Автор Тема: Проблема с удлинителем cash-пластик  (Прочитано 12607 раз)
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Привет други , предистория такова : на НГ в период великих скидок , материализации духов и раздачи слонов (с) был заказан удлинитель крыла от CAHS - пластик , долгими зимними вечерами снято крыло и сей девайс водружен на причитающееся ему место. Месяц откатал нормально , но вот вчера после небольшой встряски на трамвайных путях услышал треск. Ехать оставалось 200-300 метров , доеду , думаю гляну. Левый поворот , а руль не желает поворачиваться , кое-как повернул , остановился. Итог : удлинитель оказался за защитой двигателя , вывернулся , сломал крыло. Винить производителя не собираюсь , все таки это не сразу после выезда произошло , месяц то откатал, все нормально было. Судя по отметинам на удлинителе при повернутом руле и проезду по ухабам , когда вилка хорошо отработала этот косячок и приключился. В гОвнах не был , с асфальта не съезжал , наджабить его что бы он ближе к защите стал просто не было возможности , ездил по асфальту.
Эпоксидки короче купил , стеклоткань есть, будут дожди займусь крылом , только вот выкидывать не хотелось бы удлинитель , вещь понравилась , при дожде и движок и ноги чище.
Никто не налетал на такую проблему ? Может его на сантиметр два укоротить ?
Оффлайн ZihEr
Re: Проблема с удлинителем cash-пластик
« Ответ #1 : 07 Май 2020, 18:18:20 »
Была похожая ситуёвина с удлинителем от Gash plastic
На 1200z с защитой SW-Motech. При езде по грунтовке, на большом ходу подвески, удлинитель залетел за верхний край защиты.  Мне повезло и загнуло сам удлинитель крыла(думаю из за жары пластик был мягче крыла). Отрезал загнувшуюся часть
Оффлайн Mopedist
« Ответ #2 : 07 Май 2020, 22:19:05 »
Была похожая ситуация с удлинителем другого производителя, крепил как и рекомендуют, на клепки в результате крыло треснуло в местах заклепки, после это стал крепить просто на 2 сторонний скотч, если не цеплять удлинителем, то держится уже на втором мотоцикле так делаю все ок, лучше потерять удлинитель чем круло потом покупать )
« Ответ #3 : 07 Май 2020, 22:47:44 »
стоит такие же удлинитель и защита, однако проблем не возникало. Однако проверить зазор не лишне.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #4 : 07 Май 2020, 23:05:02 »
Вечерком занялся удлинителем. Немного укоротил и изнутри решил проклеить эпоксидкой со стеклотканью , пожестче его сделать , все таки кажется либо от жары , может от набегающего потока его отодвигает от колеса и при большом ходе подвески он залетает за защиту.
Вот думаю клипсы с плотной посадкой какие нибудь посмотреть , на них поставить. Или болты пластиковые , на снежике на них лобовик крепиться.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #5 : 07 Май 2020, 23:11:14 »
Вот место встречи удлинителя с защитой, при повороте происходит
« Ответ #6 : 07 Май 2020, 23:38:07 »
Сколько по высоте обрезал?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #7 : 07 Май 2020, 23:54:52 »
Да где то 3 -3,5 см , увеличь фото от  ZihEr , он там на месте укорачивает )  Примерно и я так же.
Но это от центра если плясать. у меня сейчас нижняя кромка практически ровная получилась , без овала , как у производителя.
Оффлайн darver
« Ответ #8 : 08 Май 2020, 00:21:58 »
тоже не дружит с капповской защитой, при полной сработке подвески стучит стремно. надо тоже отпилить пару сантимов
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #9 : 08 Май 2020, 09:06:35 »
Иван , обманул , сорри , 4, 02 получилось от кромки нижней. Ты не торопись резать , посади кого нибудь поплотнее да помощнее на центральной подножке , пусть передок покачает да рулем в этот момент покрутит , а сам зазоры смотри.
« Ответ #10 : 08 Май 2020, 11:56:06 »
Да я вообще пока-что не думаю что это нужно делать, у меня не задевает - проехал раздолбанные дороги Крыма, горные перевалы ЮБК, берег Утреша и т.п., не отвалилось.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #11 : 08 Май 2020, 16:39:18 »
Нашел для крепления вот такие клипсы резьбовые. Будем попробовать , как крыло подклею.
« Ответ #12 : 08 Май 2020, 20:39:53 »
Торчать под крылом будут же!
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #13 : 09 Май 2020, 13:49:08 »
три мм не критично. Не больше гайки от болта.
Оффлайн darver
« Ответ #14 : 10 Май 2020, 00:28:53 »
сегодня секатором сантима 2,5–3 обрезал удлинитель. качал во все стороны вращая рулем, не задевает. надо Гашику сказать об этом, чтоб дальше делал покороче.
