Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 35997 раз)
Оффлайн darver
Re: Не заводится!!!
« Ответ #30 : 18 Ноябрь 2020, 20:30:40 »
Я тут кстати  на днях катался на Варадеро -  так на ней на инжекторе подсос сделан только вот понял для чего он нужен
это переходная модель. на поздних инжекторных нет подсоса
Re: Не заводится!!!
« Ответ #31 : 18 Ноябрь 2020, 21:42:57 »
Прошлой осенью пробывал проделать такое на инжекторном скутере HONDA GYRO CANOPY. Потом минут 10 пинал с кика, еле запустил. Со стартера никак.
Вот!Обороты у двигателя при пуске киком больше в первый момент, чем при вращении стартером, давление выше в камере сгорания, смеси воспламениться проще. Именно по этому я и рекомендовал запускать мотор прикуривая от автомобильного аккумулятора, что бы скорость вращения коленвала была выше.
Оффлайн EMIV404
Re: Не заводится!!!
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 2020, 14:34:12 »
Ага, попробуй заведи мотор, заглуши его сразу после этого а потом  попытайся завести, особенно  если это не летом в +30 . И это не только у Сутера так.
Пробовал, и раза 4 или 5, при температуре +8, +5. Все прекрасно заводится.
Ну да, у каждого свои, кто после того как полностью исправный мотик только что заведенный заглох не прогретый из за подножки предлагает разбирать мотор, проверять метки, снимать и чистить датчики, измерять  компрессию (ну конечно , это же самое логичное, что нужно делать после того что произошло) , а кто то предлагает начать с простого и очевидного. То что он 2 недели не заводится , может его один раз пытались заводить за это время и судя по описанию делали не совсем так как советовали выше и не только я. Тут еще физику процесса понимать нужно, что бы и действия и последовательность были правильные. Те же свечи залитые пару раз подряд в третий уже фиг заведут мотор, об этом кстати тоже писали выше
Я же не писал - бросай все, разбирай мотор. Напомню, я написал -
А ошибки смотрел?.... проверить бы метки.
. Первоначально я спросил про ошибки, а про метки имел ввиду - уж если ничего не поможет (новые свечи, продувка и т.д.), то это следующий шаг. Если поняли меня не так, ну бывает.
А как это по другому назвать? Это разобрать, снять часть деталей с двигателя. Интересно, ты сам побывал эту крышку клапанную снять у Сутенера, представляешь как она оттуда добывается и особенно потом как она туда внедряется, что бы не соскочила прокладка?
Да, сам делал, представляю. Потому про примерное время и написал.
Компрессия 7 это значит, что она хорошая, а не "есть", т.к. мотор с декомпрессором, а если бы его не было то это уже было бы значило , что ее нет.
Для меня есть и хорошая в данном контексте синонимы.
Ждем результат.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #33 : 21 Ноябрь 2020, 16:33:30 »
Круто!!!, ты даже с перекурами можешь перекрыть заводской норматив на операцию с/у прокладки крышки ГБЦ, который
составляет 2.4 н/ч!!!, это не каждый профессиональный механик Ямахи сможет сделать, вот бы мастер класс получить, но смущает, что "Есть" и "Хорошая" про компрессию это даже в контексте совершенно разные вещи)).
Оффлайн Guru_Msk
Re: Не заводится!!!
« Ответ #34 : 24 Ноябрь 2020, 10:36:34 »
Ну если судить что сейчас уже 2020 самому молодому лет 10 )
Re: Не заводится!!!
« Ответ #35 : 24 Ноябрь 2020, 17:43:44 »
Ну так завёлся в итоге?
Оффлайн ROCKOT
Re: Не заводится!!!
« Ответ #36 : 26 Ноябрь 2020, 00:59:56 »
СпасиБо ребятушки за такую активную помощь!
Мотоцикл пока не завëл.
Пробовал это делать несколько раз.
При продукт движка через сервисное меню, насос всëравно работает.
Так что пошел потом изъятия его предохранителя.
Аккумулятор под зарядил и крутил стартëром давольно долго, с перерывами.
Потом пытался запустить движок, но не получилось.
Пару раз было похоже не схватывания, но нет...
Купил новые свечи, завтра буду пробовать ещë раз.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #37 : 30 Ноябрь 2020, 20:16:51 »
А теперь что?
Запустил?
Оффлайн Ss1
Re: Не заводится!!!
« Ответ #38 : 24 Декабрь 2020, 11:46:44 »
Удалось завести? 🧐
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Не заводится!!!
« Ответ #39 : 24 Декабрь 2020, 19:11:30 »
Для пущей компрессии маслица по 7-10 мл плеснуть в цилиндры. Многие немцы даже при идеальных ЦПГ на сухую хер заведёшь. Должно быть масло на кольцах минимум. Инфа, типа, проверенная.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #40 : 25 Декабрь 2020, 10:05:00 »
Нейтруха не поперхнётся?
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Не заводится!!!
« Ответ #41 : 30 Декабрь 2020, 13:15:46 »
Так по 5 мл максимум.
Оффлайн DIMAS25
  • Мотоцикл: tenere1200
Re: Не заводится!!!
« Ответ #42 : 18 Февраль 2021, 17:10:54 »
 8) потеплело) приехал в гараж,решил порадовать уши ревом мотора,,,,и не завёлся((( крутит,вспышки есть, но не заводится :(
Сам себе МС, президент и саппорт!-все деньги в бензобак
Re: Не заводится!!!
« Ответ #43 : 18 Февраль 2021, 22:13:46 »
Добро пожаловать в клуб 8)
Оффлайн DIMAS25
Re: Не заводится!!!
« Ответ #44 : 19 Февраль 2021, 16:58:33 »
прозвучало как " добро пожаловать в нашу доблестную 9 роту ")))
