Автор Тема: Сильная вибрация двигателя  (Прочитано 4057 раз)
« : 29 Октябрь 2013, 08:19:00 »
К Осени мот стал неприлично сильно трястись вибрировать и хрустеть при работе. Я Уже стал было грешить на некачественно сделанную капиталку двигателя, но при долгожданной замене клапанов, Мастеру удалось найти причину: квадратная металлическая шпонка 7*7*40, передающая вращение вала сцепления от нагрузок и езды по камням изрядно помялась и стала уже, из-за чего при низких оборотах ее мотало внутри своего места посадки, зазор 1-2мм ! На счет капиталки вопросы все отпали - все в идеальном состоянии ))
Так что вот в этом может быть причина!
Re: Сильная вибрация двигателя
« Ответ #1 : 15 Апрель 2014, 06:48:47 »
Причина устанена: Была изношена квадратная шпонка 7*7*30мм передающая вращение от вала КПП приводу.
