная разница. :) Когда основной нагрев масла локальный в момент прохождения через отверстия и от кавитации.
Чуть что и вокруг одни гонщики. :) У GSXR1000, при неправильной настройке задней подвески на треке, амортизатор кипятится минут за 10 до такого состояния, что на выносном бачке облазит наклейка. :) Кстати, а что за "термокомпенсация клапанов" в амортизаторах? Перегретый амортизатор прекращает демфировать точно так же, как и вилка.
Оффлайн thealx
« Ответ #66 : 21 Январь 2015, 19:26:17 »
Ужас какой. :)
Употребление слова "пилот" радует. А пилот в курсе, что на эндуре сидеть нужно ближе к баку? :)
А преднатягом выставить райдер саг на 30% и посмотреть, что там будет со статическим - это совсем никак?
Пружина то в чем виновата? Это вопросы к гидравлике.
Перед 27% чем не устраивает?
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #67 : 21 Январь 2015, 21:42:14 »
Пацаны! Умоляю! Продолжайте!!! Давно не получал такого технически-эстетического наслаждения!!!  :-* Свои 5 копеек засунул себе же и просто получаю удовольствие  :D
« Ответ #68 : 21 Январь 2015, 22:26:09 »
Сам не смог описать, но проблема именно такова. Вилка старая,(но ОтС) без регулировок. С чего начать (вязкость, уровень)
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #69 : 22 Январь 2015, 04:04:55 »
thealx
всегда интересно пообщаться с человеком , интересующимся темой
продолжим
Сразу скажу , вы заблуждаетесь или в устройстве эмулятора или в его принципе действия те основах гидравлики и расчета гидросопротивлений
1 во первых если бы уж совсем придираться к РТ то начальный участок должен быть в самом начале параболическим, и потом уже переходящим в почти линейный. ибо  сопротивление определяется в скоростных напорах rv^2/2 отсюда и квадрат те парабола.
собственно как и нарисована вторая кривая от обычной вилки.
2 в эмуляторе данного типа нет шайб, там только клапан с отверстиями для низкоскоростного режима и пружина для седла клапана обеспечивающая вторую ступень демпфирования для высокой скорости вилки.
шайбы есть в RICOR Intiminator суть таже , механизм другой, тюнингу поддается только сменой набора шайб, что весьма неудобно конечному пользователю.
3 линейный участок высокоскоростного демпфирования
еще раз повторю про понимание работы подпружиненного клапана
не поленитесь найдите в разделе гидравлики работу такого клапана
вкратце увеличение потока чз клапан приводит к увеличению давления на тарелку, соотв к большему ее подъему и увеличению проходной площади. В итоге имеем компенсацию квадратичной зависимости до почти линейной.
Практически функция конечно начинает загибаться как парабола, но уже довольно далеко от реальных скоростей для нашего случая.
4 это не идеальное поведение, такого не существует тк сколько вариантов пилотов и мотоциклов столько и желаемых настроек
совершенно верно, просто я указал один из аспектов,а вы написали про все.
однако пользователи сталкиваются с последней чаще тк начинают лить вязкое масло, что поднимает конец графика вверх и смещает влево, а вот начальную часть поднимает лишь немного.
вы таки точно про Тенеру ? ну дохлый мотор еще понятно, но вялые тормоза и большой вес это только в сравнении с кроссовыми монстрами и прочими экстремальными аппаратами. а так мот вполне в рамках своего класса.
и никто не делает попыток скрестить ужа с ежом, если говорить про мой конкретный случай, то никакие кроссовые столы и прочие стоппи на ушах не входят в программу настройки подвесок.
Входят
- нормально движение в городских условиях, трассах и прочих извилистых дорожках
- нормальное движение с грузом по различному грейдеру ,степи, Памир и тд
- адекватная обратная связь пилоту при торможениях, включая экстренные
- нормальный запас по подвеске на ходе сжатия при требуемой нагрузке (в данном случае пилот 85 кг + груз 30-50 кг)
вы же пытаетесь "затащить Тенеру на трек" когда говорите о торможении в полном наклоне
куда это она насосала, и куда интересно делось масло, которое должно закрывать весь внутренний поршень (damping rode если быть совсем точным)
сколько воздуха не накачай в вилку, масло никуда не денется. конечно можно теоретически надуть/насосать и пару атмосфер (дальше подавит сальники), но это уже нештатная работа вилки, а мы говорим и нормальных параметрах
ну как бэ кэпствовать мы тоже умеем :) чтобы было хорошо, надо делать хорошо  :)
момент насчет аморта с одной стороны естественнен, но с другой стороны не стоит переносить свои трековые принципы настройки  ;) на эндуро. отбой гидравлики хорошая штука, но даже если закрутить его в хард, то дополнительные 15-20 кг колеса с рычагом не изменят слабость вилки , более того они добавляют "прицепа" на торможении.
