Автор Тема: масло в вилку  (Прочитано 6136 раз)
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
масло в вилку
« : 15 Сентябрь 2014, 16:16:34 »
у меня XT 660 Z 13 года. брал новым, прошел 14 т.км. зимой  хочу обслужить прогрессию, клапана( зазоры), заменить масло в вилке.
поэтому встает вопрос-подскажите марку и характеристики масла в перья, зазоры клапанов.  Да и вообще может какие нюансы ТЕНЕРСКИЕ. заранее благодарен.
Re: масло в вилку
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 2014, 17:31:07 »
Мануал...
Оффлайн delin
Re: масло в вилку
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 2014, 18:20:53 »
Слава, не продам свой, вместе будем колупать )
Оффлайн Вячеслав
Re: масло в вилку
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2014, 08:30:55 »
Мануал...
Огромное СПАСИБО.   плохо только, что нет мануала на гондурасском, а то я только на нем свободно говорю и читаю.
Re: масло в вилку
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2014, 09:20:22 »
  Тут есть две темы про вилки, мож найдёшь что надо.
 http://tenere.su/conf/index.php?topic=527.0
  http://tenere.su/conf/index.php?topic=194.0
Оффлайн ViToZ
Re: масло в вилку
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2014, 11:20:01 »
марка не принципиальна, масло для вилок 10W или эквивалент, уровень 145 мм, если конечно пружины штатные.
Зазоры: впускной 0.09-0.13мм, выпускной 0.16-0.20мм на холодном двигателе.
Re: масло в вилку
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2014, 11:37:46 »
ViToZ, а при чем тут пружины?
Оффлайн ViToZ
Re: масло в вилку
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2014, 15:08:55 »
Если стоят не штатные пружины, а тюненые, допустим Hyperpro или Wirth, они жестче штатных, соответственно и масло к ним идет другой вязкости, 15W и уровень ниже: 180мм, стандарт 145мм.
Оффлайн Вячеслав
Re: масло в вилку
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2014, 22:20:27 »
всем спасибо, инфу почерпнул. по клапанам как на RAPTORE ( у меня квадр YFM 700 R для недалекого но жесткого эндуро) там движок аналогичный только почему то с двумя балансирами.
и еще подскажите, стоит ли поменять трубу на прямоток (звук громче не нужен т.к. езжу на дальняк) только в целях облегчения жопы и снижения центра тяжести.
и если да то ссылочку. спс
