Автор Тема: Тулкит. Инструменты в дорогу.  (Прочитано 49811 раз)
Оффлайн tambovskiy_volk
  • Мотоцикл: XT660Z Tenere
« : 05 Июнь 2013, 23:20:39 »
Родной подседельный набор у Тенеры годится только для регулировки подвески и замены свечи. (Содержит два ключа 10/12, свечник с воротком, гексы - 4 и 10, две отвертки, ключ регулировки задней подвески.)
Я собрал следующий набор инструментов, который по моим прикидкам позволяет производить куда больше ремонтных работ.
Долго искал компактные монтажки и внутренний шестигранник на 14 (для снятия оси переднего колеса). Свечник решил взять другой (где то на форуме читал, что родной слишком длинный и плохо подлезает?). Вороток шарнирный, по идее позволяет работать при затрудненном доступе (пока не пробовал). Весит все вместе почти 1200 грамм.
За кадром всякие хомуты, изолента, запасные камеры (еще 1200гр. :'( ).
Замечания, дополнения, ваши варианты ?  ;)
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 20:52:11 от tambovskiy_volk »
Re: Тулкит. Инструменты в дорогу.
« Ответ #1 : 06 Июнь 2013, 01:17:22 »
Хороший набор.
Мне не совсем понятно есть в этом комплекте отказ от родных инструментов или нет. Если твой набор только то, что на фото, то я бы добавил отвертку, набор комбинированных ключей, острогубцы и тряпочку. Раз есть монтажки, то им в комплект можно добавить и компрессор :). Ремкомплект для тросов или сами тросы.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 01:30:29 от -sav- »
« Ответ #2 : 06 Июнь 2013, 02:35:40 »
А точно шестигранник для снятия переднего колеса на 17? Схожу в гараж уточнюсь специально, а то ты внес сомнения, у меня шестигранник на 14   ;) И вообще я в родном наборе не обнаружил у себя шестигранника для снятия переднего колеса...
Я из родного набора оставил только рожковый ключ 10-12, свечник и ключ для регулировки задней пружины. Все остальное от сторонних производителей. На следующей неделе буду собирать все в кучу для поездки на месяц, могу выложить либо список, либо фотки всего что я беру с собой в дорогу.
« Ответ #3 : 06 Июнь 2013, 08:53:42 »
Я когда передний обод менял пользовался на 14 :) . В комплекте его тоже не было.
« Ответ #4 : 06 Июнь 2013, 11:21:01 »
У новых тенер свечник на сколько идет?
Оффлайн Forest
  • Мотоцикл: AFRICA TWIN ADV
« Ответ #5 : 06 Июнь 2013, 12:31:05 »
На 16, резьба на 10 . А шестигранник на 14 ,я тоже обрезал из большого.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 12:48:06 от Forest »
« Ответ #6 : 06 Июнь 2013, 20:50:26 »
Да, точно на 14, прошу прощения.
Из основного набора оставлю отвертки, маленькие ключи, ключ задней подвески (?). Свечник и гексы выкину.
А для чего нужна длинная тонкая отвертка в базовом наборе?
Возьму телескопический велонасос  :D
На счет троссов - насколько оправдано их включать куда то, кроме "набора параноика"? Насколько частая поломка?
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #7 : 06 Июнь 2013, 23:20:15 »
У меня в том году порвался на Бандите трос сцепления, было очень неприятно ) Правда там трос родной стоял с 1998 года, но кто знает какое сейчас качество стало.
« Ответ #8 : 07 Июнь 2013, 09:07:13 »
Цитировать (выделенное)
Стеклышки с поворотников снимать  ;) Чтобы лампочки менять или, например, помыть... После дня езды по глиняной грунтовке под дождем по приезду обнаружил, что стеклышки поворотников изнутри запачкались...
А вот свечник не выкидывай, мало ли на какой заправке говенного бенза зальешь. Я вкрутил себе сразу новую иридиевую свечку, а родную положил в запас, на всякий случай  ;) и велонасос я с собой вожу в придачу к маленькому компрессору, а вдруг компрессор сломается  ;D Было и такое по дороге с Лидоги на Ванино в прошлом году...
А вот замок на цепь и ремнабор для тросиков с собой не вожу, хотя многие рекомендуют. Наверное еще не попадал  ;)
Оффлайн voldemar
  • Мотоцикл: xt1200z
« Ответ #9 : 08 Июнь 2013, 01:41:27 »
Вороток лишний.
Чуть позже выложу свое видение набора инструметнов
Исполняю мечты.
Оффлайн voldemar
  • Мотоцикл: xt1200z
« Ответ #10 : 10 Июнь 2013, 14:35:33 »
У меня одна монтажка сделана из накидного ключа на 22, а вторая такая же. Воротка нет, вместо него просто шестигранник для снятия переднего колеса. Набор торцевых/накидных ключей 10,12,13,14,17 плюс маленькая трещётка с головками и шестигранниками 4,5,6,8,10. Там же отвёртка под маленький квадрат и удлиннитель под маленький квадрат, такой же как и на трещётке. Струбцина с двумя эбонитовыми плошадками для заклеивания и для снятия резины с обода. Свечной ключ от хондовского набора с просверленным отверстием сбоку под отвёртку. Пассатижи и кусачки есть в Лезермане.
Исполняю мечты.
Оффлайн Busse
  • Мотоцикл: XTZ600 3AJ
« Ответ #11 : 12 Июль 2013, 16:54:10 »
монтажки самодельные из рессоры, по образу и подобия монтажек от мотоцикла ИЖ, только чуть длиннее - их можно зацепить за спицу при работе, что упрощает манипуляции. но бортовка резины вручную дело непростое. особенно если это жёсткая внедорожная резина.
Оффлайн Lordton
    • Мото-путешествие по южной америке.
  • Мотоцикл: honda gb250 / yamaha xt660z
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 2013, 22:50:20 »
где такие монтажки взять в москве в наличии???
Мои поездки:
2014 Nocomprendoru – https://bit.ly/nocomprendo
2015 Moto_nalle – https://bit.ly/moto_nalle
2017 Kanikulari – https://t.me/kanikulari
2020 Grandagestan – https://bit.ly/grandagestan
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 2013, 22:53:54 »
Оффлайн Lordton
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 2013, 00:24:10 »
о спасибо, за одно насос и розетку у них можно взять
Мои поездки:
