Автор Тема: уровень топлива - полный бак как устранить ?  (Прочитано 5432 раз)
Оффлайн Виктор
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XT660Z 2011
как ни странно, но пробег всего 4500 км, а датчик уровня топлива уже барахлит !
недавно стал показывать FULL - черточки аж до самого верха.
хотя при включении зажигания проходят вниз, а затем вверх и там остаются....
кто посоветует куда лезть в приборную панель или под бак ?
Re: уровень топлива - полный бак как устранить ?
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2013, 02:50:48 »
если мотоцикл гарантийный - идти к официалам. если гарантии нет - чекать самому. процедура проверки указана в сервисмануале. мест возможной неисправности немного - датчик уровня, проводка, мозги и приборка. при том что приборка совсем вряд ли. нужно осмотреть разъёмы по схеме, жгут на предмет перетираний, снять бак и замерить сопротивление датчика на пустом и полном (перевернуть бак) далее по траблшутингу.
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2013, 14:20:55 »
Тебе выпала великая удача от Ямахи - Вечный Неистощимый Бак Бензина!!!  ;D Может уже ездить нужно начать? ;D Тогда и деления в минус полезут :)
Оффлайн Виктор
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2013, 11:05:58 »
для начала заправил по горлышко, а там наверно придется бак снимать ведь поплавок в насосе в одном корпусе, вроде ?!  ???
Оффлайн Виктор
Всё - сегодня решил проблему !!!! Ура !!!!
Никак не доходили руки бак снять и посмотреть снизу - думал там проблема, но лень мне помогла !!
Взял масляный щуп от какой-то машины (нашел дома) чуть согнул и засунул в бак !!! там ковырял-ковырял (аккуратно) зацепил и сдвинул поплавок и чудо... на табло было показано точное количество топлива (правда пришлось включить и выключить зажигание).
Теперь все в норме, возможно при транспортировке заклинил поплавок, ведь мне мот тянули с Европы по частях :)
