Автор Тема: Выхлопные трубы.  (Прочитано 23202 раз)
Оффлайн klimovvadim
Выхлопные трубы.
« : 13 Ноябрь 2020, 19:29:00 »
Ребят,а кто как борется с рыжим налётом на выпускном коллекторе?
Сколько смотрел Сутеров,везде присутствует. Редкий случай,где они стального цвета.Я ,понимаю,что для турэндуро это норма,но как бы,весь вид портиться .
Re: Выхлопные трубы.
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2020, 00:00:47 »
Ни кто ни как не борется. Но боюсь теперь все побегут на рынок покупать шкурку, пасту, войлок и шлиф машинки что бы с этим бороться, до этого ни кто и не задумывался над этим)).
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 2020, 08:00:00 »
 :)Ну может ты и прав.Это по ходу,после Трансальпа,взгляды.Там радиаторы стоят,и всей этой прелести не видно.
Оффлайн darver
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2020, 15:10:34 »
попробуй пемолюкс и щетку)))
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2020, 17:29:36 »
Вот, я же говорил, уже есть первый кто обратил внимание и принялся устранять и даже опытом делиться)).
А еще они разные по степени загрязненности и количеству налета, заметил спустя года четыре эксплуатации.
Оффлайн darver
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2020, 20:43:13 »
не,я на такое не способен. но вот один знакомый раз в год на хыже натирал коллектор)))
Оффлайн KISA
  • Мотоцикл: XTZ 850
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 2020, 09:10:12 »
Дурная идея- коллектор заполировать и покрыть канцелярским клеем...
Оффлайн ZihEr
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 2020, 11:41:36 »
Коллектор на сутере до красна раскаляется и гавнина с дороги прикипает намертво. Керхер не помогает да и химия тоже.
Однажды заморочился и прошелся шкуркой 1000й с водой. Эффект продержался недолго.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2020, 20:50:21 »
Ну вот и разговорились :)А то ,первое впечатление,скучный сайт.
Но вернёмся к трубам.Удлинитель крыла как то спасает положение?
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2020, 21:13:39 »
Коллектор в накипи - это удел каждого мотоцикла, у которого на него попадает вода при движении. Наверное в меньшей степени это удел мотоциклов, которые в дождь в не ездят и у которых выхлоп сбоку.
С удлинителем крыла грязной остаётся только одна труба.
И для понимания - то что на коллекторе это именно накипь, как на чайнике, и оттирать лучше чем-то кислотным. Например замотать трубу тряпкой смоченной в лимонной кислоте, ну или силитом. Грязная вода попадая на коллектор испаряется, а соли в ней содержащиеся выпадают в виде нерастворимых кристаллов на трубу.
Оффлайн KISA
  • Мотоцикл: XTZ 850
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2020, 08:36:50 »
Надо коллектор из нержавейки. Или родной красить термостойкой краской...
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2020, 23:16:04 »
Кисточкой))
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 2020, 23:31:28 »
Да все сайты и форумы сейчас переживают не лучшие времена, потихоньку угасают и всякие месенджеры способстуют этому.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 2020, 13:48:14 »
Да я думаю,переживём. Не в первой!!!
В продолжении темы ,а если так?
126,49 руб.  30%OFF | 5 м рулон стекловолокна тепловой щит выхлопной трубы мотоцикла тепловой Обертывание Ленты тепловой защиты выхлопной трубы Insulat
https://a.aliexpress.com/_9IO8Xi
« Ответ #14 : 18 Ноябрь 2020, 16:44:55 »
а если так?
Предполагаю что будет впитывать влажную грязь и потом долго парить (дымить) вонять. Но цена вопроса-"не о чем", попробовать никто не мешает, потом расскажешь...
