Автор Тема: Настройка подвески  (Прочитано 36890 раз)
Re: Настройка подвески
« Ответ #45 : 14 Ноябрь 2018, 00:04:09 »
Ну вот, Женя и сам отписался по йолке:) по крайне мере это реальный отзыв от владельца тут,а не только за бугром )
Оффлайн wr38
« Ответ #46 : 14 Ноябрь 2018, 23:01:44 »
.Если кому не в моготу будет, могу дать затестить в Обнинске(100км от мкад). Сам был бы очень признателен за это, но в елинс сказали, я первый обладатель в снг, а вот на гусей по 10-20 за сезон привозят
« Ответ #47 : 14 Ноябрь 2018, 23:44:53 »
Мне кажется там ребята сразу с полным фаршем заказывают ))) Но по весне я обязательно затестить подкачу.
Оффлайн wr38
« Ответ #48 : 16 Ноябрь 2018, 22:42:38 »
у гуся нет такой опции, 2000 евро плюс 100 за установку и имеет смысл толькл на 800-ку ибо телелевер и паралевер не для жести, просто развалится
« Ответ #49 : 17 Ноябрь 2018, 00:31:52 »
1200е с Олинзом часто из Японии приходят. Когда мониторил рынок, то у каждого пятого Олинз.
« Ответ #50 : 10 Май 2019, 01:35:43 »
После поездки по разбитому асфальту Крыма назрел вопрос в регулировке подвески под различные условия. Не понравилось что руль бьёт по рукам, но пробоя нет. Теряюсь в догадках - то ли излишне демпфируется сжатие при слабой пружине, то ли зажат отбой.
Прежний владелец сказал что что-то под него настраивали. По моим оценкам он кг на 20 больше весит. Сам пока не пытался настроить.
Ещё одна особенность - не держит дугу в повороте, тоже связываю с подвеской.
На неровностях типа стиральной доски, которые случаются на грейдерах, мотоцикл терял в скорости словно тормозил (может и трекшен тормозил), подобный эффект ощущал на другой технике, но читал что настройка помогает избавиться от этого.
В каком направлении действовать?
« Ответ #51 : 10 Май 2019, 11:22:17 »
 Какой вязкости масло в вилке?
« Ответ #52 : 10 Май 2019, 11:33:56 »
с той, с которой он продаётся с завода. Не знаю точно.
Оффлайн Ss1
« Ответ #53 : 10 Май 2019, 19:44:22 »
Ответил на мото-тревелсе. Я смотрю у тебя мот без электронно регулируемой подвески! Смотри в сторону сжатия и отбоя, но странно то, что по дуге плывет, значит подвеска скорее всего мягкая, но и по грейдеру жестко! И да, трекшен отключай на бездоре.
Кстати, резина какая? Если шашки, то может быть и в них дело.
« Ответ #54 : 10 Май 2019, 22:57:33 »
Резина сток - претензий нет. Трекшен на гребёнке может вмешиваться, тоже думал об этом.
Первый взгляд показал что пружина зада выкручена в сторону Софт на половину диапазона, спереди пружина на 5 колец выступает. Винты пока не трогал, не до этого пока.
Оффлайн wr38
« Ответ #55 : 20 Август 2019, 19:50:40 »
Боюсь, что стоковую подвеску не настроить нормально. Либо смириться, либо менять. Я заменил. Можешь заехать в Обнинск, попробуем настроить и заодно дам катнуть на елинсе. Вполне вероятно, что отскок не настроен и преднатяг выкручен
« Ответ #56 : 21 Август 2019, 09:47:53 »
Привет!
Пока не могу вырваться, пополнение в семье. Наши к вам на джимхану катаются коллективно )