этот момент уже давно является холиваром среди многих пилотов, правда в основном только среди тех , у кого нет телеметрии  ;)
вооружайтесь., если хотите понять как действительно это работает
Забавно, здесь вы утверждаете, что низкоскоростное демпфирование спасет всех и надо прям думать только об этом, а парой фраз ранее, недоумевали зачем же вставлять клапана в древнюю вилку Тенеры и увеличивать там низкоскоростное при это не задирая высокое в небеса  :)
что касается низкого мысль в целом верная, однако вам стоит глубже копнуть теорию и практику работы покрышки, особенно в части load variations , ну эт я в сторону  джики например  ;)
и когда вы увидите пасьянс между жесткостью на колесе, жесткостью колеса, низко и высокоскоростным сжатием и низким отбоем, вот тогда останется только решить каким же путем вам сесть на пик нагрузки на колесе и не потерять его из-за высокоскоростного демпфирования (обеих)
да, чуть не забыл, еще придеться что то сделать с отстрелами на поребриках, но тут без "пятой ноги" а точнее без вставления в лог ускорения осей вряд ли что получиться.
То есть мы сейчас будем спорить насчет целых 20 градусов средней температуры масла, как будто это принципиальная разница.  Когда основной нагрев масла локальный в момент прохождения через отверстия и от кавитации.
не путайте показания, вы утверждали, что 70 легко в вилке, а я утверждаю, что и 50 с трудом, и это Очень большая разница
насчет локального нагрева (если мы все еще говорим про вилку, а вроде так и есть) еще раз подумайте над усилиями гидравлики в вилке и в аморте, если совсем задумайтесь, то посчитайте скорости в дросселях которые должны быть для их создания. и тогда количественные показатели все вам прояснят.
кавитация кстати не является существенным источником тепла в вилке, 1 ее там несущественно мало (если кривой механик не накосячил) 2 тормоза все равно греют больше в разы
я где то утверждал обратное касаемо аморта ? неумелыми руками/ногами и особенно головой можно запросто сломать все что другие сделали.
а чего кстати так долго то ? целых 10 мин  :(
 мне на мячике хватает двух кругов чтобы вскипятить целиком штатный цивик топор, вот это я понимаю результат  ;D
а тут целый литр и аж 10 минут, непорядок
джика конечно зверр машина, но видимо начального запала самураев хватило только на BPF вилку, а  хвост влепили от соседского питбайка. других причин я не вижу чтобы ставить на литрач дохлый 40 мм аморт с 120 пружиной.
  разумеется много ума не надо чтобы перегреть полстакана масла запрятанного внутри горячего байка. можно лишь посочувствовать пилотам на стоковых амортах пытающихся что то выдавить из мота показать на треке.
чтож вы все крайности то любите а ? то вас стоковая древняя вилка Тенеры устраивает, а то начинаете кипятить все подряд вокруг на литрачах   ;)
термокомпенсация обычно делается в виде части иглы или ее седла с отдельным материалом или жидкостью, тут уж у кого на что хватило  инженеров и свободных патентов. грубо говоря при нагреве часть элемента расширяется и немного прикрывает "медленные" дырки. но такие фишки даже шведы не везде вставляют ибо требуется очень тонкая настройка, и всегда проще перед стартом просто прогреть аморты.  кто посообразительнее феном  ;) только не строительным  ;)
ну и кстати вопрос масла для таких изуверств тоже открытый, тем более в чистом спорте можно все
у нас например есть сет для одной машинки даже на 1W масле  ;) причем дело не только в вязкости, но и в самой жиже.
теперь к телу
Цитата: Jackill от 19 Январь 2015, 16:37:12промерял подвеску Тенеры  спереди динамический саг 27%, сзади 45%Ужас какой.
междометия каждый может выражать, у вас есть что то по существу ?
