Автор Тема: Датчики давления в шинах.  (Прочитано 34521 раз)
Re: Датчики давления в шинах.
« Ответ #45 : 25 Август 2016, 09:25:00 »
Просто берем с собой запасные золотники и колпачки нипеля на всякий случай. Хотя, если и сорвет этот набалдажничек, то по сути будет просто нипель открыт.
Я так пока и не понял, насколько герметично держат давление датчики. Ведь по сути нипель всегда открыт и сами датчики держат давление.
Чтобв их сдернуть еще нужно постараться. Если чего такое в колесе и прилетит, то думаю датчики будут меньше всего интересовать:)
Оффлайн Михаил292
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Оффлайн Михаил292
« Ответ #47 : 25 Август 2016, 13:01:44 »
Главное ценник более менее адекватный!
Оффлайн Михаил292
« Ответ #48 : 25 Август 2016, 13:03:46 »
Мне больше понравился первый вариант!
« Ответ #49 : 25 Август 2016, 13:22:17 »
Оффлайн Михаил292
« Ответ #50 : 25 Август 2016, 13:25:29 »
доставка еще! тож самое!
« Ответ #51 : 25 Август 2016, 13:31:53 »
Я посчитал по курсу с доставкой 5700 гдето
То что там(ибей) пишут по курс, фигня, надо пересчитывать по чём твой банк тебе валюту торгует.
Оффлайн Михаил292
« Ответ #52 : 25 Август 2016, 13:35:45 »
Ну так то да!
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #53 : 17 Сентябрь 2016, 19:08:04 »
у меня когда еще африка была, пока понял и тормозил в потоке, жеванул корд на новой сахаре на которой еще 500км , писец жалко было, на тенерку сразу поставил
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #54 : 09 Январь 2017, 13:17:06 »
Если ставить датчики, то есть смысл менять соски на металлические. На высоких скоростях нагрузка на резиновые возрастает, да и надорвать их в чаче можно. А так тема, у меня стоят))
Оффлайн Demon
« Ответ #55 : 08 Март 2017, 22:35:22 »
Кто то ставил внутрь колеса ? Или только с накрутками на сосок пользуются все?
« Ответ #56 : 30 Май 2017, 15:41:15 »
У меня как-то так получилось. Прошел 6000 км, работает норм. Датчики накручиваются на ниппеля.
Есть возможность настройки единиц измерения, установки нижнего порога давления (единого) для обеих колес, предупреждения о повышенной температуре. Можно посмотреть напряжение в бортовой сети.
Брал на алике с доставкой из российских складов. Стоимость - 3900 руб.
Когда давление в норме, попеременно показывает его (давление) в переднем и заднем колесах.
Если в одном из двух колес давление ниже (или выше порогового), начинает показывать давление только в проблемном колесе. если в обеих колесах с давлением проблемы, показывает попеременно оба колеса.
Что хотелось бы: установка нижнего порогового давления раздельно для обеих колес (для переднего - свое, для заднего - свое);
Установка верхнего порогового значения. У меня ситуация следующая: качаю для максимальной загрузки заднее колесо на 2,9. Иду по трассе, километров через 50 заднее колесо увеличивается до 3,4 - 3,5 и где-то на 3,2 начинает пищать о превышении. Как отключить эту опцию пока не знаю.
« Последнее редактирование: 30 Май 2017, 15:55:26 от drweiss »
Оффлайн Demon
« Ответ #57 : 03 Июнь 2017, 00:17:59 »
отрегулируй верхнее давление на 4 атм. И пищать не будет.или 5 один хрен превышение только от нагрева и от этого не уйти если только азот не качать.
« Ответ #58 : 08 Июнь 2017, 18:02:40 »
На нем нет регулировки верхнего предела, только нижний предел.
Либо я не знаю как это сделать.
Оффлайн Demon
« Ответ #59 : 08 Июнь 2017, 18:58:59 »
инстркуция там конечно придурашная... Ветал mosquit юзает такую долго , нужно у него спросить..
