Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 36011 раз)
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #75 : 26 Август 2021, 22:16:46 »
На счёт предов, все целые.Диагностика,без ошибок.
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #76 : 26 Август 2021, 22:19:51 »
Ребят, то что,стартер не крутит от кнопки, это реле стартера, приказала долго жить.Метки ГРМ, КВ и Впуск.РВ,были на месте,Вып.РВ ушёл вперёд,где то на семь звеньев.Сегодня промудохался целый день, выставил метки, как надо.Завтра проверю компрессию,зазоры в клапанах,ну и собирать буду.
Обидно одно,мот с Японии,24 тыс. пробег.И так,обоср....ся.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #77 : 26 Август 2021, 22:41:00 »
Прямо интересно, что и как могло произойти что так метки перескочили пока заводил. Как сам думаешь? Реле будешь искать если,они у ямахи часто похожи один в один от квадров и снежиков, только номера другие, можно по внешнему виду и расположению колодки подобрать, ну мало ли у вас там для снежей и квадров много чего есть в наличии.
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #78 : 27 Август 2021, 03:54:59 »
Реле,временно,ставлю от Трансальпа(запасы),оно,чуть меньше, но,колодка проводов,та же.С Китая,идёт родная.А за оригинал, 5 тыс.как то ,жалко.Но,может, зимой,и сломаюсь 🙂
На счёт цепи ГРМ.Пока крутил за КВ,наблюдал за цепью.Она то натянута, между распред.валами,то провисает.Так и должно быть?
Оффлайн ZihEr
Re: Не заводится!!!
« Ответ #79 : 27 Август 2021, 09:04:38 »
Похоже причина в натяжителе цепи. посмотри еще состояние башмаков натяжителя
Re: Не заводится!!!
« Ответ #80 : 27 Август 2021, 11:05:09 »
Ну ХЗ, если немного то да, натяжитель давлением не подпирает же. Вопрос на сколько этот провис, ты же натяжитель  "отстрелил" перед тем как крутить за вал?
Успокоители сколько видел они всегда в хорошем состоянии были, ну до 100 тыс., с большим пробегом не попадались).
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #81 : 27 Август 2021, 11:48:03 »
Я,механический поставил натяжитель.После установки распред.валов,вставил натяжитель, убрал по инструкции, провис.Замерил сразу зазоры в клапанах, зазоры в норме.На данный момент,пытаюсь поставить крышку ГРМ.Нервы,надо иметь,как стальные канаты 🙂
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #82 : 27 Август 2021, 20:27:30 »
Ну,в общем,завёл. Натяжитель, на работающем двигателе,ещё покрутил,отрегулировал. Но,что то горит чек АВS..Думал АВS погаснет при движении,не получилось. Диагностика чек,тоже не погасила.
