Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 36036 раз)
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #60 : 07 Май 2021, 15:32:08 »
Кто знает как ошибки сбрасывать?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Не заводится!!!
« Ответ #61 : 07 Май 2021, 21:07:57 »
d62 = стирание записанных в память кодов ошибок
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #62 : 25 Август 2021, 11:48:01 »
Парни,всем общий привет!Кто свободен, подскажите,пожалуйста.Сдох аккумулятор,пытался завести,не получилось.Заказ новый,мот простоял неделю.Вчера пришёл аккумулятор,зарядил, поставил.Пробую,не заводится.Выкручивал свечи,свечи сухие,искра есть.Бензин в баке,два деления.Пробовал прикурить от машинного аккумулятора.Таже история.Сейчас ,на данный момент,стартер не крутит.При нажатии на кнопку стартера, эагорается чек и АБС.
Оффлайн Guru_Msk
Re: Не заводится!!!
« Ответ #63 : 25 Август 2021, 14:12:08 »
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #64 : 25 Август 2021, 14:34:44 »
Смотрел,и не единожды.С диагностикой,разобрался. Как сбросить ошибку из памяти?Тест 60,показывает 00,61 тоже 00,  62,показывает 2.Как убрать?
Меня больше напрягает кнопка стартера.При нажатии, стартер не крутит,а загорается чек и АБС.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #65 : 25 Август 2021, 21:37:13 »
Сброс включением кнопки старт/стоп производится
Может банально передача включена? Крутил стартером как долго и как долго крутил не отпуская кнопку,т.е. стартер постоянно вращался?
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #66 : 25 Август 2021, 22:13:50 »
Пробовал,не получается
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #67 : 25 Август 2021, 22:17:21 »
Завтра,попробую,реле стартера поменять.Может в нем дело.Ну и метки ГРМ посмотрю.Если,и это не поможет,я уже ,не знаю,куда копать.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #68 : 26 Август 2021, 00:02:35 »
Метки ГРМ ни как не влияют на то, что стартер не крутит. Если ты думаешь, что они перескочили и типа мотор уперся поршнями в клапана и не крутится по этому, то проще пробку открути справа черная такая типа пластиковая и попробуй его провернуть ключем. Даже при смещении на зуб два, мотор вращается, но это прямо не знаю что должно случиться, что бы в рабочем моторе цепь перескочила при прокрутке стартером.
Реле, могли конечно подгореть контакты, если очень долго вращал стартер не выключая. Кнопку сначала старт/стоп пощелкай несколько раз, бывает что она не до включается.
Передачу все таки проверь в первую очередь)
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #69 : 26 Август 2021, 12:04:51 »
Я,по моему ,нашёл причину,не запуска.И уже,заранее,страх.Метки ГРМ,все четыре,должны совпать?Коленвал,две на впускном распред.валу и на выпускном?На выпускном не совпали.
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #70 : 26 Август 2021, 12:07:50 »
Re: Не заводится!!!
« Ответ #71 : 26 Август 2021, 16:35:30 »
Меток там много)
На колевале правильно стоит, на шестернях они наружу должны быть паралельно  стыку ГБЦ и крышки ГБЦ. Две метки вверх на шестернях обоих смотрят домиком, между ними должно быть 4.5 звена цепи помещаться. И еще при этом отверстие на валу впускном должно стоять напротив отлива первой крышки распредвала. Сам мотор судя по тому, что ты ВМТ на коленвале выставил , вращается за коленвал? Если да, то даже если ушли метки это не причина того, что стартер не крутит. Проверь еще все метки по мануалу, там есть это подробно прямо с рисунками описано. Не понятно как они могли перескочить при просто вращении стартером.
Оффлайн darver
Re: Не заводится!!!
« Ответ #72 : 26 Август 2021, 19:24:49 »
может глупость скажу,а предохранители не могут играть роль?ну раз вообще реакции нет?
Re: Не заводится!!!
« Ответ #73 : 26 Август 2021, 21:16:24 »
Там нет предохранителя на стартер, ну кроме главного 50А, но тогда ни чего бы не работало. Как вариант может быть питание на реле подается с какой нибудь цепи зажигания/впрыска. Проверить надо на всякий случай, это что то с большим номиналом должно быть тогда.
Оффлайн klimovvadim
Re: Не заводится!!!
« Ответ #74 : 26 Август 2021, 22:15:21 »
Ребят, то что,стартер не крутит от кнопки, это реле стартера, приказала долго жить.Метки ГРМ, КВ и Впуск.РВ,были на месте,Вып.РВ ушёл вперёд,где то на семь звеньев.Сегодня промудохался целый день, выставил метки, как надо.Завтра проверю компрессию,зазоры в клапанах,ну и собирать буду.
Обидно одно,мот с Японии,24 тыс. пробег.И так,обоср....ся.
