Автор Тема: Датчики давления в шинах.  (Прочитано 34544 раз)
Re: Датчики давления в шинах.
« Ответ #15 : 15 Апрель 2015, 23:42:05 »
Цитата: AF от Сегодня в 22:08:20
На наших слониках есть особенность строения диска
Это особенность бескамерных.
На Гусе 1200 при таких обстоятельствах не спускает, хотя все относительно.
« Ответ #16 : 16 Апрель 2015, 00:15:59 »
все относительно
Именно. Бывало на авто после сильного бокового сноса, без деформации диска попадал мусор и спускало.
А у вас чьи ободья стоят? Не в тему.
« Ответ #17 : 16 Апрель 2015, 00:18:52 »
Не знаю, но пока продаются только оригинальные.
« Ответ #18 : 16 Апрель 2015, 00:25:52 »
Даже Тайвань производство не наладил? Странно.
По идее они все равно должны быть слева. Технология весьма специфична. Даже в советское время соц страны кооперировались на этот счет, тем уж более узкоглазые, да в наше время.
А собираются мотики где?
« Ответ #19 : 16 Апрель 2015, 00:43:22 »
В оригинале Did вроде стоят. Ценник адский  :o
Оффлайн wr38
« Ответ #20 : 23 Апрель 2015, 00:07:53 »
Взял бы себе эту вещицу....пишите как появится
« Ответ #21 : 23 Апрель 2015, 10:43:00 »
На Ebay и AliExpress их полно. Ищите по слову "TPMS".
Можно конечно скооперироваться и заказать на несколько человек, попросить скидку за объем.
« Ответ #22 : 23 Апрель 2015, 11:48:10 »
Так мы всем предлагали и сделали первый заказ.
« Ответ #23 : 23 Апрель 2015, 13:50:38 »
Таких именно не полно. Китайцы месяц шлют, скидки не дают почти, еще в Австралии есть. Я связывался с производителем, мне их дистр потом отписался.
« Ответ #24 : 23 Июнь 2015, 17:04:41 »
Пришли датчики давления. Заказал через дилера тут. Вышли 7550 рублей за комплект.
Сделано качественно. По итогу установки и тестов отпишусь позже.
Оффлайн Sany
  • Мотоцикл: xt 1200 z 2013
« Ответ #25 : 01 Июль 2015, 08:42:31 »
Добрый день!
Поделюсь своим опытом в этой части.
Ставил себе еще в прошлом году вот такие датчики http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/dlya_motociklov/TPMS_s_vnutrennimi_datchikami/CRX-1022
Приурочил к замене шин, посему никаких неудобств с лишней перебортовкой не испытал.
Приборку запитали от бортовой сети.
В датчиках впаян источник питания, так что когда он сядет - датчик только под замену. Но, вроде, обещают что на 5 лет должно хватить, посему нужно обращать внимание срок их выпуска при заказе.
Приборка читается хорошо при любой погоде, закрепил прям на руль.
Сам нипель выглядывает из диска немного, но с подкачкой шин проблем нет.
« Ответ #26 : 01 Июль 2015, 11:58:46 »
Я выбрал внешние как раз из-за того, что они обслуживаемые. Есть конечно и минус, тут вопрос 100%й герметичности, как они себя будут вести на офф-роуде, да и вандализм никто не отменял, а дебилов у нас очень много  8)
Надеюсь, что в ближайшие дни поставлю все же. Тоже нужно запитывать от бортовой сети, клемма на мину и красный (плюсовой) зачищен под соединение в цепь бортовой сети.
« Ответ #27 : 02 Июль 2015, 12:06:02 »
Вчера дошли руки, поставил датчики совместно с Саней -sav- под рюмку коньяка)
До этого выбирал между наружными и внутренними датчика, склонился к наружным, т.к. они обслуживаемые, насколько я понял из описаний, а внутренние только под замену, когда кончается срок службы и садится заряд.
Из плюсов могу отметить достаточно хорошее качество исполнения.
К минусам именно такой системы с наружными датчиками я бы отнес:
- Точность давления показывает только до десятых, хотя табло рассчитано до сотых. Не совсем понял почему... Пока не разбирался до конца, но факт есть.
- При подкачке шин придется снимать датчик, а он контрится гайкой с помощью ключика в комплекте. Т.е. без ключика этого, или аналогичного сложно будет снять датчик. Ну, и сама процедура конечно занимает больше времени, т.е. нужно снять датчик, выкрутить контрящую гайку, подкачать и обратно собрать. При накручивании датчика немного стравливает давление, пока он плотно садится, т.е. думаю, что 0,5 бар нужно качать больше, т.к. это давление стравится при довороте датчика. В целом конечно не так часто это делается, поэтому наверно некритично.
- Пока нет возможности проверить герметичность самих датчиков, а также их прочность. Мотоцикл у меня рассчитан на бездорожье в том числе, вот думаю, как они будут себя вести при полном погружении в воду (при прохождении бродов к примеру),  а также, когда по грязи будет вести дорога. Тут вопрос, насколько плотно закрыта система, а также прочность самих датчиков. Я бы на месте поставщика дополнительно комплектовал набор пыльниками резиновыми запасными, т.к. они могут рваться. И сами пыльники я бы делал не в стык, а с возможностью натянуть их на датчик. Хотя, может я предвзято отношусь, и в целом герметичность нормальная. Эксплуатация покажет. Ну, и дебилов то много, вандализм никто не отменял  ::)
 - На солнце бликуют показания, читаются плохо. Пока установил не руль табло с правой стороны на кронштейн зеркала (с левой стороны пульт подогрева ручек, а с право стоит тормозной бачок, в других местах руль толстый и нет возможности с штатными винтами поставить дисплей), потом попробую перенести ближе к панели приборов, там и видно всё лучше, да и бликовать может меньше будет.
- Если есть возможность у производителя делать на эту же систему еще и внутренние датчики, без дополнительной переделки, то это было бы отличным решением, чтобы можно было выбрать: внутренние, или наружные. Я пока для себя выводы не сделал, какие лучше. Надежнее наверное будут внутренние.
Пока вкратце вот так.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 12:28:50 от mosquit »
« Ответ #28 : 02 Июль 2015, 12:27:20 »
« Ответ #29 : 02 Июль 2015, 21:47:30 »
 Так то внутренние по прикольнее, но в критической ситуации, я вот мял диски, выручал герметик, а тут сразу на нехилое бабло
попадешь, в твоем случае хотя бы можно будет снять, и обычные колпачки поставить.
