Автор Тема: Настройка подвески  (Прочитано 36889 раз)
Оффлайн Evvgen
Re: Настройка подвески
« Ответ #30 : 07 Июнь 2016, 17:39:30 »
Жень, привет.
Похоже и у тебя этот барашек провернулся.
Идея такая, нашел человека, готов взяться сделать. Мне нужно только мою забрать у Саши (schmied) и передать ему. Если получится, сделаю две.
Если сам будешь снимать - аккуратнее, там два маааааленьких шарика и две пружинки. Именно они щелкают.
Привет! Олег ты разобрался с барашком что куда и как делать?
Оффлайн leshyi
« Ответ #31 : 07 Июнь 2016, 18:09:06 »
Пока нет, никак не могу забрать от одного товарища
Оффлайн Lis
  • Мотоцикл: Сутенёр старший
« Ответ #32 : 11 Сентябрь 2016, 15:22:36 »
Поворачивался барашек. Нагрел дольки лезвия от макетника и впаял их в стенки изнутри. 15 мир делов. Работает норм.
Оффлайн Lis
« Ответ #33 : 11 Сентябрь 2016, 15:24:55 »
Если Бараш провернулся, то он вращается а шестигранник которым он прекручен нет.
« Ответ #34 : 07 Ноябрь 2018, 15:31:36 »
Прочёл тему, понял, что все крутили туда и сюда, но ничего не поняли и вернули всё в среднее положение, но всёровно что-то не то...
С пружиной более-менее понятно как под вес настроить, а вот с настройками демпфирования кто-то знает что делать?
« Ответ #35 : 08 Ноябрь 2018, 09:20:48 »
Кто то взял йолинз:) я привез из штатов кит для вилки от столтекмото и пружины, но так в итоге купил бэнвэ))
Не поставил кит, лежит пока.
« Ответ #36 : 08 Ноябрь 2018, 17:18:23 »
Из разряда "что-то меня не устраивает, но что не понятно, а с этим точно будет лучше"?
« Ответ #37 : 08 Ноябрь 2018, 22:09:55 »
Я тут много вариантов выкладывал :)
Почитал отзывы на амерских сайтах, типа лучше должно быть :) опробовать не успел...
« Ответ #38 : 08 Ноябрь 2018, 22:47:19 »
То есть от ямахи избавился и пробовать не собираешься? Ну так давая я попробую ))
« Ответ #39 : 09 Ноябрь 2018, 00:44:27 »
От ямахи я пока не избавился:) пристраиваю в хорошие руки:)
А тюнинг подвески денег стоил нормальных :) ещё сюда привезти надо было, целый квест))
« Ответ #40 : 09 Ноябрь 2018, 09:43:41 »
Теперь останется загадкой стало ли лучше и что? ))
Оффлайн wr38
« Ответ #41 : 12 Ноябрь 2018, 22:50:50 »
Я поставил елинс...в подвесках разбираюсь точно лучше любого тенеровода(в даунхиле 10 лет и немного мотокросса).
Штатная подвеска обычный стоковый хлам, настройки толком не работают, подвеска тупит или качается...
После замены все стало намного жестче, не качается совсем, работает отменно.
По камням и грунтовкам можно вваливать далеко за 100, можно не долетать на трамплинах, по затылку не получишь, можно нормально прыгать, подвески не пробьет, но кофры отлетят.
После замены подвески можно сразу подыскивать диски, родные будут все замяты, но эта та еще эпопея...есть только эксель в отр, но мне не доложиди проставки на задний, а переедний вообще прислали не тот, ситуация с передним пока не решена. Можно еще кинео посмотреть за 250-300к, но они не особо прочные.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2018, 16:30:55 от wr38 »
Оффлайн wr38
« Ответ #42 : 12 Ноябрь 2018, 23:01:14 »
И да, если ездишь в основном по асфальту - нет смысла ставить вообще...
Менять имеет смысл если наваливаешь на бездоре и мот трясет в разные стороны или часто прыгаешь по ямам и получал по затылку кофром от недолета. На скоростях ниже 60 подвеска не работает, но на ней можно с лежачего пролететь метра 1,5-2 если резко на 2-ой газануть с 3000 оборов при наезде(трекшен в режиме 2 разумеется).
Если меня сейчас спросили поставил бы, то это первый тюнинг который нужен этому моту наряду с заменой чугунной банки
« Ответ #43 : 13 Ноябрь 2018, 00:28:32 »
Не, мне так не летать. По асфальту поездил, нареканий не возникло. Комплект от Олинз, полагаю, тысячи три евриков стоит. Собственно глушитель тоже какой смысл менять? три процента массы с задней части убрать, что это даст при общей массе более 250 кг? Впрочем это уже другая тема, как и то что нет предела тюнингу.
Оффлайн wr38
« Ответ #44 : 13 Ноябрь 2018, 22:15:43 »
комплект стоял чуть больше 2000-х, но он того стоит.
Укроп снимет с жопы более 5кг, что очень ощутимо.
А надо ли оно...сейчас подвеска работает значительно лучше чем на gsa 1290р, если поресел бы на дрегой первым делом заменил бы подвески, подножки и выхлоп...далее подогрев ручек оригинал, дуги и защита картера, короткие рычаги, расширитель тормозной лапки и рамки для сумок и в самом конце навик, датчики на шины...остальное по желанию и ощущениям от конкретного мота.
