Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125433 раз)
Оффлайн Vladimir-VG
« Ответ #165 : 15 Апрель 2020, 09:38:27 »
Dok, приветствую! Можешь подробней рассказать как это сделать? просто старый выковыриваешь и новый вставляешь или есть нюансы? Сапун чего от жигулей, коробки или редуктора?
« Ответ #166 : 16 Апрель 2020, 12:04:25 »
Сапун забит, масло нагревается и собственными газами давит. Меняй сапун на жигулёвский
А штатный прочистить не судьба?
Да и какое там давление должно образоваться, что бы масло выдавить через уплотнение?
Хотя и уплотнения там довольно триперные, без пружинок, тем не менее давление нагретого воздуха там мизерное. По моим расчётам при увеличении температуры воздуха на 40 градусов его объём изменится в 0,14 раз, т.е. будет избыточное давление 0,14 атм - это как ртом надуть. Тем не менее прочистить сапун надо.
Думаю в первую очередь стоит обратить внимание на то какой стороной ставится уплотнение, на то как ровно оно устанавливается, на состояние подшипников и на наличие грязи под кромкой, которая могла бы её отгибать.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #167 : 20 Апрель 2020, 09:42:11 »
Взял газовый ключ. Вывернул сапун. Он просто притёрт, вбит туда. Оригинальный сапун ямаховский, если забился и закоксовался, то хрен прочистишь.
Так вот. После выверта старого сапуна вернул ему геометрию примитивно молотком и круглогубцами. Всё просто там. В верхней части сделал отверстие вандальными способами под размер жигулёвского сапуна и вклейка оного в корпус ямаховского на какую нибудь автоэпоксидку маслостойкую. Высохла, забил через втулку в редуктор и забыл до времён конца света
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #168 : 20 Апрель 2020, 09:43:57 »
А на счёт давления паров масла в редукторе - хотите верьте, хотите нет , но газы образуются и давят. Пройденный этап
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #169 : 20 Апрель 2020, 09:45:19 »
Напишите тут номер с вайбером кто нибудь. Я сфоткаю, перешлю, вы выложите. Я чёт неочень с выкладыванием фото видео.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #170 : 20 Апрель 2020, 09:48:42 »
Я мот местный взял. Он есть тут в старых темах. Со старым решением вопроса сапуна. Неудачно было сделано
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #171 : 21 Апрель 2020, 01:51:57 »
можешь мне в вайбер выслать фото. я выложу. 89612616165
Оффлайн Black
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #172 : 03 Май 2020, 09:02:07 »
Приветствую господа, прочитал всю тему и так и не увидел готового решения. Кто нибудь может выложить рабочее решение проблемы желательно с картинками, заранее благодарен. И ещё вопрос на засыпку, сальники никто не подбирал от чего то другого? Поделитесь парт номерами.
« Ответ #173 : 03 Май 2020, 21:20:12 »
Не знаю о чем вы парни. Пробег за сотку, поменял осенью сальник, нет проблем.
« Ответ #174 : 05 Май 2020, 01:02:26 »
Камрад, решение было описано ранее - держи узел в чистоте, следи за наличием резиновых заглушек в маятнике.
Конструктивно уровень масла в редукторе перекрывает манжеты, что не совсем корректно по машиностроительным нормам. Как результат возможны течи при попадании грязи под уплотняющую кромку манжеты, при деградации потери упругости материала манжеты, при износе манжеты, но бОльшая часть масла находится ниже манжеты. Поэтому если застало в пути, то эстетически не приятно, но опасности не несёт.
« Последнее редактирование: 06 Май 2020, 23:27:24 от G_A »
Оффлайн Demon
« Ответ #175 : 13 Август 2020, 13:00:34 »
Много текста ничего по делу .кто делал сапун в новом исполнении? Дайте фото. Кто снимал сальнику колеса? Его можно снять не повредив? Чем его выковыривали ?
Оффлайн Demon
« Ответ #176 : 13 Август 2020, 15:25:47 »
Текст из расхидников :                                Редуктор:
Масло: SAE 80 API GL-4 Масло для гипоидных передач SAE 80 API GL-4 Масло для гипоидных передач Кол-во 0,2л
Сальник большой со стороны колеса 931-02700-04-00
Сальник малый со стороны вала 931-02500-09-00
Сальник  (который течет) 5jw-25319-00
Прокладка сливного болта 214-11198-01-00 (2шт)
     Не понял ,а сальник который течёт это не эти два со стороны колеса и вала? Есть ещё какой то тайный сальник ,который течет?
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #177 : 17 Август 2020, 13:11:37 »
Сальник именно редуктора со стороны кардана снять неповредив нельзя. Только вандально. Сальник над ним, мягкий , выбивается самим карданом рывками на себя. И спокойно вколачивается на место пластмассовой водопроводной трубой. Фото моей конструкции нового сапуна(кстати работает отменно), я высылал местному комраду. Он вроде обещал выложить. Телефон поменял. Поэтому фоткать надо заново. Но выше я доходчиво описал, как я это сделал
Оффлайн Pavel
« Ответ #178 : 18 Август 2020, 10:22:52 »
Сальник большой со стороны колеса 931-02700-04-00 - течет в основном у всех этот сальник, решается в большинстве случаев чисткой
Сальник малый со стороны вала 931-02500-09-00 - это сальник вала кардана, если потек то увидишь потеки именно на сочлинениии, его только менять
Сальник  (который течет) 5jw-25319-00 - это вообще пыльник подшипника
Оффлайн Demon
« Ответ #179 : 31 Август 2020, 17:38:54 »
Поясните пож.
сальники 4,14,25,39 какой конкретно течет и как  это определить?
