Автор Тема: приблуда для разборки вилки  (Прочитано 6919 раз)
Оффлайн voldemar
« : 11 Июнь 2014, 10:55:08 »
Есть у кого?
Дайте пожалуйста на денек.
Исполняю мечты.
Re: приблуда для разборки вилки
« Ответ #1 : 11 Июнь 2014, 11:37:09 »
Привет.
Вот тут темка:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=548.0
У Сани sav спроси чо есть в гараже. Но он вроде как только после 16 приедет, в отпуске на даче.
« Ответ #2 : 11 Июнь 2014, 11:57:53 »
Если приблуда для удержания от проворота гидравлики нужна, что бы винты нижние открутить, то она из болта и двух гаек делается.
Оффлайн voldemar
« Ответ #3 : 11 Июнь 2014, 14:34:22 »
Я знаю.  Но вдруг у конго нибудь уже лежит готовое.
Исполняю мечты.
« Ответ #4 : 11 Июнь 2014, 14:36:34 »
Да можно снять перья и в автосервисе пневмой открутить попросить. Потом там же и затянуть.
Оффлайн voldemar
« Ответ #5 : 11 Июнь 2014, 14:53:26 »
У меня все сложнее и проще. Я поменял масло в перьях, но после этого потекла нижняя пробка. Зачем покупать шпильку болты и гайки и мастерить специнструмент если можно попросить попользоваться на один день.
Пневмопистолеты не люблю. Там такой маленький болтик, что оборвать его не хочется.
Исполняю мечты.
Оффлайн ViToZ
« Ответ #6 : 18 Декабрь 2014, 10:23:36 »
Поподробнее пожалуйста, на сколько болт и гайка. Тоже собираюсь вилку разбирать.
Оффлайн Korrh
« Ответ #7 : 18 Декабрь 2014, 11:27:21 »
Точно отвечу только после гаража, но по памяти - 27. Болт и две гайки, которые контрят друг-друга на болте.
Хотя с размером - реально могу врать. Точно скажу только в субботу, может кто сможет раньше меня?)
Оффлайн ViToZ
« Ответ #8 : 18 Декабрь 2014, 18:58:35 »
На 27? Имеется ввиду размер под ключ?
Подожду, заранее премного благодарен.
« Ответ #9 : 20 Декабрь 2014, 17:15:11 »
я в первый раз вообще тупо ручко от швабры заколдотил в этот шестигранник ;D потом шестигранные биты купил.
а так, если там без герметиков и фиксаторов собирали, - просто последовательность разбора важна. если попытать сдёрнуть с места этот болтик до выкручивания пробки и вытаскивания пружины, то обычно всё норм выкручивается. важно не забыть ослабить верхнюю пробку до вытаскивания пера из нижней траверсы.
« Ответ #10 : 20 Декабрь 2014, 22:59:39 »
Я разбирал на собранном пере зажимая стакан в поворотных тисках, потом разворачивал тиски с пером и прижимал к стене, так что вилка сжималась, тем самым удается создать некоторое сопротивление проворачиванию этой внутренней детали. Далее брался шестигранник Г-образный и молоток. Все откручивается, даже посаженное на Локтайл 243, единственно тут важно именно резко ударить, что не всегда получается, важен хлесткий удар, ну либо пневмогайковерт, которого у меня естественно в гараже нету.
