Автор Тема: Поломки xt1200z  (Прочитано 68118 раз)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #105 : 25 Апрель 2016, 16:00:56 »
Вернули мот. Вче четенько. Заводится легко. На холодном обороты держит отменно. И, самое главное, на холодном движке теперь внезапно не глохент. В общем все ок.
Остался только легкий шелест клапанов. Панавтовцы сказали, что собрав байк, услышав шелест клапанов, разобрали обратно. Еще раз выставили зажигание и собрали обратно. Но шелест остался. Созванивались вроде как с Ямахой, консультировались, те сказали что ок, так и должно быть. На новых так же шелестит. Ну, проверим.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #106 : 25 Апрель 2016, 23:24:22 »
Номер натяжителя усовершенствованного не посмотрел?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #107 : 26 Апрель 2016, 08:23:00 »
Если скажете где смотреть, посмотрю.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #108 : 26 Апрель 2016, 23:37:46 »
Смотреть нужно было в документах на замену (заказ-наряд или счет), которые они тебе обязаны были дать подписать. На з/ч номера нет.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #109 : 27 Апрель 2016, 11:34:09 »
А мне вообще ничего не выдали. Отвели в ремзону, дали проверить байк и я уехал. Формально, под документам, я у них ничего не забирал. Могу приехать с заказом нарядом и потребовать байк :)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #110 : 11 Май 2016, 10:38:26 »
Все-таки не зря я не люблю Панавто. Починили натяжитель цепи, теперь из-под правой крышки двигателя со стороны самого нижнего болта давит масло.
Что делать? Снять, промазать герметиком и поставить обратно? Или ехать ругаться, пусть исправляют?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #111 : 11 Май 2016, 11:56:16 »
У меня видать похожая фигня. Вроде была отзывная по крышкам тоже. В поездке давило масло, тоже примерно в этом месте. Заметил испарину на выпускных коллекторах и запах масла горелого. Видимо это связано с переливом масла лишнего. Узнай у них, что за фигня
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #112 : 11 Май 2016, 12:29:51 »
Сказали подъехать в пятницу. Посмотрят и будут решать.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #113 : 11 Май 2016, 12:56:16 »
Про отзывную тоже мозк им факни.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #114 : 11 Май 2016, 13:13:36 »
Хорошо. Хотя, чувствую, что не доеду я к ним. Знакомые из сервиса сказали, приезжай, мы тебе все протянем...
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #115 : 11 Май 2016, 15:23:27 »
В любом случае отпишись по результату.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #116 : 13 Май 2016, 21:28:06 »
Миша, ну чо там порешил?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #117 : 14 Май 2016, 11:39:52 »
Виталь, не доехал я до них. Попробую на неделе.
Оффлайн photograf
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200ZE
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #118 : 15 Март 2019, 21:24:43 »
Я думаю, что вопросами поломок нужно озабочиваться по мере их поступления, поскольку несмотря на общие отзывы об аппарате - "Мот классный", можно утонуть в разделе "Техника" и ужаснуться количеству приведённых поломок, заводских недоработок и т.д. и т.п. настолько, что не только приобретать не захочется, но и смотреть в сторону сего прекрасного мотоцикла.
А это неправильно.
« Последнее редактирование: 15 Март 2019, 21:34:40 от photograf »
