Автор Тема: Урраа, я наконец-таки с вами!  (Прочитано 21804 раз)
Re: Урраа, я наконец-таки с вами!
« Ответ #15 : 25 Сентябрь 2013, 20:15:40 »
Знакомый путь к Тенере  :)
Йобрик, потом кава (правда кле400, а не версус), ну а теперь Тенерка ))
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 2013, 20:33:53 »
Не понял, а где ранчег  ???
« Ответ #17 : 25 Сентябрь 2013, 20:36:50 »
Ранчик тоже был, до йобрика  :)
Оффлайн Comrade
  • Мотоцикл: Yamaxa XTZ 660 2009
« Ответ #18 : 25 Сентябрь 2013, 22:00:09 »
Ну... я весь путь не расписывал )
а так  скут 150 кубов (китай уж не помню какой) - скут 72 кубов (китай) - keeway arn 150 - yamaha ybr125 - cb400 - yamaha ybr125- yamaha fjr1300 - madass 125 - ybr125 - sym gts300 - ybr125 - kawasaki versys 650 - yamaha x660tz tenere.
как-то так )
« Ответ #19 : 25 Сентябрь 2013, 22:07:58 »
Если судить по хронологии, то не за горами опять ybr  ;D
Оффлайн Comrade
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 2013, 22:10:32 »
Вторым разве что ) на зиму ) хотя лучше пит возьму какой-нить.
Оффлайн Comrade
« Ответ #21 : 26 Сентябрь 2013, 00:11:41 »
А есть какие-либо отлчичия в тенерах 2008 можельного года кроме как с АБС или без? Те может они производились в разных странах и есть разные комплектации?
« Ответ #22 : 26 Сентябрь 2013, 00:27:19 »
В основном наклейками на баке и цветами. Ну и по номерам разных запчастей иногда встречаются отличия. Посмотреть можно тут http://www.yamaha-motor.eu/de/services/genuine-parts/index.aspx . Отличия версии АБС от обычной можно глянуть тут http://tenere.su/conf/index.php?topic=248.0 . В каких примерно странах их собирают здесь  http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1268
« Ответ #23 : 26 Сентябрь 2013, 07:59:42 »
Ты лучше глянь мембрану второй камеры. Очень похоже что она либо худая, либо ее установили некорректно. Нет перебоев при медленном открытии газа на пятой в районе 80-100?
перебоев не замечал, при открытом подсосе все сильно вибрирует но вроде как обычно для одногоршкового, если еду на 3тыс оборотах - то опять дребезг но это обороты низкие сразу до 4-5тыр поднимаю, коллектор только сильно греется когда останавливаюсь и не глушу - почти до красна - это ночью заметно. Вот такие симптомы. Зимой планирую полную инспекцию проводить
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 2013, 01:17:53 »
Добро пожаловать!!!
