Автор Тема: Защита рук на xt660z  (Прочитано 80044 раз)
Re: Защита рук на xt660z
« Ответ #15 : 03 Январь 2013, 00:24:30 »
Если по туратековским инфы не будет SW брать буду. У них если я не ошибаюсь металлическая перекладина идет.
идет. конструкция вполне достойная, и лопухи широкие
« Ответ #16 : 03 Январь 2013, 16:04:27 »
Продаван сказал приблизительно 5.5 - 6.0 тысяч будет цена
Конкуренции боюсь  ;), т.к. сказали, что привезут только 2 комплекта. Но... я свой телефон им оставил. И звонить буду, напоминаться.
У мото24 с доставкой получается 5587.64 руб. если пейпелом оплачивать и 5507.36 руб. просто кредиткой.
К Московским продавцам приставать не буду, если что это не я  :).
« Ответ #17 : 03 Январь 2013, 16:12:42 »
...К Московским продавцам приставать не буду, если что это не я  :).
 ;D ;D ;D
« Ответ #18 : 03 Январь 2013, 16:32:21 »
« Ответ #19 : 03 Январь 2013, 19:16:11 »
У меня родная стоит ,как держит удар не знаю ,не падал ещё,а ветер ветки и удобство отлично. Если лопухи будут по-больше , то в дождь будет комфортней ,ну и грузики руля обязательны (тенер прежде всего турист) :D
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #20 : 03 Январь 2013, 19:59:49 »
Вот вот, тоже подумываю над родной защитой... Думаю это будет самое то!.... Ну если с ней не получится то буду смотреть в сторону туратековской....
Дима
С Уважением, Дима
Оффлайн Schmied
« Ответ #21 : 09 Январь 2013, 14:27:13 »
Поставил туратековскую защиту рук по причинам:
1. В комплекте идут грузики руля, взамен больших родных. Туратечевские грузики меньше и легче.
2. Комлектуются лопухами, увеличивающими площадь защиты. На ходу на перчатки дождь не попадает.
3. Красивый внешний вид
Из минусов можно назвать отсутствие металлического каркаса и пластиковое крепление к рулю.
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #22 : 09 Январь 2013, 15:46:05 »
Подскажи пожалуйста модель которую ты имеешь ввиду, или ссылку пожалуйста - чтобы понимать)
Тоже рассматриваю защиту рук именно этой фирмы.
На счет металлического каркаса - вопрос не однозначный - плюс или минус отсутствие его))
Допустим серьезное падение - при защите рук с металлическим каркасом - перелом обеих кистей обеспечен....
в общем может его отсутствие и плюс)) ИМХО мое мнение)
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн Schmied
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #24 : 09 Январь 2013, 16:20:29 »
Да, мне нравятся, а на фото грузиков нет.
они точно идут в комплекте?
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн Schmied
« Ответ #25 : 09 Январь 2013, 16:21:47 »
на фото по ссылке лопухов - трансальп
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #26 : 09 Январь 2013, 16:24:59 »
там я понял что транальп))
я про дурую ссылку: http://shop.touratech-russia.com/touratech-hand-protectors-gd-yamaha-xt660z-tenere-without-abs-blue.html#!prettyPhoto
вот тут я не вижу грузиков) по идее они же должны быть изображены, или я не прав?
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн Schmied
« Ответ #27 : 09 Январь 2013, 16:48:33 »
там ниже, на страничке защиты можно скачать мануал в pdf, где все хорошо видно
« Ответ #28 : 09 Январь 2013, 17:04:00 »
Сейчас будет несколько провакационный вопрос. В настоящий момент какую защиту взял бы туратековскую или sw. SW  практически подпадает под все пункты?
Оффлайн Schmied
« Ответ #29 : 09 Январь 2013, 17:14:35 »
защита от SW ставится поверх родных (длинных) грузиков, что еще больше удлиняет руль (с каждой стороны примерно на 5 мм, мелочь, но тем не менее...).
У Туратеча грузики в 2 раза короче (на вскидку), что делает руль компактнее.
Ну и дизайн у туратеч мне намного милее.
Взял бы туратеч.
