Автор Тема: Рециркуляция (дожиг) отработанных газов, хлопки при сбросе газа. XT660Z 2008+  (Прочитано 54986 раз)
Оффлайн мотозависимый
зачем в монастырь??? надоест -однообразие!!!....лучше мы дружно пошлём тебя в баню ( в женский день) ;D ;D ;D
Оффлайн Ak-Baital
Согласен на что угодно, только не на это! В том месте( в женский день) - никакой демагогии не хватит...  сымаю шляпу и торжественно клянусь, ни с кем и никогда не спорить, а также согласен с тем, чтобы убрать куда подальше Аиста, ну и заодно инжектор( на Ижевском карбе же заведется....) чем проще - тем лучше! Ну это все ерунда конечно, а вот если бы стоял карб, то все эти косяки моментом бы вылезли, достаточно даже было бы убрать "шноркель" - как хозяин взвыл бы от потери тяги, а так, то да..... инжектор же все вмешательства нивелирует. Анекдот по теме вспомнил - Собрала матушка игуменья монашек, и говорит: были обнаружены мужские следы... все - Ой! одна - хи-хи... Следы вели в келью.... все - Ой! одна хи-хи.... обратные следы вели к забору... все -Ой! одна хи-хи...  по следу было обнаружено резинотехническое изделие... все - Ой! одна хи-хи... в том изделии была дырочка.... все хи-хи! одна - Ой! Так что нужно крепко подумать - в баню, или еще куда...
Это бестолковый хозяин бы взвыл. А грамотный хозяин облегчив впуск, облегчил бы выпуск и заодно перетряхнул бы карбюратор на предмет установки новых жиклера и иглы  ;D А на впрысковом нужно мозги либо перенастраивать, либо новые ставить, тюнинговые, наверное  :) Я так понял, что пауэр-коммандер как раз для этих целей и служит
штатно должно всё само считаться само по датчикам давления на впуске, в атмосфере и кислородному, ориентируясь на обороты, угол открытия дросселя и температуры. в принципе AIS в какой-то мере повышает "живучесть" этого датчика на выхлопе, не позволяя закидать его несгоревшими углеводородами. что скажет О2-сенсор мозгам при глушении AIS? вероятно что при сбросе газа смесь будет чуть беднее чем раньше. ибо подача воздуха в выпуск будет прикрыта, но мозги будут работать в штатном режиме, думая что она есть.
вчера ковырял инжекторный раптор 15го года, там стоит AIS. и весь мотор другой там.
Начал меня жесткий звук работы выхлопа напрягать, как будто прямотоки стоят. Особенно когда долго едешь на большой скорости, аж башка болит :) В итоге сегодня убрал я свою  заглушку из под патрубка. Мотор заметно стал работать мягче. Прокатился порядка 100 км по асфальту на скорости, жесткий звук выхлопа ушел, сейчас ничего не напрягает. Но стал присвистывать и попердывать, как раньше  ;D
Посмотрю сейчас по расходу бензина. Ездил на майские в Хабаровск, заглушка еще стояла. Обратил внимание, что резерв стал включаться раньше, чем когда ездил без заглушки. Т. е. по моим ощущениям расход увеличился. Как поеду снова в Хабаровск, послежу за расходом  :)
Оффлайн Lemm
Оффлайн Евгений Яма
Уже 15тыщ с заглушкой. Расход прежний.
Вот соглашусь наверно с Ak-Baitalом, все -же даже с точки зрения гидрогазодинамики, плавный поворот потока на 180 градусов дает меньшее сопротивление, да и там на шнорхеле что-то типа компенсатора какого то стоит, хотя х.з. для чего он. А вот убирая шнорхель мы создаем нерасчетный режим, типа завихрения будут в пространстве, перед фильтром. Да теоретически сечение для прохода в-ха мы повысим, но вместе с тем, увеличим потери на сопротивление вследствии образования вихревых зон, а на образование вихрей тратиться опр. энергия, которая в результате только увеличивает сопротивление для прохода в-ха. Хотя есть вроде в Швейцарии русский катающийся на "старой" тенерке без шнорхеля и типо ему все нравиться, но пока не уберешь шнорхель ведь не узнаешь лучше стало или хуже, ну и одно дело по асфальту ездить, а другое дело по бездорожью, на асфальте низы не так сильно нужны, а вот на бездорожье низами пренебрегать не стоит, поэтому например тот же KLE400 позиционирующийся как Дуал-спорт, по факту обычный "паркетник" типа Версуса, движок-то у него от спортбайка стоит. Инжектор нивелирует, но не все вмешательства, там на заводе по идее впуск-выпуск как-то рассчитывается, с точки зрения волновых процессов, и ставя просто прямоток, без замены выпускного коллектора, можно также получить провал на низах. Ну и коллектор тоже коллектору рознь, например на карбовых YFM660Raptor даже есть специальные тюнинговые коллектора с разгрузочной камерой (типа увеличение сечения в форме бочки) в месте где выпускной коллектор (трубы) от левого и правого выпускных клапанов сходятся, даже называется типа "ПауэрБомб и "МегаБомб", тоже ведь не просто ради красоты это все сделано. Думаю это все для увеличения низов, на верхах то и так понятно что все хорошо будет, если конечно грамотно еще впуск переделать и карбы подстроить, на рапторах кстати два сдвоенных BST33 от Микуни, вот их да можно подстроить, А вот карбы XTZ660  проще, но вот уверенности что они заработают как надо и будут готовить норм. смесь при тюнинговом впуске-выпуске у меня нет никакой, да и Тюнинга на них нет никакого, даже тот же Диноджет, х.з. сильно ли он поможет, учитывая что там в этих карбах и так ничего нету по сути, да и как иглами можно выровнять смесь на ХХ и малых нагрузках, короче скорее всего "старой" карбовой Тенерке ничего не поможет, нужно принимать ее такой какая она есть.
Оффлайн челенджер
Да ёлы палы,глушить таки или нет?
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
У меня давно заглушен, езжу и радуюсь
Оффлайн челенджер
Я так понял,что не принципиально,на колекторе глушить или в более доступном месте трубку из воздухана забить?
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Я забил трубку в воздухане, otr предлагает заглушку в коллектор, пофиг
Оффлайн челенджер
Сделал так же.Открыл с боку короб фильтра и заткнул дыру.Стрелба полностью исчезла.Да будет мир!
Оффлайн Helgi
    • http://ride-around.ru
  • Мотоцикл: XT660Z Tenere 2012, GL1800
После моего путешествия, за 38000км проблем с заглушкой не было. Ни в режимах Сахары и  Каракума, ни на высотах Памира и Атласа в Марокко. Только имхо.
жизнь становиться все web'анутее и web'анутее...
