Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 24358 раз)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Нужна помощь
« : 09 Май 2014, 11:47:01 »
Всем привет! Понимаю, что начинать нужно с представления, но пока не до этого, ночами не сплю, нужен совет бывалых.
В этом сезоне стал обладателем тенере 1200, 2010г.в., ввезён из Япии. Мотак не заводиться. Ошибка № 14. Что было сделано:
1) Новый АКБ
2) Залит свежий бенз 92
3) Проверены свечи (они новые, видимо японец бился с проблемой, и поменял их)
4) Фильтр воздух новый
5) Масло норма, светлое.
6) Тестером проверен датчик давления воздуха, на который ругается диагностика. Выдаёт данные по мануалу(датчик рабочий)
7) Прозвонили провода от датчика, до компа. Всё гуд.
8. Предохранители норм.
 Признаки такие: стартер крутит, вяловато, но вроде как у всех тенере, если крутить с минуту, прикуривая проводами от машины, то начинаются хлопки в глушак, воняет бензом (наверно от накачанного топлива в цилиндры и мотак как хреновая иномарка заводиться. Во время работы к движку претензий нет. Разгонная динамика на высоте, не кашляет, не пердит. Глушиш на горячую, и тут-же пробуя снова заводить, та-же грустная песня. С пихача пробовал, не вариант, на шестой передаче колесо юзом тянет, провернуть мотор не может. ХЕЛП!!! :-\ :-\ >:( :'(
Куда копать други?))
« Последнее редактирование: 09 Май 2014, 12:18:45 от ЛЮБИТЕЛЬ »
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 10 Май 2014, 20:07:13 »
проверьте трубочки от датчика до впуска, если они есть. ругается на датчик постоянно или просто в памяти ошибка?
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 11 Май 2014, 02:09:59 »
Шланчик проверял, продувал, промывал. Ошибка не стирается, пробовал заливать бензин в впускной коллектор, шприцем через снятый воздушный фильтр, даже не подхватывает. Искры нет! Боюсь что глючат мозги. Ох и дорогие же они :o :o
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 11 Май 2014, 04:04:23 »
ошибка будет активной до первого удачного старта. проблема может быть и не только в этом. на сутере два датчика давления на впуске?
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 11 Май 2014, 12:45:47 »
Датчик один. В корпусе воздушного фильтра стоит датчик температуры воздуха.
Искра то появляется, то пропадает. Не пойму в чём дело. Дождусь когда приедет датчик давления воздуха (едет с Японии), поставлю, если не поможет, буду искать донора "мозги"  для опытов арендовать. Кстати может кто знает где купить мозги на супер тенере 1200? Мож где донор под разбор?
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 11 Май 2014, 14:34:17 »
не рекомендую проверять "неисправность" установкой исправных мозгов. так можно получить два неисправных мозга.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 11 Май 2014, 14:38:41 »
Согласен, автоэлектрики рекомендуют искать пропавшую массу.
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 12 Май 2014, 10:33:32 »
Я конечно не спец далеко, но вопрос что именно означает код ошибки №14?
У нас же колпачок с катушкой вроде как. В них не может быть засады? А то знаю, что они очень плотно садятся, и можно недовоткнуть. Конечно может не в тему и связи нет, но всёж.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #8 : 12 Май 2014, 10:47:03 »
Как я понял 14 ошибка означает некорректные данные с датчика абсолютного давления воздуха. И она показывается ни как причина того, что мот не заводится, а как следствие этого. Т.е. когда мот заведётся, она сотрётся сама. Выше об этом писали. Проблема в отсутствии искры. И пока всё указывает на мозги, они залитые ( неразборные). Ищу спецов, которые смогут прозвонить мозги, на работоспособность. Питание на катушки не поступает (.
Re: Нужна помощь
« Ответ #9 : 12 Май 2014, 12:55:47 »
Вот тут коды ошибок и немного комментариев пост 1001:
http://www.moto-travels.ru/forum/27-2840-67
Цитирую: Также учитывайте, что почти любой датчик на который висит ошибка можно протестировать, и во время теста слышно тестируемые реле и приводы. И не забывайте о том что ошибка может скрываться не только в самом датчике, но и разъеме датчика, в обрывах и коротких замыканиях на жгуте проводов
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #10 : 12 Май 2014, 13:06:25 »
Прозвонить провода от датчика до мозгов можно, проверю отпишу.
Re: Нужна помощь
« Ответ #11 : 15 Май 2014, 11:35:17 »
насосом-разрежометром тестятся датчики по давлению.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #12 : 15 Май 2014, 12:39:06 »
Э какой бывает. На неделе приедет новый датчик, будут тестовые испытания. Прозвонка проводов ничего не дала.
Re: Нужна помощь
« Ответ #13 : 15 Май 2014, 14:32:56 »
Посмотри форум фазер-клуба. В позапрошлом году перец на Фазере гонял в/на Украину, там у него мозги умерли, местные умельцы ему перепаивали. Симптомы похожи.