еще раз повторю, ваш/соседа/брата/свата опыт на треке здесь неприменим
по делу, перед почти ок, зад плохо
чтобы вы не думали там чего про мои эндурные предпочтения,  :) трековый авто мы всегда настраиваем на 50%
у каждого монастыря как бэ свой устав К.О.
банально, исписались, понимаю
15000 км верхом на баке ? покажите личный пример ? груз тоже на бак ? или может кофры вперед вешать будем ?
ну чтоб не скучно было  :D
как вот этому месье например
гидравлика ? при усаживании пардон зада на сиденье ? может и саг тоже она сцабака портит ? надо подумать об этом, но видимо придеться бухнуть
месье, вы где узрели мою фразу или намерение изменить саг спереди куда либо ?
хотя конечно затестить вариант с 35% я уже прописал в блокнотике, но какое это имеет отношение к жесткости пружины, и тем более ее прогрессивности ?
Хорошего держака  ;)
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #70 : 22 Январь 2015, 04:05:51 »
с изменения конструкции вилки
« Ответ #71 : 22 Январь 2015, 10:29:07 »
А можно для нас для тупых как-нибудь потом все это обобщить и подътожить?
Jackill, создай плиз свою тему в разделе "коммерция". Типа делаем то то и то то для того то, цены (или ссыль на ваш тырнет-магазин с ценами), контакты.
ЗЫ. Я стока букаф прочитать то не могу, а вы писать могёте, вот это силища.
Оффлайн Roman
« Ответ #72 : 22 Январь 2015, 14:48:07 »
Боюсь, что нет.
Дело в том, что данная дискуссия больше похожа на умную телепередачу, которую вы включили в середине. Для полного понимания надо бы ознакомиться с началом передачи. А еще лучше предварительно ознакомиться с базовыми терминами и понятиями, что бы быть немного в теме.  Ко всему прочему, данная тема, как и большинство технических вопросов, есть результат компромисса между противоречивыми целями. И компромисс этот может колебаться в ту или другую сторону, в зависимости от задач и предпочтений.
Для начала я бы предложил определиться с базовыми понятиями. Ну что бы все читающие и пишущие говорили на одном языке. Что бы не получалось, как у юной влюбленной пары: Он ей говорит "Я люблю тебя", подразумевая "Я хочу тебе вдуть", и она ему "И я люблю тебя", подразумевая "Я хочу за тебя замуж".  ;) То есть вроде и поговорили, но друг-друга не поняли!  :) Но даже это довольно сложно сделать. Вот например цитата:
Вот сразу захотелось затеять холивар, но я сдержался. Скорее всего термины "трясет-комфортное" "низкие-высокие скорости" и т.п., примененные в данном посте не соответствуют моим представлениям и отражают личные предпочтения писавшего, а потому не могут претендовать на истину.
Вот давайте попробуем начать с базовых моментов и посмотрим, не возникнет ли споров уже на этом этапе.
1. Основным демпфирующим элементом в подвеске является ПРУЖИНА.
2. Основной задачей гидравлики является ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ.
3. Основной задачей подвески является обеспечение ПОСТОЯННОГО КОНТАКТА КОЛЕСА С ДОРОГОЙ.
Если вдруг нам удастся договориться об едином понимании этих моментов (совсем не обязательно в ЭТИХ формулировках), то можно будет перейти к "комфортно-трясет", "недодемпфирование-передемпфирование", "высокие-низкие скорости" и как одно влияет на другое.  :)
PS: Многие знания - многие беды.
PPS: Меньше знаешь - крепче спишь.
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #73 : 22 Январь 2015, 15:40:55 »
пружина это упругий элемент подвески
гидравлика или иное устройство демпфирующий элемент
2  в идеале задача гидравлики это поддерживание статического положения ходовой части вне зависимости от того что от дороги приходит. гашение колебаний одна из таких задач.
3 абс верно, более того в идеале подвеска должна минимизировать изменения нагрузки на колесо и/или делать их крайне плавными
Оффлайн Roman
« Ответ #74 : 22 Январь 2015, 16:03:02 »
Блин, вот я крендель  :-[
Ну конечно же пружина не демпфер!!! Само слово демпфер и означает "гашение". Неловко как вышло то  :)
Я намеренно пытаюсь упростить.
Пружина работает. Масло помогает. А вместе хотят, чтобы колесо ехало, а не летело.
