Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 36037 раз)
Оффлайн Guru_Msk
Re: Не заводится!!!
« Ответ #45 : 02 Март 2021, 14:34:48 »
прозвучало как " добро пожаловать в нашу доблестную 9 роту ")))
У меня с конца октября стоит - пойду попробую тоже что ли )
Оффлайн WILD BOAR
Re: Не заводится!!!
« Ответ #46 : 03 Март 2021, 10:41:59 »
На днях после трёхмесячного простоя по морозам в неотапливаемом гараже завёлся с полтычка. Правда, на новых свечах, которые были заменены за время этого простоя в рамках межсезонного обслуживания.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #47 : 03 Март 2021, 10:58:09 »
Не, я ещё месяцок подожду с запуском. Хоть он и стоит в гараже где температура ниже ноля не опускалась, но такие "дежурные прогревы" не одобряю даже в таком случае. Для техники лучше однозначные статусы "техника эксплуатируется" или "техника законсервирована".
Оффлайн WILD BOAR
Re: Не заводится!!!
« Ответ #48 : 05 Март 2021, 10:02:09 »
Согласен. Ну разок за три месяца-то можно) Надо было проверить работоспособность после разборки-сборки.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #49 : 05 Март 2021, 16:55:13 »
Ну если только для души - понюхать выхлопные газы в гараже )
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Не заводится!!!
« Ответ #50 : 28 Апрель 2021, 16:57:01 »
Ну что в итоге ? Уже выезжать пора .
Оффлайн Dmitriy
Re: Не заводится!!!
« Ответ #51 : 29 Апрель 2021, 00:48:01 »
уже 2000км накатал после выезда, а он только собрался.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Не заводится!!!
« Ответ #52 : 29 Апрель 2021, 10:40:30 »
Резины шипованой нет ))
Оффлайн Dmitriy
Re: Не заводится!!!
« Ответ #53 : 30 Апрель 2021, 23:36:00 »
попробуй саморезы
Re: Не заводится!!!
« Ответ #54 : 01 Май 2021, 23:51:50 »
Выгнал мотоцикл, запустил двигатель - без проблем.
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #55 : 03 Май 2021, 15:37:30 »
Всё же завёлся!!!
До первого мая не было времени заняться мотиком.
Сразу после новогодних праздников, мотоцикл был перевезён из холодного зеленоградского гаража в тёплые родные стены, подземного паркинга, где и простоял до Первомая.
Собственно, основательно подзарядив акум я произвёл попытку запуска двигателя.
Но всё было как и при осенних попытках...
Стартёр крутит, насос работает, но вспышек нет, хотя в самом начале одна проскочила.
Вынул предохранитель бензонасоса, покрутил... и начали появляться вспышки, но из за отсутствия подачи топлива они были кратковременными.
Потом  снова попытки с работающим бензонасосом и ничего...  Снова вынимал пред и крутил без него, но безрезультатно.
Раз на шестой этих чередований, мотик завёлся)))
Дал поработать ему минуты 3 и заглушил.
Снова попытка запуска и он схватил с пол оборота.)
Попробовал ещё несколько раз - всё ОК.
Вот только на приборке светится лампочка с пиктограммой двигателя...
Кто знает, как это победить?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Не заводится!!!
« Ответ #56 : 03 Май 2021, 15:58:19 »
Пошарь форум , где то было как ошибки снимать через приборку
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Не заводится!!!
« Ответ #57 : 03 Май 2021, 16:01:52 »
— Выключаете зажигание, кнопку остановки/запуска оставляете в положении ВЫКЛ
— Зажимаете на приборной панели кнопки RESET и SELECT
— Включаете зажигание не отпуская кнопки, ждете так около восьми секунд пока на приборной панели не появится DIAG. Отпускаете кнопки
На данном этапе вы можете переключиться между тестированием и настройкой CO зажимая на пару секунд кнопку SELECT
— Далее в режиме DIAG зажимаете кнопки RESET и SELECT на пару секунд и вуаля! перед вами тестирование
Внимание! не переключайтесь между тестами при положении ВКЛ кнопки остановки запуска. Эта кнопка в тестировании отвечает за запуск теста, и в положение ВКЛ нужно переводить только если вы хотите провести тест.
