Автор Тема: Перестал гореть дальний свет и не завелся.  (Прочитано 7439 раз)
Оффлайн Антонов Сергей
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Решил сегодня 05.10.2021 съездить получить диагностическую карту. Мот простоял без движения около месяца. Начал заводить и не получилось. Подумал, что сдох аккумулятор и поставил новый. Тоже самое - не завёл. Потом заметил, что не горит дальний свет. Друзья, кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Перестал гореть дальний свет и не завелся.
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2021, 23:47:04 »
Ну свет загорается после того как двигатель заведен , а не после включения зажигания. Так что это не причина. Поищи в этой ветке тему "не заводиться"
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #3 : 07 Октябрь 2021, 14:25:55 »
Спасибо, почитаю. У меня похожая проблема была на Хонда Сильвер Винг - хоть и аккумулятор был новый, как и сейчас, но было ощущение, что еле крутит. Возил в сервис - в итоге нашли причину в том, что какая-то релюшка сгорела.
А про свет дальний свет я что-то не в курсе. При включенном зажигании горят габариты, поворотники. А дальний нет. Неужели он включается только при работающем двигателе?
Оффлайн ZihEr
« Ответ #4 : 07 Октябрь 2021, 15:33:49 »
так на слоне на свет стоят лампы H7 с одной ниткой. Ближний\дальний переключается шторкой
« Ответ #5 : 07 Октябрь 2021, 16:04:16 »
Понял, значит горят только габариты. Получается ближний/дальний свет горит только при включённом двигателе?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #6 : 07 Октябрь 2021, 20:35:31 »
Свет загорается только после того как завелся ДВС
« Ответ #7 : 08 Октябрь 2021, 13:56:27 »
Всё правильно!
« Ответ #8 : 08 Октябрь 2021, 16:50:28 »
Пробовал продувать через диагностику, пробовал продувать через вытаскивание предохранителя инжектора. Попукивает чуть, но не заводится.
А проблема возникла, как я вспомнил из-за кратковременного включения движка - буквально на 10-20 секунд.
« Ответ #9 : 08 Октябрь 2021, 21:18:29 »
Если завтра после продувок не удастся завести, то, скорее всего, нужно очищать свечи. Или я ошибаюсь?
« Ответ #10 : 08 Октябрь 2021, 21:20:25 »
Тему можно удалить, так как тема от Voleron аналогичная
« Ответ #11 : 08 Октябрь 2021, 22:26:24 »
Запустил - прогревай!
« Ответ #12 : 08 Октябрь 2021, 22:55:57 »
Пока не запустил. Я так понимаю, что до свечей нужно добраться и их почистить. Не найду нормальную инфу как это сделать. На  Хонда Сильвер Винг и Авантис Эндуро это в два счёта делал. А здесь видео посмотрел и офигел - пол мотоцикла нужно разбирать. Да и инструкцию никак не найду.
« Ответ #13 : 09 Октябрь 2021, 16:31:25 »
ЗАВЁЛ!!!!!!! Всем, кто писал в форуме огромное спасибо!!! Завёл по методике voleron. 15 раз продувал с открытым газом по 10 секунд через диагностику и одновременно с вынутым предохранителем инжектора(4-ый сверху в левом коробе). Потом вставил предохранитель и завёл с полностью открытым газом. Завёлся сразу же. Газ держать на максимуме не стал - у меня не заглох. Вывод сделал такой - нужно долго-долго продувать и только после этого заводить с полностью открытым газом.
Тем, кто читает - НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВС НЕПРОГРЕТЫМ!!!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2021, 12:19:29 от Антонов Сергей »
