Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 35999 раз)
Оффлайн ROCKOT
Не заводится!!!
« : 02 Ноябрь 2020, 22:37:01 »
Ребята, всем привет.
Возникла некоторая проблемка, перестал заводится мот.
Поставил мотик в гараж, через день пришел, спокойно завёл, что называется - с пол тычка.
Потом решил отъехать на несколько метров от гаража, но забыл подножку убрать, и мот заглох.
После этого завести не получилось.
Пробовал и подождать и крутить чуть по дольше, но никак.
Не заводится и всё тут.
Насос работает, акум 12.48 по заряду.
Подскажите, может есть какие-то чисто TyenereЯчьи фишки?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2020, 23:49:51 от ROCKOT »
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Не заводится!!!
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2020, 23:18:34 »
А как отъехал , если он заглохнуть должен был сразу на подножке ? Нигде не завернул её ? Смотри датчик
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2020, 23:51:47 »
Там опечатка: "решил отъехать"
Стартёр крутит, так что наверное не датчик подножки.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2020, 23:58:33 »
Если двигун после запуска на холодную, поработал примерно менее минуты- двух и потом заглушить, могут быть проблемы при следующем запуске.
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2020, 01:25:13 »
И как с этой проблемой справиться?
Re: Не заводится!!!
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2020, 10:24:11 »
Здесь была где то тема про алгоритм запуска залитого мотора, поищи. Там прямо какой то танец с бубнами был описан.
А так по хорошему нужно отключить подачу топлива (наверное есть предохранитель на насос, не проверял, ну или фишку отсоеденить), открыть полностью дроссель и покрутить стартером пару тройку раз что бы продуть камеру сгорания. Потом вставить предохранитель (фишку) и запускать не трогая газ, аккумулятор должен быть заряжен, что бы стартер крутил прямо хорошо без напряга.
У меня тоже так как то было, необходимо прогревать двигатель после пуска, хотя бы минуту, потом уже глушить иначе его заливает при повторном пуске. Первый раз туда топлива впрыснулось много и тут же мотор заглох, оно не сгорело, ты второй раз запускаешь, еще раз большой обьем туда влетает, а если еще после того как мотор не запустился еще и газом поработаешь при запуске, то вообще труба и это свойственно не только  Сутенеру. Инжекторный мотор нужно запускать не накручивая ручку газа.
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 2020, 11:30:47 »
Мот стоял в гараже после того момента несколько дней.
Вчера опять пошел в гараж, попытался запустить двигатель...
Но без результатно.
Стартёр крутит, но запуск не происходит.
Оффлайн Guru_Msk
Re: Не заводится!!!
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2020, 18:41:57 »
Но без результатно.
Привет! Крутит Как ? Бодро ? (Хотя понятие бодро на тенере относительное) проверь акум или тестером,  или нагрузочной вилкой (В любом сервисе должна быть)
Чудес не бывает.  На тенере не сталкивался но на БМВ 1 в 1 такая же ситуация была.
12,48- очень маленький ток
Re: Не заводится!!!
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 2020, 21:51:44 »
Но без результатно.
Если не хочется делать как я выше написал попробуй от авто аккумулятора прикурить, он будет вращать двигатель быстрее, может и продуется через какое то время, газ только не добавляй сразу, когда схватывать начнет. Вначале с выкрученным полностью газом покрути.
Ну еще можно свечи выкрутить почистить и прогреть, на 99% ты его залил, 1% совпадение возникновения неисправности именно с тем, что ты подножку не убрал при трогании).
Тестер здесь не поможет и 12.8, это напряжение (а не ток) достаточно хорошее, вот вилка нагрузочная в данной ситуации будет более правильная диагностика для понимания степени заряда аккумулятора.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 2020, 00:24:36 »
Припоминаю там два варианта было - отключить что-то через сервисное меню и вынуть предохранитель насоса кажется?
Та вот темы, не так давно были:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=2638.0
http://tenere.su/conf/index.php?topic=778.msg12889#msg12889
Re: Не заводится!!!
« Ответ #10 : 04 Ноябрь 2020, 10:23:19 »
Смысл этих действий именно в том, что бы отключить подачу топлива в момент прокрутки. В режиме диагностики стартер крутит а топливо не впрыскивается , это на программном уровне прописано ,иначе при каждой попытке прокрутить стартером, ну например компрессию померить, топливо будет тупо литься в цилиндры. В принципе и так можно продуть, я и не подумал, отключать ничего не надо),  но смысл тот же остается, сначала продуть, потом заводить. 4-5 сек крутить с открытым газом это мало будет, не продуется он.
Оффлайн voleron
  • Куратор
Re: Не заводится!!!
« Ответ #11 : 04 Ноябрь 2020, 16:14:04 »
Можешь попробывать без продувки но выполни обязательно два условия
1. Заряди полностью АКБ
2. Заводи на полностью открытом газе.
Крутить можешь секунд 10 и более пока начнет подхватывать.
После того как заведешь не отпускай газ иначе заглохнешь. Подержи пару минут тысяч 5 обороты.
Оффлайн voleron
  • Куратор
Re: Не заводится!!!
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 2020, 16:23:46 »
Коля не накручивая газ у меня даже не подпердывал. Только когда я открутил ручку газа он начал подхватывать. и завелся Х.з у меня было так.
Оффлайн voleron
  • Куратор
Re: Не заводится!!!
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 2020, 16:26:24 »
И когда я первый раз всетаки завел он у меня заглох, как только я отпустил газ. Второй раз я уже не отпускал газ и держал обороты пока он не стал работать стабильно.
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #14 : 04 Ноябрь 2020, 23:36:44 »
В итоге вчера снял бак,. Фильтр, вывернул свечи.
Они конечно залитые, искра есть.
Свечи почистил, при одной выкрученой свнече крутил двигло - из колодца пламя.
Оставил мот на ночь с выкручеными свечами.
Сегодня ввернул свечи, поставил фильтр, опустил бак.
Пробовал завести, начал с диагностического меню... Не помогло...
Вынул предохранитель бензонасоса, покрутил движок... Не помогло...
Купил зарядку для аккума, заряжал аккум около полутора часов.
Поставил и всё по новой... Не завелся, хотя стартёр крутил так бодро, как никогда.
Вроде и газ открывал.
Пока не получается завести.
Хотя, по 10 секунд я стартёр не крутил.
