Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 24409 раз)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Нужна помощь
« Ответ #30 : 19 Май 2014, 17:25:53 »
Ошибка №14 вылазила как следствие незапуска мотора, а не как причина. После удачного пуска она пропала.
Оффлайн Bagathur
Re: Нужна помощь
« Ответ #31 : 19 Май 2014, 17:49:10 »
К тому времени я уже имел на руках новенький датчик абсолютного давления воздуха, на который ругалась ошибка №14.  Замена ничего не дала. Если кому надо у меня есть, отдам по себестоимости, новенький в коробочке.
не нашёл, как тут писать ЛС)
что почём за датчик? в Мск сможешь как-нибудь оперативно телепортировать? скорее всего, мне понадобится...
хорошо, что проблема решилась, но странно, что самодиагностика выдавала 14ую ошибку, когда есть ошибка №12, как раз про твой случай - Датчик положения коленчатого вала: нет нормального сигнала от датчика положения коленчатого вала.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #32 : 19 Май 2014, 17:54:49 »
Ответил в личку.
Re: Нужна помощь
« Ответ #33 : 20 Май 2014, 08:48:52 »
Фотоотчет не делал? Что за деталь на фишах показать сможешь? Так, для инфо,чтобы сохранилось.
« Последнее редактирование: 20 Май 2014, 08:59:33 от mosquit »
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #34 : 20 Май 2014, 09:03:05 »
Ничё не понял. Фотографировать то нечего
Re: Нужна помощь
« Ответ #35 : 20 Май 2014, 09:10:09 »
Как мозги расположены и трещинки) я имел ввиду по фишам датчик коленвала показать)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #36 : 20 Май 2014, 09:18:19 »
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt1200z-10457/xt1200z-24797/23p1-758228#g12976771/equipo-electrico
На этой картинке под номером 11
С правой стороны под низом движки. Сцепление там.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Нужна помощь
« Ответ #37 : 21 Май 2014, 06:37:39 »
Да, ещё. Плата в мозгах залита каким-то резиноподобным составом, силиконом, что в принципе трескаться не может))
