Автор Тема: Рециркуляция (дожиг) отработанных газов, хлопки при сбросе газа. XT660Z 2008+  (Прочитано 54890 раз)
Оффлайн Volod
на XR 650 L рециркуляция убирается на раз , куча ссылок по этому вопросу . и по DRZ 400 SM литературы хватает , покупал его в америке , там он и не устанавливается на Suzuki . по Tenere нигде ничего не накопал ...
кто силен в этом вопросе и как убрать энтот экологический девайс малой "кровью" ??? просьба поделиться .
« Последнее редактирование: 10 Март 2015, 10:24:41 от Хан Соло »
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Я себе заглушил с помощью девайса от OTR. По сути делается тоже на раз. И можно без ОТРовской байды. Откручиваешь два болта от выпускного коллектора, ставишь глухую прокладку и закручиваешь обратно. Всё.
Что сей девайс дает? Сколько прибавки к мощности, к тяге и ловкости пилота?  ;D На своем прежнем японском ДРЗ-ете развлекался удалением всяких экологий, постановкой прямотоков и прокачкой карбов. На Тенери тоже, что ли, попробовать?  :D
Оффлайн Volod
спасибо парни , это я все знаю ... поставить заглушку моска много не надо . что делать со всем тем оборудованием и проводкой которое стоит под баком ??? на XR650L то же две заглушки ставятся , но помимо этого демонтируется вся навесное отвечающее за рециркуляцию , кое где ставится заглушка и вакуумные трубки переподсоединяются по другому ссылку на кикстартер скидывал ...
« Последнее редактирование: 26 Март 2014, 15:11:22 от Volod »
Оффлайн Roman
В инструкции к затычке про дополнительные переделки ни слова. Написано только, что всю систему МОЖНО удалить, но можно и оставить. Я так и сделал. Во первых оставил себе "пути отступления". Во вторых надо было бы заморочиться затыканием дыры в аирбоксе со всем вытекающим гимором. Решил оставить как есть. И кстати, в процессе не увидел ни каких доп вакуумных трубок. Зачем? Инжектор же... Там только один электрический разъем на всей системе... Но могу ошибаться...
Основная задача убрать отстрел в глушаке решена положительно. Остальное настрою завтра на диностенде. Если в процессе возникнут сложности, отпишу.
А свист глушителя при перегазовке убирается?  ;)
Оффлайн Roman
Свист?  :o Эт как?  :o Мне мот достался с Укропом, так что свиста не слышал. Только рев и отсрел под сброс газа такой, что бабушки приседали  ;D Теперь все ровно, рев без кашля  :D
Похоже это второй случай свиста из глушака, который я знаю. В Москве можно послушать у Dolfa. Причины мне не известны, лично я грешу на катализатор, но я не технарь и могу ошибаться.
Оффлайн Volod
вот это уже похожая инфа на ответ . согласен вакуумных трубок нет , фотки вечером выложу . есть трубка идущая в воздушную коробку . демонтировать и заглушить труда не составит . в электрический разъем при демонтаже самого узла рециркуляции не надо ни какой концевик с резистором вставлять ??? дабы разъем не болтался пустым и не функциональным ...
Возможно я в тему:
http://www.jbx9.t15.org/index.php?page=AIR
На эйрбоксе стоял соленоид на ТДМ, точнее он и стоит сейчас, но трубку я просто скинул и заглушил. Можно и отключить из цепи, и даже демонтировать, как по ссылке. Но в целом достаточно и заглушить вроде как.
Ром, т.е. хлопки в глушак убираются просто затыканием ЕГРа? Совсем пропадают, или иногда отстреливает? Просто у меня тоже укропы и тема небезинтересна. И сходу второй вопрос - где ставишь на диностенд и править будешь штатный мозг или уже какой нить командер воткнул?
Оффлайн Volod
сфотал у Яна . с низа видно шланг который идет в коробку воздушного фильтра , с верха синий разъем соленоида ...
С подсказки мотомеханика снял шланг этот с эйрбокса))  Заглушил обе дырки с резиновой  пробкой    и кааапельками суперклея))
Сегодня проехал  560км.  Город,  трасса,  грунт.  Выстрелы в глушаке исчезли.  Я счастлив)))
А то скоро бы соседи устроили евроМайдан на моей улице(не приведи Аллах)))
Больше НИКАКИХ изменении не делал.   Внимание вопрос!
                       Можно не испугаться ?  Или все же есть минусы для движка?
Кстати, когда открыл боковых крышек эйрбокса,  внутри обнаружил лёгкий налёт пыли!
Посажу на герметик слегка...
Оффлайн Roman
Из минусов возможно только некоторое обеднение смеси и, как следствие, повышение рабочей температуры двигателя.
Но так как точных замеров на протяжении некоторого времени в той и другой конфигурации никто не делал, то это чистая теория.
К тому же, если я не ошибаюсь, у тебя стоит прямоток. Соответственно, ты уже вмешался в систему  :) По хорошему надо бы фильтр поменять на нулевик или пороллон, если еще не сделал. И убрать шноркель, он здорово душит. Ну и в идеале PowerCommander, но это уже дороговато.
А про герметик даже не парься. Опыт Дакаровских механиков говорит, что никакой герметик не помогает, особенно на пластике. Лучше резиновую прокладку. И то не панацея. Забей. Чаще разбирай, чисть, продувай.