Тестирование:
Кнопками RESET и SELECT можно переключаться между тестами. Общий смысл теста одинаков у всей техники, а вот некоторые ньюансы теста, а именно значение показаний датчиков (к примеру процент угла положения дроссельной заслонки) — могут различаться- данные уточняйте в сервис-мануалах своей техники
Для запуска нужного вам теста переведите переключать запуска двигателя в положение ВКЛ
d01 = положение ручки газа (крутить ручку газа)
d02 = атмосферное давление (абсолютное, в процентах)
d03 = разряжение во впуске (датчик в корпусе воздушного фильтра, в процентах)
d05 = температура воздуха во впуске (датчик в корпусе воздушного фильтра, номинал в процентах я так понимаю)
d06 = температура охлаждающей жидкости на данный момент
d07 = датчик скорости (показатель)
d08 = датчик падения (угла наклона)
d09 = напряжение на бензонасосе (тестируется включением стоп-двигателя)
d20 = боковая подножка (on/off) — тестирование работает только при выключенной нейтрали
d21 = датчик нейтрали (on/off)
d30 = катушка на 1 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d31 = катушка на 2 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d32 = катушка на 3 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d33 = катушка на 4 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d36 = форсунка 1 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d37 = форсунка 2 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d38 = форсунка 3 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d39 = форсунка 4 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d48 = AI клапан. (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование клапана, 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d50 = силовое реле инжектора и системы зажигания (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель)
d51 = реле включения вентилятора охлаждения (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель)
d52 = реле головного света (фар) (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель)
d53 = тестирование мотора сервопривода EXUP (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель, показывает значение в углах)
d54 = клапан регулировки холостого хода
d56 = сервопривод вторичных заслонок (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель, показывает значение в углах)
d57 = реле обогрева ручек
d60 = ошибка работы коммутатора (коды отображаются поочерёдно, перечень кодов ошибок коммутатора ниже)
d61 = записанный в память код ошибки
d62 = стирание записанных в память кодов ошибок
d70 = отображает код работающей программы (0-255)
Er1 = нет сигнала от блока управления двигателем
Er2 = нет ответа от блока управления двигателем
Er3 = ошибка сигнала от блока управления двигателем
Er4 = неизвестный сигнал от блока управления двигателем
Также известны коды тестов после 70, к примеру на маджести 250 4d9 их еще 6 в диапазоне 71-78, но значение этих тестов неизвестны, поэтому и писать их нет смысла.
Однако при пополнении информации данный пост будет отредактирован и дополнен
Коды теста 60-62 позволяют посмотреть ошибки в режиме реального времени, в памяти а также при необходимости стереть те что в памяти.
Коды ошибок инжектора:
11 = нет сигнала с датчика определения цилиндра
12 = нет сигнала с датчика положения коленвала
13 = ошибочный сигнал с датчика разряжения (в корпусе воздушного фильтра)
14 = неверный сигнал с датчика абсолютного давления
15 = ошибка датчика полоджеия дроссельных заслонок
16 = зафиксирована ошибка заклинивания датчика положения дроссельных заслонок
17 = зафиксирована ошибка датчика положения сервопривода EXUP
18 = ошибка заклинивания сервопривода EXUP
19 = короткое замыкание на блоке управления двигателем при нажатии кнопки запуска
20 = при включении кнопки стоп-двигателя обнаружена ошибка напряжения (большая разница показателей) на датчиках абсолютного давления и разряжения
21 = неисправность датчика температуры двигателя
22 = неисправность датчика температуры во впуске
23 = неисправность (короткое замыкание) датчика абсолютного давления
30 = зафиксировано срабатывание датчика падения (мотоцикл падал)
33 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 1 цилиндра
34 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 2 цилиндра
35 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 3 цилиндра
36 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 4 цилиндра
37 = клапан ISC (управлении холостым ходом) зажат в открытом положении
39 = топливная форсунка открыта или обнаружено короткое замыкание
41 = неисправность или короткое замыкание на датчике падения
42 = отсутствие или ошибочный сигнал с датчика скорости
43 = ошибка измерения напряжения бортовой сети (короткое замыкание в проводке)
44 = неисправность блока управления двигателем
46 = нет напряжения на блоке инжектора
47 = ошибка сервопривода вторичных заслонок (обнаружено короткое замыкание или неисправность датчика)
48 = заклинивание или короткое замыкание в сервоприводе вторичных заслонок дросселя
50 = ошибка блока управления двигателем, невозможно прочитать ошибку
61 = ISC (управлении холостым ходом) клапан открыт или обнаружено короткое замыкание.
Не исключено что это далеко не все коды, информация будет пополняться по мере возможности
Re: Не заводится!!!
« Ответ #58 : 03 Май 2021, 23:54:36 »
Всё же завёлся!!!
Мои поздравления!
Что показал список ошибок? Полагаю какие-то накопленные, связанные с периодическими отключениями и попытками запуска?
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Не заводится!!!
« Ответ #59 : 05 Май 2021, 08:39:41 »
Завёлся на полудохлом аккуме с полпинка
